Panne radiateur Noirot fusion affichage erreur EE
Conseils forum électricité : Panne radiateur Noirot fusion affichage erreur EE
Mon radiateur Noirot fusion ne fonctionne plus et le code EE s'affiche.
Le service client vient de me dire de changer tout le panneau de commande.
Quelqu'un aurait-il une idée pour changer uniquement la pièce, le module dont j'ai besoin ?
J'attends de vos nouvelles merci.
31 août 2023 à 11:55
C'est sans doute faisable de changer uniquement le composant défectueux.
Mais il faut un banc électronique pour tester le matériel et déterminer ce qu'il faut changer, et bien entendu un certain savoir faire.
En Région Parisienne, vous avez une entreprise qui propose cela.
Vous pouvez les contacter et leur demander un devis.
Cela risque de tourner aux alentours de la centaine d'euros, donc sans doute moins que le changement du panneau de commande complet.
31 août 2023 à 19:11
- 1. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 2. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 3. Panne radiateur Noirot Fusion II
- N°21622 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. J'ai un radiateur Noirot Fusion II qui ne chauffe plus, sur l'afficheur tout correct toutes les fonctions marchent mais il ne fait pas de chaleur. Quelqu'un aurait une idée à mon...
- 4. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 5. Panne radiateur Noirot Calidou
- N°24727 : Bonjour. Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un. D'après mes...
- 6. Panne écran de commande radiateur électrique Noirot
- N°19478 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot depuis 5 ans, depuis hier il reste bloqué sur la température 19.5°, je ne peux ni augmenter ni diminuer ni même l’arrêter mais il chauffe normalement ; j’espère qu'il n'est pas...
- 7. Panne radiateur émetteur thermique
- N°23439 : Bonjour. Panne sur un radiateur émetteur thermique modèle TMG (thermogène). Affichage sur l'écran "Erreur 4, puis Erreur 2" À qui dois-je m'adresser ?" Merci.
- 8. Code erreur 2UU.63 et 02424 radiateur inertie pierre
- N°23008 : Bonjour à vous tous. Je cherche désespérément une personne compétente ou même juste quelqu’un qui pourrait m’aiguiller sur une solution concernant mon radiateur à inertie pierre en verre Réf HQY20J25 (provenant de...
- 9. Panne radiateur électrique
- N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
- 10. Panne carte de commande radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°21182 : Bonjour, Un de mes radiateurs ne fonctionne plus. Quand je l'allume l'écran ne fonctionne pas. Il y a juste le voyant rouge d'allumé et rien ne se passe. Je me pose la question si c'est le programmateur qui est HS ou juste...
