Profil du membre Dimitri76
Membre inscrit Dimitri76 sur le forum Électricité
Oui en effet j'en suis à l'origine, j'ai déjà effectué beaucoup de recherche.
On retrouve bien 3 fils pour chaque dans le boîtier de dérivation je n'ai juste pas précisé pour le fil terre.
Ce schéma de va et vient je le connais, sauf que mes deux interrupteurs ne sont pas liés entre eux et pourtant ils fonctionnaient.
Merci
Merci
04 novembre 2023 à 19:03
J'ai acheté une maison que je suis en train de rénover.
Lors de l'isolation des combles, j'ai dû débrancher plusieurs gaines électriques.
Tout se passait bien jusqu'à ce que je rencontre une anomalie.
J'ai une boîte de dérivation dans laquelle se trouve une gaine interrupteur 1, une gaine interrupteur 2, une gaine ampoule et une gaine alimentation lambda.
Le problème est que ce double va-et-vient fonctionnait auparavant dans cette configuration.
Il faut savoir que ce double va-et-vient n'est pas connecté entre les interrupteurs, il y a 3 fils sur le premier interrupteur et 3 fils sur le second.
Comment dois-je le brancher pour faire fonctionner les deux comme initialement ?
Merci pour vos réponses. En pièce jointe, un schéma.
04 novembre 2023 à 17:14
