Prix du câble électrique 25mm²
Conseils astuce d'électricité : Prix du câble électrique 25mm²
Je voudrais connaître le prix du câble 25mm² pour alimenter ma maison.
C'est pour aller de mon garage à un compteur. D'avance, merci.
25 janvier 2010 à 17:06
Le coût du cuivre étant fluctuant, je vous conseille de vous renseigner auprès d'un fournisseur en câbles et électricité.
Cordialement. DB 25/01/2010
25 janvier 2010 à 21:13
Pourquoi pas des barres à mine pour alimenter votre garage ?
Vous devez faire erreur sur la section envisagée...
25 janvier 2010 à 21:55
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour. La section des conducteurs d'alimentation de l'habitation dépend de l'intensité maximum du disjoncteur de branchement, de la longueur de la ligne DJ de branchement tableau de répartition, et de la livraison en monophasé ou en triphasé.
Ainsi pour le 25 mm² en fonction du courant assigné maximal du DJ de branchement :
- Monophasé - 45 A : 56 m max - 60 A : 42 m max - 90 A : 28 m max
- Triphasé - 30 A : 166 m max - 60 A : 81 m max
Source : le "Petit livre rouge Promotelec". Peut-être que du 16 mm² vous conviendrait, c'est à voir. Pour le prix, voir un grossiste qui pourra vous faire une coupe à la demande (câbles unifilaires dans conduits, ou autre en fonction du type de pose).
26 janvier 2010 à 09:02
Réponses 4 au problème electricite
Amitiées. L'internaute demande le prix d'un câble de 25°. Nous ne savons même pas le nombre de conducteurs, unifilaire, multifilaire ? Répondez seulement à la question.
La réponse N° 1 est pertinente, le prix du cuivre est tributaire du marché, des fournisseurs.
Les grossistes, en général, vendent à la coupe du RO2V au-dessus de 16°.
Merci de votre réponse. TD
26 janvier 2010 à 14:16
Réponses 5 au problème electricite
Pour l'internaute réponse n°4 à partir de 6mm² les câbles sont multibrins ; quant au 25 mm², souvent utilisé par EDF pour ses branchements, il est en aluminium. Maintenant il est vrai que le prix du cuivre varie avec les cours. Donc il vaut mieux se renseigner auprès d'un revendeur que sur un forum internet. Cordialement
29 janvier 2010 à 14:24
- 1. Dimensionnement câble dépendance
- 2. Prix moyen d'une installation électrique complète
- N°4280 : Bonjour, j'ai une maison où il faut refaire complètement l'électricité. Voici les détails : - surface 100m² - 4 chambres (2 au 1er étage et 2 au 2ème étage) - 1 salon (rdc) - 1 cuisine (rdc) - 1 SDB (rdc) - 1...
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 6. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 7. Sorties de câble qualité compatibilité
- N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
- 8. Prix raccord réseau EDF
- N°922 : Bonjour, je fais construire une maison et mon électricien me demande 1000 pour raccorder la maison au réseau EDF (15 m de distance). Le prix est-il correct ? Merci.
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
- N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
