Pourquoi lignes interdites au dessus des portes
Astuces FAQ electricite : Pourquoi lignes interdites au dessus des portes
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi il est interdit de faire passer une ligne électrique entre le plafond et une porte. Est ce pour ne pas fragiliser le mur à cet endroit lorsqu'on fait une saignée ? Est ce pour une histoire de sécurité incendie (en cas de court circuit ou d'échauffement, une porte en bois prend plus vite feu !) ? Merci pour vos réponses.
23 janvier 2010 à 00:37
Conseils 1 Dépannage
c'est uniquement pour ne pas fragiliser le mur, mais cela n'est vraiment valable que dans les murs porteurs, si c'est une cloison, pas de problèmes, veillez à faire votre saignée à une distance égale entre le plafond et la porte.
Et si possible ne pas la creuser de plus de la moitié de l'épaisseur du mur, mettre une gaine et bien reboucher au plâtre ou autre colle.
Cordialement. Alex ACSE
23 janvier 2010 à 13:29
Conseils 2 Dépannage
A ma connaissance, ce n'est pas interdit.
23 janvier 2010 à 11:59
Conseils 3 Dépannage
A partir du moment ou la saignée est propre, les fils gaines, je ne vois pas en quoi cela est interdit de passer au dessus d'une porte.
Imaginons que voulez mettre une applique au dessus de la dite porte, comment faire ?
Bonne question n'est-ce pas ?
Je le fais très souvent pour alimenter de la climatisation, et à ma connaissance il n'y a rien qui me l'interdit. Peut-être qu'un autre internaute pourrait nous renseigner. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 11:57
Conseils 4 Dépannage
Bonjour, je crois qu'il y a confusion : la saignée est interdite dans le cas de cloisons pour ne pas fragiliser, mais rien n'interdit au coulage ; plus amples infos dans NF C15.520. Cordialement.
23 janvier 2010 à 17:34
Conseils 5 Dépannage
je ne saurais pas vous répondre, et je suis enclin à me poser la même question.
Vous m'évitez d'avoir à le faire dans quelques semaines.
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce-que le bois prend feu plus vite.
C'est paradoxalement un des matériaux les plus résistants au feu.
SD 23 01 10
SD 23 01 10
23 janvier 2010 à 10:48
Conseils 6 Dépannage
Bonjour. Aucune réglementation n'interdit de faire des saignés dans un imposte. Il faut juste ne pas fragiliser le mur ; je vous le déconseille pour un mur porteur (béton). En cas de cloison je rejoins l'internaute N° 3, une moulure pour une applique au dessus de la porte, cela fait 'désordre', une saigné bien rebouchée, ne peut pas avoir d'influence sur la solidité du bâtiment. DB 24/01/2010
24 janvier 2010 à 00:35
Conseils 7 Dépannage
un élément supplémentaire sur lequel 1insp pourra peut être apporter une précision :
Je peux affirmer, sans trop prendre de risque, que la c15-100 interdit le passage des gaines au dessus des portes, tout comme le passage des gaines en oblique dans les murs.
Je suis d'accord, que techniquement et mécaniquement, si on ne fragilise pas le mur, c'est absurde, donc je m'affranchis de cette règle, étant, de toutes façons, en rénovation partielle.
Cela dit, un particulier ou une entreprise qui ne respecte pas la norme (dura lex sed lex) ne se verraient-ils pas refuser la conformité de leur installation ?
SD 23 01 10
SD 23 01 10
24 janvier 2010 à 00:19
Conseils 8 Dépannage
Bonjour, je ne saurais trop vous conseiller de vous procurer la NF C 15-520, vous trouveriez toutes les indications sur l'encastrement des canalisations dans tout type de murs ; ce serait trop long à détailler ici.
Il faut faire une différence entre l'encastrement avant construction et la saignée après construction ; différence également entre les murs porteurs et non porteurs ; un linteau peut être considéré comme participant à la stabilité, donc la saignée est délicate ; le dessus d'une porte (cloison) est fragile, on passe le tube avant le briquetage, il faut savoir que la distance horizontale entre 2 saignées verticales doit être d'1,6m (cloisons et doublages) ; enfin la saignée oblique n'est pas interdite (2m) mais la diagonale complète oui.
Voilà un micro aperçu de la norme qui fait 60 pages. Cordialement.
24 janvier 2010 à 23:08
Conseils 9 Dépannage
Bonjour, 1insp,
j'ai ce genre de saines lectures, passionnantes, mais avec peu d'intrigues.
Avouez que la norme impose, et n'explique pas. Ce n'est pas un super document didactique, et la question initiale est légitime.
A titre d'exemples, un dessus de porte en placo n'est pas fragilisé par un passage de gaine, même à postériori. Placer un tableau électrique au dessus d'une porte n'est pas ridicule en soi, selon la configuration des lieux, et selon la taille de la porte.
Mais les deux sont interdits.
Cela dit, je ne discute pas la norme -que je ne connais pas non plus sur le bout des doigts, je le reconnais, et cherche plutôt à la défendre et l'appliquer, mais quand même, il y a des fois...
SD 25 01 10
SD 25 01 10
25 janvier 2010 à 10:54
Conseils 10 Dépannage
Quelle gymnastique méningique, mais tout se tient au plan de la légalité. Après le compteur vous êtes chez vous et sauf question d'assurance, mais tout devrait bien se passer au plan électrique, et donc n'avoir jamais le moindre problème, donc ne jamais avoir à faire appel à ladite assurance, si vous respectez (impératif pour le coup !) les normes de bases(section des conducteurs, nombre de conducteurs par gaine ICT, protection en tête...), à moins d'avoir pris la maison sur la tête... (peu probable sur une cloison)
Faites des photos du passage de vos gaines avant de les sceller, cela peut servir pour se souvenir où elles sont en cas de perçage futur pour un raison x ou y.
Je vais me déclencher des foudres...
Cordialement
Cordialement
25 janvier 2010 à 12:43
Conseils 11 Dépannage
Non, vous n'allez pas vous attirer les foudres, pour votre réponse.
Il ne faut quand même pas avoir des illères, la logique prime, elle peut être compatible avec la sécurité.
Une norme se modifie constamment, par des additifs, ce qui est un bien, vu l'évolution du matériel, des conditions de pose, de l'outillage, etc.
DB (25/01/2010).
DB (25/01/2010).
25 janvier 2010 à 16:54
Conseils 12 Dépannage
Merci à tous pour vos réponses.
25 janvier 2010 à 16:02
- 1. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 2. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 3. Remplacer portes fusibles par disjoncteurs
- N°2192 : Je veux rénover une ancienne installation. Par quel calibre de disjoncteur remplacer les départs chauffage et chauffe-eau qui sont protégés par du 20A ? Je veux protéger l'éclairage par un disjoncteur 16A qui était protégé...
- 4. Deux lignes 20 A pour un four 32 A
- N°17916 : Bonjour. Je vais installer une plaque à induction qui nécessite 32 A or je n’ai que deux lignes 20 A à proximité. Puis-je relier les deux lignes 20 A en parallèle pour alimenter ma plaque ? Comme le tableau est loin je...
- 5. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
- N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
- 6. Compatibilité portes fusibles Legrand
- N°25880 : Bonjour à tous. Dans mon tableau, j'ai des portes fusibles 250V. Legrand commercialise des disjoncteurs DNX3 et je voulais être sûr que les deux soient bien compatibles sur la même rangée. De même pour le peigne que je...
- 7. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
- N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
- 8. Quantité de lignes sur un contacteur ou sur plutot un disjoncteur
- N°3418 : Bonjour ! Pouvez vous me dire si je peux brancher plusieurs lignes sur 1 contacteur exemple : mettre 4 lignes d'éclairage ensemble ? de même pour les lignes de prises ? (mise a part four et radiateur électrique...) merci pour...
- 9. Lignes électriques pour la rénovation d'une cuisine
- N°11892 : Bonjour Actuellement, je suis en pleine rénovation de ma cuisine et je sollicite vos conseils pour valider ma démarche. Pour l'instant, j'ai ce qui suit : - Une ligne de 2.5² / disjoncteur de 16A pour un réseau de 6 prises (4...
- 10. Ligne 2.5mm² et disjoncteur C16 et 2 lignes au disjoncteur divisionnaire ?
- N°19012 : Bonjour, Je refais mon appartement de 45m² (Entrée, cuisine ouverte, séjour, sdb, chambre) qui date de 1962. L'installation actuelle comprend 2 petits tableaux d'1 rangée (un dans l'entrée, un dans la chambre). Une remise...
