Panne radiateur électrique
Question forum dépannage électricité : Panne radiateur électrique
L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés (une série de 8888888).
J'ai vérifié les branchements mais tout à l'air correct.
Je pense que cela vient de la carte électronique, avez-vous une expérience similaire, pensez-vous que je puisse la changer ?
Bricoleur touche à tout mais doué en rien pour vous situer mon niveau.
11 novembre 2013 à 10:30
Conseils dépannage chauffage 1
Si le radiateur est un premier prix c'est fichu.
Si c'est une grande marque, vous pourrez peut-être changer le boitier thermostat électronique.
En mettant hors tension quelques secondes le défaut persiste t-il après remise sous tension ?
A suivre.
A suivre.
11 novembre 2013 à 19:19
Conseils dépannage chauffage 2
Merci de votre réponse.
Ce radiateur vient de bricodépôt marque EMMA à inertie sèche 1500W la garantie (2 ans) est terminée en octobre.
L'ancien propriétaire n'a plus la notice.
J'ai coupé l'alimentation pour vérifier si tout est bien branché mais après avoir remis l'alimentation, même problème.
Je ne connais pas cette marque mais n'ai pas grande expérience en ce domaine, je crains que ce ne soit comme vous le dites un premier prix.
Cela pourrait venir de la carte électronique du thermostat ou alors de la résistance électrique quelqu'un pourrait me dire comment trouver ? Et si c'est réparable ?
15 novembre 2013 à 16:02
Conseils dépannage chauffage 3
Rebonjour,
Impossible de trouver la notice sur le net, c'est un radiateur à inertie sèche, marque EMMA IP24 1500W.
REF: 810641
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment la retrouver ?
REF: 810641
15 novembre 2013 à 16:13
Conseils dépannage chauffage 4
Bien reçu.
Je crains qu'il vous faille changer ce radiateur si le revendeur est incapable de vous proposer un thermostat de rechange. Demandez quand même à un site de vente en ligne de pieces détachées pour l’électroménager.
15 novembre 2013 à 17:37
Conseils dépannage chauffage 5
Même problème, la notice n'est d'aucune utilité, avez-vous trouvé une solution ?
02 décembre 2013 à 18:12
Conseils dépannage chauffage 6
Même problème, après avoir démonté le boitier je me suis aperçu que de l’humidité était sur la carte électronique de l’écran d'affichage.
Un petit coup de sèche cheveux et il est reparti normalement.
Il se peut que le problème revienne si la carte est trop corrodée.
14 décembre 2013 à 14:16
- 1. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 2. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 3. Panne condensateur radiateur Bricélec
- N°20529 : Bonjour, Ce radiateur Bricélec HT20TBG a très peu été utilisé en 3 ans. Aujourd'hui je veux l'utiliser, et surprise ! il ne fonctionne pas ! Je peux seulement régler l'heure, et il s'éteint. Bricomarché ne fait pas les...
- 4. Panne radiateur sèche serviettes mixte Genius
- N°21221 : Bonsoir, J’ai acheté il y a quelque temps un radiateur mixte sèche serviettes Genius. Depuis il ne fonctionne plus, la résistance a bien une valeur Ohmique, mais sur la façade la partie électronique de la carte reste...
- 5. Panne pilotage radiateur
- N°21440 : Bonjour. Suite à une coupure électrique générale, je ne dispose plus du pilotage de deux radiateurs électriques sur quatre (deux disjoncteurs différenciés pour les deux circuits). Le jus n’arrive plus aux prises alors...
- 6. Changer le programmateur d'un radiateur électrique
- N°14086 : Bonjour, Le programmateur de mon radiateur électrique Delonghi Navy 2000W vient apparemment de rendre l’âme : retour systématique sur la position stand-by et impossibilité d'accéder aux différentes fonctions. Le SAV de...
- 7. Panne radiateur émetteur thermique
- N°23439 : Bonjour. Panne sur un radiateur émetteur thermique modèle TMG (thermogène). Affichage sur l'écran "Erreur 4, puis Erreur 2" À qui dois-je m'adresser ?" Merci.
- 8. Panne radiateur Noirot Calidou
- N°24727 : Bonjour. Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un. D'après mes...
- 9. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 10. Tableau électrique qui bourdonne et radiateur en panne
- N°23062 : Bonjour, Mon radiateur a cessé de fonctionner mais je ne trouve pas l'origine du problème. Je viens d'emménager et j'avais testé le radiateur pour vérifier que tout était OK : le voyant s'allumait et la chaleur...
