Brancher un va-et-vient avec une télécommande
7334
Conseils astuce d'électricité : Brancher un va-et-vient avec une télécommande
Je souhaite allumer la lumière avec ma télécommande de portail mais, en plus, il faudrait que je puisse commander ce même éclairage avec un va-et-vient. Déjà, est-ce possible ?
Si, en même temps, quelqu'un allume la lumière avec l'interrupteur et moi avec la télécommande, y a-t-il un risque ? Merci d'avance pour vos réponses, Daniel
25 janvier 2010 à 09:52
Réponse 1 Forum Electricite
C'est possible à la condition que votre récepteur et votre émetteur (télécommande) soient à 2/3 ou 4 canaux.
Si ce n'est pas le cas, il faut vous procurer un ensemble à plusieurs canaux, en utiliser un canal pour votre portail, un autre canal pour votre éclairage, les autres canaux en réserve, la différence de prix entre les émetteurs/récepteurs de 1 à 4 canaux n'est pas énorme, si on tient compte du service de l'appareil.
Sur le canal dédié à l'éclairage, il vous faut un relais miniature de 12 ou 24 V DC.
Car les contacts du récepteur n'aiment pas du tout le 230V.
Vous pouvez brancher un interrupteur en parallèle sur le contact du relais, sans aucun danger, en respectant la phase et le retour de votre circuit lumière. Cordialement. DB 25/01/2010
25 janvier 2010 à 21:58
Réponse 2 Forum Electricite
Merci pour votre réponse mais avec un relais miniature n'y a-t-il pas une limite de puissance des lumières ?
Sinon quelqu'un aurait-il un schéma à me proposer ?
Merci d'avance. Daniel
10 février 2010 à 19:36
>>> Résultats suivants pour : Brancher un va-et-vient avec une télécommande >>>
fusibles 50 amperesdeco neonbricolage videodouilleb22laiton
