Profil du membre timmy671
Membre inscrit timmy671 sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Je n'ai pas encore les sachets sous vide pour pouvoir tester, mais de ce qu'on m'a dit la résistance "brûlerait" les sachets.
En tout cas elle ne les ferme pas correctement.
J'ai contrôlé la continuité de la résistance, elle n'est pas coupée.
Concernant mes valeurs au niveau du transformateur au secondaire,vous me confirmez que de telles variations sont anormales ?
J'avais imaginé que si la tension variait entre 25/30 a 55v, la température n'étant pas bonne ils devaient sans doute essayer de jouer sur le potentiomètre du temps de soudure, mais si la température est trop haute le sachet brûle et si elle est trop basse je suppose qu'il fond et s'ouvre.
Je testerai la tension au primaire effectivement je n'ai pas eu le temps de plus me pencher dessus.
Dans le cas où la tension au primaire serait constante à 230v on pourrait en déduire une panne de transfo ?
Et dans le cas contraire continuer les investigations en aval.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
30 août 2023 à 23:43
J'ai un ami qui m'a ramené une machine de mise sous vide professionnelle qui est en panne.
Grossièrement, la machine possède une pompe qui aspire l'air de la chambre étanche où est placé le sachet, puis effectue une soudure via une petite barre avec une résistance à l'intérieur.
La panne vient de cette résistance qui ne fait plus son travail correctement.
La résistance est activée via un contacteur, celui-ci laisse passer le courant venant d'un transformateur 40V lorsque la mise sous vide est terminée. De ce côté-là, pas de souci.
Par contre, j'ai débranché la résistance pour mesurer en direct la tension avec mon multimètre, et la tension venant du transfo oscille entre 30 et 55V.
Il n'y a pas de réglages de puissance, les seuls boutons sur la machine sont un bouton pour régler le temps d'aspiration et un autre pour le temps de soudure.
Je vous joins une photo de l'installation électrique.
On y voit 2 contacteurs (une résistance, un moteur triphasé pour l'aspiration), le transfo 40V, et pour moi les deux autres éléments seraient les tempos pour le temps de soudure et le temps d'aspiration ?
J'ai déjà pu observer des petites variations de tension sur des transfos mais pas à ce point.
Et là, en l'occurrence, je restais appuyé sur le contacteur avec un tournevis isolé pour enclencher et il n'y a aucun autre élément qui entre en compte puisque je suis en sortie directe de transfo et la résistance est débranchée.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
30 août 2023 à 21:13
