Panne radiateur Noirot Calidou
24727
Question Forum Électricité : Panne radiateur Noirot Calidou
obywanElec
obywanElec
2 messages
Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un.
D'après mes recherches, cela semble malheureusement très courant et semble dû essentiellement aux condensateurs utilisés comme abaisseur de tension.
Mais dans mon cas, l'écran fonctionne toujours et affiche en clignotant 12.7, mais aucunes actions n'est prise en compte. D'après les photos deux composants semblent avoir eu particulièrement chaud ainsi qu'une piste de cuivre.
Je souhaiterais remplacer les deux composants ayant chauffé, je l'ai aient nettoyé pour mieux voir leur référence mais cela a eu l'effet inverse. Le fait d'avoir nettoyés rend encore moins visible les références inscrites.
Ce sont deux dipôles, quelqu'un a t-il une idée de quoi s'agit-il ?
Sur le plus gros, il semble être inscrit PJ420K, mais je ne suis pas sûre.
reference
vuedessous
vuedessusavantnettoyage
vuedessusapresnettoyage
04 novembre 2023 à 14:05
30 080 messages
Une réparation au petit bonheur la chance n'est pas concevable.
On ne voit pas les composants, les photos étant peu éclairées, et les traiter pour éclaircir n'arrangerait pas grand chose.
Il s'agit de CMS, composants montés en surface, que l'on ne peut approvisionner et qui, quand bien même, nécessitent l'usage d'une station de soudage.
Essayez de trouver une carte sur un vieil appareil, ou une carte d'occasion.
En neuf, l'approvisionnement est peut-être possible.
04 novembre 2023 à 15:32
obywanElec
obywanElec
2 messages
Merci @GL malheureusement en occasion, ils ont tous le même soucis.
Ces cartes électronique sont peu fiable avec l'utilisation de condensateur comme abaisseur de tension au lieu de transfo.
04 novembre 2023 à 16:14
  • 1. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 2. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
    N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
  • 3. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
    N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
  • 4. Panne carte de commande radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°21182 : Bonjour, Un de mes radiateurs ne fonctionne plus. Quand je l'allume l'écran ne fonctionne pas. Il y a juste le voyant rouge d'allumé et rien ne se passe. Je me pose la question si c'est le programmateur qui est HS ou juste...
  • 5. Panne radiateur Noirot Fusion II
    N°21622 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. J'ai un radiateur Noirot Fusion II qui ne chauffe plus, sur l'afficheur tout correct toutes les fonctions marchent mais il ne fait pas de chaleur. Quelqu'un aurait une idée à mon...
  • 6. Panne écran de commande radiateur électrique Noirot
    N°19478 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot depuis 5 ans, depuis hier il reste bloqué sur la température 19.5°, je ne peux ni augmenter ni diminuer ni même l’arrêter mais il chauffe normalement ; j’espère qu'il n'est pas...
  • 7. Panne radiateur Noirot fusion affichage erreur EE
    N°24425 : Bonjour. Mon radiateur Noirot fusion ne fonctionne plus et le code EE s'affiche. Le service client vient de me dire de changer tout le panneau de commande. Quelqu'un aurait-il une idée pour changer uniquement la pièce, le...
  • 8. Panne radiateur électrique
    N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
  • 9. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 10. Problème sifflement radiateur Noirot Kaolin neuf
    N°24732 : Bonjour. Je viens d’acheter un radiateur Noirot Kaolin 2000W, il chauffe très bien, mais quand je l’éteint ou qu’il arrête de chauffer, il faut du bruit, comme un petit sifflement, ou un peu comme le bruit d’un frigo...
>>> Résultats suivants pour : Panne radiateur Noirot Calidou >>>
