Profil du membre Thierry
Membre inscrit Thierry sur le forum Électricité
Thierry
a posté 15 messages sur le forum Électricité :
quelle est la tension d'utilisation ?
230 Vac ou autre ?
Quelle est la puissance consommée par le réchauffeur ?
A+
12 janvier 2011 à 09:14
forum consulter ce sujet Alimentation par batterie d'un réchauffeur Thermofoil
Je dois faire l'installation de mon atelier de menuiserie. J'ai l'arrivée EDF sur un disjoncteur tétra réglé à 30A. Je dois alimenter 8 machines en triphasé : une scie à ruban de 1,5kW, une toupie de 4kW, un combiné de 2,2 kW, une ponceuse de 2,2kW, une mortaiseuse de 0,75kW, un aspirateur centralisé de 2,9kW, un rabot, dégo de 3kW plus une cabine de peinture dont la puissance m'est inconnue.
Je pensais mettre 2 inter diff tétra 30mA 40A avec derrière chacun d'eux 4 disjoncteurs tri 16A courbe D en équilibrant les puissances sur chaque inter diff.
Je pense alimenter mes machines en 5 x 2,5.
Pouvez-vous me dire si mes calculs sont exacts et si j'ai oublié quelque chose.
Merci beaucoup à tous.
18 octobre 2010 à 12:41
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
Deux solutions : soit c'est un circuit défectueux (éclairage par exemple), soit le différentiel.
Déconnectez les circuits un par un jusqu'à trouver lequel est en défaut.
Ou changez le différentiel qui est défectueux ou trop sensible.
A votre service...
14 avril 2010 à 10:27
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute localiser le problème
Non, vous isolez deux câbles d'alimentation en triphasé, vous gardez une phase, le neutre et la terre.
Et vous faites votre branchement monophasé.
Maintenant, il faut savoir combien d'ampérage vous avez par phase, suivant la grandeur de votre maison, avec un minimum de 30A. Bonne chance.
14 avril 2010 à 10:18
forum consulter ce sujet vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
D'accord pour la réponse 15.
14 avril 2010 à 10:05
forum consulter ce sujet Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
Commencez par protéger tout cela à la source, vous verrez plus tard pour la suite...
De vos nouvelles.
01 février 2010 à 19:29
forum consulter ce sujet Electricité et cloisons
Retirez le fil gris qui redescend de l'inter "inhibé" (il ne sert à rien) et shuntez les deux rouges.
Si vous désirez commander la 2ème prise, remontez un interrupteur à la place du domino.
Coupez le jus avant !
31 janvier 2010 à 09:38
forum consulter ce sujet Problème prise murale après travaux
Merci, j'ai pigé ce dont il s'agit.
25 janvier 2010 à 22:25
forum consulter ce sujet Raccordement des bras d'une pieuvre
Pourquoi pas des barres à mine pour alimenter votre garage ?
Vous devez faire erreur sur la section envisagée...
25 janvier 2010 à 21:55
forum consulter ce sujet Prix du câble électrique 25mm²
Que voulez-vous faire ? On n'y comprend pas grand chose mais cela ne sent pas bon...
Cordialement,
25 janvier 2010 à 17:01
forum consulter ce sujet Passer de 2.5 en rouge départ puis passer en 4 ou 6 en rouge toujours
Quelle gymnastique méningique, mais tout se tient au plan de la légalité. Après le compteur vous êtes chez vous et sauf question d'assurance, mais tout devrait bien se passer au plan électrique, et donc n'avoir jamais le moindre problème, donc ne jamais avoir à faire appel à ladite assurance, si vous respectez (impératif pour le coup !) les normes de bases(section des conducteurs, nombre de conducteurs par gaine ICT, protection en tête...), à moins d'avoir pris la maison sur la tête... (peu probable sur une cloison)
Faites des photos du passage de vos gaines avant de les sceller, cela peut servir pour se souvenir où elles sont en cas de perçage futur pour un raison x ou y.
Je vais me déclencher des foudres...
Cordialement
25 janvier 2010 à 12:43
forum consulter ce sujet Pourquoi lignes interdites au dessus des portes
Salut les copains. Moi j'adore les BD et les dominos, Mais Wago c'est quoi ? , sans dec... , cela m'intéresse, plus de détails, Merci
Amitiés à tous
25 janvier 2010 à 12:12
Peut-être avez vous branché votre éclairage sur la phase des prises (mais cela ne se fait pas...) sans inter intermédiaire... Sans préjudice aucun aux réponses précédentes.
Effectivement : COUPEZ LE JUS !
Cordialement
25 janvier 2010 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème branchement éclairage
D'accord avec 1Insp, c'est le mieux, cependant si vous ne disposez pas du connecteur mâle, supprimez le connecteur femelle en place et remplacez le par un domino, encore une fois et j'insiste lourdement : APRÈS AVOIR COUPER LE COURANT !
Cordialement
25 janvier 2010 à 11:12
forum consulter ce sujet Conseil branchement applique plafond
Coupez le courant.
Il suffit simplement d'appuyer sur les petits "boutons" placés en regard des entrées de fils tout en tirant sur le fil.
Cordialement
25 janvier 2010 à 11:01
forum consulter ce sujet Conseil démontage prise mozaïc
