Panne radiateur Noirot Fusion II
Questions / Réponses Électricité : Panne radiateur Noirot Fusion II
J'ai besoin de vos lumières.
J'ai un radiateur Noirot Fusion II qui ne chauffe plus, sur l'afficheur tout correct toutes les fonctions marchent mais il ne fait pas de chaleur.
Quelqu'un aurait une idée à mon problème à savoir que ce radiateur a été acheté en 11/2018.
Merci de vos aides.
Merci de vos aides.
08 janvier 2022 à 18:26
Bonjour gege30,
Dans un premier temps je procéderai à une vérification de toutes les connexions au niveau du boitier de commande du radiateur. Si pas de résultats probants, vérifier, quand le radiateur est censé chauffer, que la résistance est alimentée (avec un voltmètre ou avec une lampe témoin : ATTENTION à ne pas mettre vos doigts la ou ça pique !!) : si pas d'alimentation, la carte de commande est probablement HS (du moins sa partie puissance) sinon c'est que la résistance à un problème (on peut vérifier, hors tension et avec un ohmmètre, la valeur de la résistance).
Cordialement, Rémi.
Citation :Je dirai plutôt de notre chaleur humaine.
Cordialement, Rémi.
09 janvier 2022 à 13:30
- 1. Panne radiateur Noirot fusion affichage erreur EE
- N°24425 : Bonjour. Mon radiateur Noirot fusion ne fonctionne plus et le code EE s'affiche. Le service client vient de me dire de changer tout le panneau de commande. Quelqu'un aurait-il une idée pour changer uniquement la pièce, le...
- 2. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 3. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 4. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 5. Panne radiateur Noirot Calidou
- N°24727 : Bonjour. Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un. D'après mes...
- 6. Panne écran de commande radiateur électrique Noirot
- N°19478 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot depuis 5 ans, depuis hier il reste bloqué sur la température 19.5°, je ne peux ni augmenter ni diminuer ni même l’arrêter mais il chauffe normalement ; j’espère qu'il n'est pas...
- 7. Panne radiateur électrique
- N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
- 8. Panne carte de commande radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°21182 : Bonjour, Un de mes radiateurs ne fonctionne plus. Quand je l'allume l'écran ne fonctionne pas. Il y a juste le voyant rouge d'allumé et rien ne se passe. Je me pose la question si c'est le programmateur qui est HS ou juste...
- 9. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 10. Fusion de l'isolant PVC d'un câble de radiateur
- N°14272 : Bonjour les électriciens. Je rencontre un problème sur mon radiateur électrique. Le câble de radiateur a été coupé accidentellement. Alors je l'ai réparé en insérant les deux fils dans deux bouts de tube PVC puis...
