Problème interscénario éclairage Legrand Céliane 67238.
Question problème électrique : Problème interscénario éclairage Legrand Céliane 67238.
Depuis pas mal d'années j'ai un interscénario d'éclairage Legrand Céliane 67238 couplé à un interrupteur classique.
L'interscénario a cessé de fonctionner subitement, sans doute à cause d'une pile vide.
J'ai mis du temps à changer la pile, mais maintenant une fois la pile en place, l'interscénario ne fonctionne plus du tout. Quand je tente de refaire l'apprentissage, la led de l'interscénario (émetteur) ne s'allume pas (celle du récepteur s'allume bien).
Est-ce que l'interscénario peut être endommagé ?
Est-ce qu'on en trouve encore dans le commerce ?
Pour être sûr voici la procédure que j'essaie de suivre pour refaire l'apprentissage :
- Appui sur LEARN sur l'émetteur (interscénario)
- Appui sur ON sur l'émetteur
- Appui sur LEARN sur le récepteur (interrupteur)
- Appui sur ON sur le récepteur
- Appui sur LEAN sur l'émetteur (pour enregistrer)
[idem avec bouton OFF]
Est-ce correct ?
Balbow
Est-ce correct ?
Balbow
04 novembre 2023 à 16:12
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 3. Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane
- N°12389 : Bonjour, J'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série. Je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à ce début d'année. En effet, un des 2 détecteurs passe de plus en plus...
- 4. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
- N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
- 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 7. Branchement voyant lumineux Legrand Celiane
- N°14452 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un inter Legrand Celiane à voyant lumineux. Je souhaite que le voyant soit allumé quand la lampe est allumée... Pour l'instant il s'allume quand la lampe est éteinte. Pouvez-vous m'aider...
- 8. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
- 9. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 10. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
