Section câble vannes radiateur
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
24771
Question Forum Électricité : Section câble vannes radiateur
Coben
Coben
10 messages
Je souhaite brancher en série 3 vannes de radiateurs (servomoteur) Danfoss en série car commandées par le même contrôleur.
Les vannes sont alimentées en 230V et ont une consommation de 2W.
La distance totale de câblage sera d'environ 10 mètres.
Est-il possible de les câbler avec du 0.75 mm ou dois je mettre du 1.5 mm ?
11 novembre 2023 à 17:12
10 993 messages
La section minimale des circuits 230V d'une installation fixe d'une habitation est 1,5².
Donc 0,75² interdit.
12 novembre 2023 à 09:05
Coben
Coben
10 messages
Comme les vannes sont pré-câblées en 0.75 je me disais que c'était possible.....
Merci pour la réponse.
12 novembre 2023 à 11:15
10 993 messages
Ne pas confondre l'équiment terminal et l'installation fixe dans les murs.
Vous utilisez bien une lampe de chevet avec un fil en 0,75², pourtant le circuit prises est en 1,5² mini.
Il est clair qu'électriquement le 0,75² suffirait, mais il n'est pas autorisé par la norme.
12 novembre 2023 à 11:51
Coben
Coben
10 messages
Je comprends.
Je ne pensais pas faire un câblage mural.
Je pensais tout simplement mettre une rallonge branchée sur une prise.
Est-ce autorisé dans ce cas ?
Et surtout est-ce dangereux ou non ?
12 novembre 2023 à 12:42
10 993 messages
Si c'est mobile (donc que vous enlèverez le jour où vous vendrez) c'est différent.
Ce n'est pas la partie fixe de l'installation, ce n'est pas régit par la NF C15-A100.
Pas de danger avec le 0,75²
12 novembre 2023 à 13:20
Coben
Coben
10 messages
Super.
Merci beaucoup.
12 novembre 2023 à 14:06
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 4. Section câble entre tableau et compteur électrique
    N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Section câble à définir
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 8. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 9. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
>>> Résultats suivants pour : Section câble vannes radiateur >>>
branchement interrupteur va et vientlampe a incandescencefusible cartouche porcelainampoule led 02
