Fusion de l'isolant PVC d'un câble de radiateur
14272
Question raccordement chauffage électrique : Fusion de l'isolant PVC d'un câble de radiateur
aymenhileli
aymenhileli
4 messages
Bonjour les électriciens.
Je rencontre un problème sur mon radiateur électrique.
Le câble de radiateur a été coupé accidentellement. Alors je l'ai réparé en insérant les deux fils dans deux bouts de tube PVC puis j’ai relié les deux moitiés de fils entre eux. Et j'ai isolé les deux fils au niveau de coupure par le biais de tubes de PVC.
Ensuite j'ai recouvert le tout par du scotch et j'ai mis le radiateur sous tension.
Après plusieurs heures, le disjoncteur saute.
J'ai examiné le câble, j’ai trouvé que les tubes de PVC (caoutchouc) ont fondu (voir photo) et que les deux fils font un court-circuit.
Y a t-il une personne pour m’expliquer la cause de fusion des deux bouts de PVC ??!
Fusion isolant câble de radiateur électriqueFusion de l'isolant PVC d'un câble de radiateurFusion de l'isolant câble de radiateur électrique
23 février 2015 à 13:20
loys
loys
740 messages
Hello,
Vous avez dû faire une épissure à la main en torsadant les bouts de fils souples entre eux.
Pas étonnant que ça ne tienne pas, d'où échauffement local, fusion du PVC et court-circuit.
2 solutions :
1/ Raccorder par dominos protégés par une boite de dérivation (c'est ce que je ferais).
2/ Consolider l'épissure par une soudure à l'étain puis protéger chaque fil individuellement par gaine thermorétractable.
A+
23 février 2015 à 16:01
Personnellement, je changerais le cordon complet.
Ce n'est pas plus compliqué, et tellement plus sûr.
23 février 2015 à 16:24
aymenhileli
aymenhileli
4 messages
Merci beaucoup Loys et l'invité.
smile
25 février 2015 à 09:25
  • 1. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 2. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 3. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
    N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
  • 4. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 5. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Section câble vannes radiateur
    N°24771 : Bonjour. Je souhaite brancher en série 3 vannes de radiateurs (servomoteur) Danfoss en série car commandées par le même contrôleur. Les vannes sont alimentées en 230V et ont une consommation de 2W. La distance totale...
  • 9. Faire une prise avec un câble qui alimentait un radiateur
    N°16365 : Bonjour, J'ai retiré un ancien radiateur électrique dans une cuisine pour faire des prises. Mon compteur est en triphasé, et le câble du radiateur possède 6 fils (3 noirs dont un fin, 1 marron, 1 bleu et 1 vert-jaune)....
  • 10. Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
    N°14819 : Bonjour, Certains d'entre vous ont-il une idée concernant le prix que me coûterait le tirage d'une nouvelle ligne électrique à partir du tableau et cela jusqu'à une chambre afin d'y installer un radiateur ? En vous...
>>> Résultats suivants pour : Fusion de l'isolant PVC d'un câble de radiateur >>>
