Branchement d'un sèche-serviettes
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
7336
Problème Electricite : Branchement d'un sèche-serviettes
J'ai effectué une rallonge avec des boîtes de dérivation pour brancher un sèche-serviettes qui est plus loin que l'arrivée des câbles d'alimentation.
J'ai utilisé des câbles de 2.5 (on m'a conseillé par précaution).
Le sèche-serviettes n'est pas très puissant, 500- 750 W.
Et au niveau des fusibles, le circuit concerné est sur 16A.
De plus, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui arrivent sont en 1.5.
Est-ce que mon installation reste correcte ?
Je n'ai pas encore testé, allumé le dispositif. Merci pour vos réponses.
25 janvier 2010 à 15:38
Réponse 1 Forum Electricite
11 001 messages
Je n'ai pas bien compris ce qui était en 1,5².
Si ce sont les câbles entre le fusible et le point de raccordement, ce n'est pas bon pour 2 raisons :
- Il ne faut pas changer de section sur un même circuit
- Le calibre maxi pour du chauffage en 1,5² c'est 10A.
Si c'est le câble de raccordement du radiateur et que le câble est entre le fusible et le point de raccordement est en 2,5², c'est bon.
25 janvier 2010 à 20:51
Réponse 2 Forum Electricite
Qui peut le plus peut le moins, vous auriez pu mettre un câble en 1.5 mm par rapport à votre puissance. did
25 janvier 2010 à 21:00
Réponse 3 Forum Electricite
Bonsoir, vous devez conserver la même section de fils d'un bout à l'autre de la ligne.
Seul votre radiateur a des fils plus fins. c'est normal.
SD 25 01 10
25 janvier 2010 à 23:15
  • 1. Branchement d'un sèche serviettes électrique
    N°9019 : Bonjour, je voudrais installer un sèche-serviettes mais la salle de bain est assez loin du coffret électrique. Est-ce que je pourrai récupérer le 220V sur un circuit de prises et alimenter mon sèche-serviettes en passant par un...
  • 2. Branchement sèche serviettes
    N°19664 : Bonjour. Une simple question, je souhaite brancher un sèche serviettes. Doit-il être relié sur une prise dédiée qui se connecte au tableau électrique où puis-je le brancher sur un réseau de prises existantes ? Merci...
  • 3. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
    N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
  • 4. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
    N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
  • 5. Branchement sèche serviettes
    N°11796 : Bonjour à tous ! J'ai fait l'acquisition d'un sèche serviettes, j'ai fait les branchements suivants : marron sur rouge/gris sur bleu et noir sur noir (correspondant au gestionnaire d'énergie de la maison) fil terre isolé car...
  • 6. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
    N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
  • 7. Branchement fil pilote sèche serviette
    N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
  • 8. Branchement sèche serviette
    N°22321 : Bonjour à tous. J'avais une question qui peut paraître bête, je suis novice veuillez m'excuser. Puis-je me raccorder à une prise de courant pour tirer mes câbles pour une sortie d'un sèche-serviette ? Merci pour vos...
  • 9. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 10. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
    N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un sèche-serviettes >>>
raccordement prise electriquebricolage fusible porcelaine 2norme distance boitier electrique tuyau d eaueclairage retro campagne
