Prix raccord réseau EDF
922
Fiches électricité : Prix raccord réseau EDF
Bonjour, je fais construire une maison et mon électricien me demande 1000 € pour raccorder la maison au réseau EDF (15 m de distance). Le prix est-il correct ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, j'ai fait moi-même la liaison entre le tableau et le coffret EDF, ce n'est pas compliqué et gratuit pour la main d'oeuvre.
Conseils Des Bricoleurs 2
Oui le prix est correct, la main-d'oeuvre + le câble c'est le prix ! Mais le mieux serait que vous le passiez vous-même, qu'il vous laisse le câble et la gaine, ça coûtera moins cher !
Arrangez-vous avec l'électricien.
Conseils Des Bricoleurs 3
Bonjour, en effet c'est le prix, l'électricité tue et l'électricien prend des risques, après il faut voir l'état des lieux, mais bon il pourrait vous faire un prix quand même.
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour. Vous n'avez pas précisé si vous étiez dans une habitation neuve ou ancienne. Sachez qu'il faudrait impérativement avoir une 32a, alimentation directe depuis le tableau de répartition. De plus, il faut respecter la section fil ou câble de préférence qui est de 6mm². La sortie de câble 32A, destinée à l'alimentation d'une cuisine électrique ou de plaques de cuisson, ne doit pas être utilisée à d'autres usages tels, l'alimentation d'un circuit de prises de courant ou d'un circuit d'éclairage. D'autre part, si votre habitation est ancienne, il est recommandé de faire vérifier la résistance de terre et votre liaison équipotentielle par un professionnel.
Conseils Des Bricoleurs 5
Dans votre cas, "liaison de 15 ml" si la parcelle est viabilisée en électricite, EDF réalise la liaison : fourniture et mise en place des câbles entre le coffret et le panneau de comptage + la fourniture et la pose du disjoncteur de branchement et du tableau compteur/disjoncteur, mais sans la fourniture et la pose du fourreau entre le coffret et le pavillon (fourreau TPC diam. 90 mm mini). Le coup de l'opération par EDF distribution : entre 390 et 400 Euros suivant le calibre du disjoncteur.
Conseils Des Bricoleurs 6
Pour réponse numéro 4. Terminé le temps où l'on protégeait les circuits avec un disjoncteur général de 32A.
Les câbles tirés depuis le réseau EDF à la maison est du 10mm2 minimum ! Et oui le prix est correct, la main d'oeuvre plus le câble cela revient à ce prix là. FC
04 juin 2009 à 00:27
  • 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 2. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 3. Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
    N°18152 : Bonjour, Ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, le réseau nous livre une ou plusieurs lignes de phase et une ligne neutre. Par ex. pour allumer une lampe, la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la...
  • 4. Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
    N°25485 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF. Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage. Voici la description de mon installation : - Un disjoncteur...
  • 5. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°12541 : Bonjour, Je voudrais savoir quel câble utiliser entre la logette EDF (compteur) et mon tableau électrique dans ma maison. J'ai une distance entre les 2 de 70m environ. J'effectue moi-même le tirage du câble. De plus,...
  • 6. Raccordement au réseau EDF
    N°7833 : Bonjour, ma maison est en fin de construction et il ne reste plus qu'à mettre l'électricité. La viabilité du terrain faite par le vendeur n'a pas été faite correctement. La logette EDF se trouve en bordure du terrain du...
  • 7. Branchement réseau edf
    N°3336 : Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je utiliser pour raccorder mon compteur au pylone edf situé à environ 650 mètres. Et quelle section utiliser pour raccorder le compteur edf à ma maison située à 100 m environ...
  • 8. Demande de raccordement réseau électrique et distance minimale
    N°4919 : Je voudrais faire un raccordement à un réseau électrique sur mon terrain, il se trouve à 110m de mon plus proche voisin, est-ce possible ? Faut-il respecter une distance pour faire la demande d'un raccordement ? Merci.
  • 9. Problème tension food truck alimentation au réseau EDF
    N°18378 : Bonjour à tous. Je suis nouveau, j’ai un souci de tension électrique. J’ai un tableau électrique au norme avec 2 16 ampères 1 de 32 et 1 de 20 j'ai une consommation de 8kW et j’ai des pertes de...
  • 10. Devis de raccord à la terre trop élevé
    N°2223 : Bonjour... J'ai fait réaliser un devis de raccordement à la terre pour un local commercial qui n'est pas aux normes... Il s'agit de planter un piquet dans l'arrière-cour, creuser un trou dans un mur de brique et poser cinq...
>>> Résultats suivants pour : Prix raccord réseau EDF >>>
renovation electricite 002travaux d electricite 01travaux electricite 02renovation electricite 002
