Variation de tension sur transformateur 40V
24424
Conseils forum électricité : Variation de tension sur transformateur 40V
timmy671
timmy671
2 messages
J'ai un ami qui m'a ramené une machine de mise sous vide professionnelle qui est en panne.
Grossièrement, la machine possède une pompe qui aspire l'air de la chambre étanche où est placé le sachet, puis effectue une soudure via une petite barre avec une résistance à l'intérieur.
La panne vient de cette résistance qui ne fait plus son travail correctement.
La résistance est activée via un contacteur, celui-ci laisse passer le courant venant d'un transformateur 40V lorsque la mise sous vide est terminée. De ce côté-là, pas de souci.
Par contre, j'ai débranché la résistance pour mesurer en direct la tension avec mon multimètre, et la tension venant du transfo oscille entre 30 et 55V.
Il n'y a pas de réglages de puissance, les seuls boutons sur la machine sont un bouton pour régler le temps d'aspiration et un autre pour le temps de soudure.
Je vous joins une photo de l'installation électrique.
On y voit 2 contacteurs (une résistance, un moteur triphasé pour l'aspiration), le transfo 40V, et pour moi les deux autres éléments seraient les tempos pour le temps de soudure et le temps d'aspiration ?
J'ai déjà pu observer des petites variations de tension sur des transfos mais pas à ce point.
Et là, en l'occurrence, je restais appuyé sur le contacteur avec un tournevis isolé pour enclencher et il n'y a aucun autre élément qui entre en compte puisque je suis en sortie directe de transfo et la résistance est débranchée.
Qu'en pensez-vous ?
panne machine sous vide
30 août 2023 à 21:13
30 014 messages
Bonjour timmy671.
1. Soit la résistance est coupée
2. Soit son alimentation est défectueuse (sortie du transformateur)
3. Soit la liaison entre sortie transformateur et résistance n'est pas bonne (contacteur)
4. Soit la tension primaire ne fait pas sa valeur.
5. Soit le transformateur est grillé ; cela se sent et se voit ; ce ne semble pas être le cas.
A vide, la tension de sortie du transformateur doit être sensiblement constante, mais supérieure à 40 V.
Il faut contrôler aussi la tension primaire qui doit être constante autour de 230 V.
Une panne relativement facile à trouver.
La photo jointe est trop petite et floue. Donc on a juste une vue d'ensemble de loin.
30 août 2023 à 22:42
timmy671
timmy671
2 messages
Bonjour GL.
Je n'ai pas encore les sachets sous vide pour pouvoir tester, mais de ce qu'on m'a dit la résistance "brûlerait" les sachets.
En tout cas elle ne les ferme pas correctement.
J'ai contrôlé la continuité de la résistance, elle n'est pas coupée.
Concernant mes valeurs au niveau du transformateur au secondaire,vous me confirmez que de telles variations sont anormales ?
J'avais imaginé que si la tension variait entre 25/30 a 55v, la température n'étant pas bonne ils devaient sans doute essayer de jouer sur le potentiomètre du temps de soudure, mais si la température est trop haute le sachet brûle et si elle est trop basse je suppose qu'il fond et s'ouvre.
Je testerai la tension au primaire effectivement je n'ai pas eu le temps de plus me pencher dessus.
Dans le cas où la tension au primaire serait constante à 230v on pourrait en déduire une panne de transfo ?
Et dans le cas contraire continuer les investigations en aval.
Bonne soirée.
30 août 2023 à 23:43
30 014 messages
Re.
Ce n'est pas ce qu'on avait compris.
Sans connaitre la machine (on ne voit pas d'électronique), on ne sait pas comment est gérée la séquence : mise en service, aspiration, vide et contrôle du vide, soudure, fin soudure, fin aspiration et arrêt.
Vous évoquez un potentiomètre temps de soudure ; on ne sait pas sur quoi il agit. S'il "crache" (mauvais contact du curseur ou piste coupée), le temps de soudure peut être aléatoire.
Il faut voir comment la tension secondaire peut varier sans raison dans la fourchette. Devant l'écran on ne peut rien supposer.
Le schéma de principe de la machine pourrait aider.
On vous laisse chercher. Mais sans documentation ce sera difficile.
31 août 2023 à 08:01
  • 1. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 5. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 6. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
    N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
  • 7. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 8. Fusible thermique dans transformateur basse tension
    N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
  • 9. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 10. Transformateur de tension 220V vers 100V - 110V 2000W
    N°3306 : Bonjour, je suis entrain de rénover ma vieille maison et d'installer mon circuit électrique à neuf, depuis le compteur EDF. Je voudrais savoir, tout en faisant mon installation normal 220V, s'il est possible de créer une...
>>> Résultats suivants pour : Variation de tension sur transformateur 40V >>>
