Faire une prise avec un câble qui alimentait un radiateur
Question Forum Électricité : Faire une prise avec un câble qui alimentait un radiateur
J'ai retiré un ancien radiateur électrique dans une cuisine pour faire des prises.
Mon compteur est en triphasé, et le câble du radiateur possède 6 fils (3 noirs dont un fin, 1 marron, 1 bleu et 1 vert-jaune).
Les diamètres de fils sont petits (ce n'est pas du 2,5 !!).
Est-il possible de brancher sur une prise classique, où d'habitude on a le rouge, le bleu et la terre ?
Merci de votre aide !!
24 janvier 2017 à 22:46
Normativement ce n'est pas autorisé les circuits prises et chauffage devant être séparés (sauf si ce radiateur est le seul du circuit).
Mais techniquement cela reste possible (la phase peut prendre toutes les couleurs sauf bleu et vert/jaune) :
- si c'est un radiateur mono, il suffit de rebrancher à l'identique.
- si c'est un radiateur tri, c'est un peu plus délicat, il faudra n'utiliser qu'un seul fil de phase. Mais avec 4 fils de phase potentiels, il faudra comprendre le branchement, l'éventuel repiquage effectué, pour déterminer comment faire le raccordement.
Comment est fait le raccordement du radiateur actuellement ?
25 janvier 2017 à 08:19
Bonjour CMT,
Je ne sais pas comment était fait le raccordement, le câble a été coupé et le radiateur enlevé
Est-ce que la solution est d'essayer de voir le branchement au niveau du compteur, pour faire de la même façon ?
Et vu le petit diamètre du fil est-ce qu'un seul fil de phase pourra subvenir aux prises ?
Ou dois-je coupler les fils 2 par 2 ?
Merci vraiment pour vos renseignements !!
25 janvier 2017 à 09:28
Sans savoir d'où proviennent ces fils, de quelles phases, quelle est leur section, impossible de vous répondre à distance.
25 janvier 2017 à 11:30
un ami électricien est passé, le problème est résolu : il a couplé les fils marron et bleu (diamètre 1,5) et couplé les 2 fils noirs, sur le total des fils ça fait 2x3mm² !
Donc nickel pour les prises, et il a changé le disjoncteur (16A).
Le petit fil noir fin servait juste à séparer les câbles.
Merci de m'avoir soutenu pour ce problème.
25 janvier 2017 à 19:43
- 1. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 4. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
- 9. Repiquage entre deux radiateurs
- N°17593 : Bonsoir. Désolé de poser une question bête mais j'aimerais savoir comment et à quel endroit exact, on peut effectuer un repiquage entre deux radiateurs (je n'ose évoquer la même chose avec trois radiateurs). En effet,...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
