Électricité double interrupteur sans raccord entre eux
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
24729
Question Forum Électricité : Électricité double interrupteur sans raccord entre eux
Dimitri76
Dimitri76
2 messages
J'ai acheté une maison que je suis en train de rénover.
Lors de l'isolation des combles, j'ai dû débrancher plusieurs gaines électriques.
Tout se passait bien jusqu'à ce que je rencontre une anomalie.
J'ai une boîte de dérivation dans laquelle se trouve une gaine interrupteur 1, une gaine interrupteur 2, une gaine ampoule et une gaine alimentation lambda.
Le problème est que ce double va-et-vient fonctionnait auparavant dans cette configuration.
Il faut savoir que ce double va-et-vient n'est pas connecté entre les interrupteurs, il y a 3 fils sur le premier interrupteur et 3 fils sur le second.
Comment dois-je le brancher pour faire fonctionner les deux comme initialement ?
Merci pour vos réponses. En pièce jointe, un schéma.
16991143371535965389621685951086
04 novembre 2023 à 17:14
30 030 messages
Bonjour Dimitri76.
Apparemment on ne les retrouve pas dans la boîte de dérivation.
Il faut identifier chacun des trois fils et voir comment ils sont branchés.
Inspirez vous de cette animation : va-et-vient.com
...jusqu'à ce que je rencontre une anomalie.
Il se peut que vous en soyez à l'origine si vous avez déconnecté sans repérage.
04 novembre 2023 à 18:52
Dimitri76
Dimitri76
2 messages
Oui en effet j'en suis à l'origine, j'ai déjà effectué beaucoup de recherche.
On retrouve bien 3 fils pour chaque dans le boîtier de dérivation je n'ai juste pas précisé pour le fil terre.
Ce schéma de va et vient je le connais, sauf que mes deux interrupteurs ne sont pas liés entre eux et pourtant ils fonctionnaient.
Merci
04 novembre 2023 à 19:03
30 030 messages
Re. On ne s'occupe pas du fil de terre.
A partir du schéma théorique il faut faire l'analogie avec ce que vous observez.
On ne peut dépanner à distance. Il faut suivre la procédure conseillée.
Si les commutateurs n'ont pas les navettes en commun elles sont reliées à d'autres appareillages.
Bref, à vous de faire le tri.
04 novembre 2023 à 20:30
Bob
Bob
2 509 messages
Des photos de l'ensemble des boîtiers et inters et et de lampe concernée aideraient à solutionner le problème.
05 novembre 2023 à 14:41
  • 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 2. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
    N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
  • 3. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 4. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 8. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
>>> Résultats suivants pour : Électricité double interrupteur sans raccord entre eux >>>
