Branchement radiateur sèche serviettes Acova
Conseil Forum installation électrique : Branchement radiateur sèche serviettes Acova
Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir.
Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils électriques sortent du mur (l'un est rouge, l'autre est bleu). Pouvez-vous me confirmer que le bon branchement est gris-bleu et marron-rouge ?
07 octobre 2010 à 11:54
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour. Pas de problème. Il faut respecter le branchement Ph N en cas d'utilisation du fil pilote.
07 octobre 2010 à 21:58
Conseil Réparation 2 Electricite
Avec un Acova c'est bien cela.
07 octobre 2010 à 23:26
- 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 2. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
- N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
- 3. Branchement électrique radiateur Acova avec programmateur
- N°10152 : Bonjour. J'ai un radiateur sèche-serviette électrique Acova avec programmateur avec fil pilote mais j'ai une différence de température entre la programmation et la température réelle dans la salle de bain. Je m'explique :...
- 4. Branchement d'un sèche-serviettes
- N°7336 : Bonjour J'ai effectué une rallonge avec des boîtes de dérivation pour brancher un sèche-serviettes qui est plus loin que l'arrivée des câbles d'alimentation. J'ai utilisé des câbles de 2.5 (on m'a conseillé par...
- 5. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
- N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
- 6. Branchement fil pilote sèche serviette
- N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
- 7. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 8. Branchement d'un sèche serviettes électrique
- N°9019 : Bonjour, je voudrais installer un sèche-serviettes mais la salle de bain est assez loin du coffret électrique. Est-ce que je pourrai récupérer le 220V sur un circuit de prises et alimenter mon sèche-serviettes en passant par un...
- 9. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 10. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
