Panne radiateur sèche serviettes mixte Genius
21221
Question Forum Électricité : Panne radiateur sèche serviettes mixte Genius
nonotoutjaune
nonotoutjaune
4 messages
J’ai acheté il y a quelque temps un radiateur mixte sèche serviettes Genius.
Depuis il ne fonctionne plus, la résistance a bien une valeur Ohmique, mais sur la façade la partie électronique de la carte reste toujours éteinte, où puis-je me procurer une nouvelle carte électronique ? Ou une autre qui s’adapte ?
Je vous remercie de votre aide.
Jdc
06 octobre 2021 à 22:03
30 121 messages
Bonjour Jdc. Si l'appareil est sous garantie, il faut mettre cette dernière en œuvre.
Si la carte est HS, ce qui semble le cas, il faut trouver la même auprès du SAV constructeur ou importateur.
S'il s'agit d'une marque de grande surface, c'est fichu.
Apparemment Richarson distribue ce type de produit. Vous pouvez essayer de contacter un magasin https://www.richardson.fr/les-points-de-vente.html
08 octobre 2021 à 23:44
nonotoutjaune
nonotoutjaune
4 messages
Merci à vous de m'avoir répondus.
Il m'est Impossible d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider chez Richardson.
Connaissez vous un autre fournisseur de platine qui puisse être en échange en standard.
Jdc
12 octobre 2021 à 14:07
30 121 messages
Re.
Hélas non. Face à ce type de problème on cherche sur le net ; mais apparemment vous ne trouvez pas d'interlocuteur.
L'échange standard n'existe pas, au sens où les cartes ne sont pas réparables. Elles sont jetées, on ne sait pas où.
Pour un radiateur neuf, choisissez plutôt de la moyenne gamme au minimum, avec des marques connues.
Jusqu’au 8 octobre Richardson nous était inconnu.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
12 octobre 2021 à 15:56
  • 1. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 2. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
  • 3. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
    N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
  • 4. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
    N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
  • 5. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
    N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
  • 6. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 7. Panne radiateur électrique
    N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
  • 8. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
    N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
  • 9. Sèche serviettes électrique en panne
    N°4975 : Mon sèche-serviettes ne fonctionne plus, bien que le courant y arrive. De quoi cela peut-il venir ? Merci.
  • 10. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
>>> Résultats suivants pour : Panne radiateur sèche serviettes mixte Genius >>>
variateur eclairagefusibles 16 amperesdouille e27 couleur ordisjoncteur differentiel 500ma
