Ligne 2.5mm² et disjoncteur C16 et 2 lignes au disjoncteur divisionnaire ?
Question Forum Électricité : Ligne 2.5mm² et disjoncteur C16 et 2 lignes au disjoncteur divisionnaire ?
Je refais mon appartement de 45m² (Entrée, cuisine ouverte, séjour, sdb, chambre) qui date de 1962.
L'installation actuelle comprend 2 petits tableaux d'1 rangée (un dans l'entrée, un dans la chambre).
Une remise à jour électrique a été faite il y a 10 ans par une entreprise.
Comme je modifie beaucoup, je revois l’électricité et souhaite faire correctement en respectant autant que possible les normes à jour.
Vos conseils avisés me seront bien utiles.
J'ai pour l'instant 2 questions.
1- J'ai rapidement câblé de nouvelles prises en 2,5mm² dans le séjour, sur la base de vieilles notions que j'avais (prises = 2,5mm²...) qui ne sont pas avérées, avant de me rendre compte que les disjoncteurs divisionnaires sont des C16 et que le câblage préconisé est 1,5mm pour alimenter jusqu'à 8 prises.
Mais cela m'embête de retirer et c'est de la gâche.
Question : Suis-je aux normes en restant en 2,5mm² avec des C16, sur la base de qui peut le plus peut le moins svp ?
2- Mon circuit dédié prises cuisine est en 2 parties ; 2 gaines arrivent au tableau.
- Une ligne de 3 prises confort, celles-ci câblées en 1,5mm², après avoir lu la norme cette fois.
- Une ligne non réalisée encore qui ferait 5 prises (réfrigérateur, hotte, et 3 confort) en 1,5mm²
Question : comment relier les 2 lignes au tableau svp ?
Puis-je faire un wago de 3 dans le tableau, un des brins va au disjoncteur divisionnaire C16 en 1,5mm² ?
Ou puis-je ficher directement les 2 lignes à la sortie de ce même C16 ?
Merci par avance pour vos réponses si vous pouvez m'aider et cordialement.
04 mai 2019 à 10:16
1/ Bien entendu
2,5² --> 20A maxi --> donc 20A, 16A, 10A... conviennent (ne pas descendre trop bas quand même).
2/ Pour la cuisine où il y a pas mal d'appareils petits électroménager consommateurs, du 1,5² n'est pas idéal. Ce n'est plus autorisé d'ailleurs depuis 2015.
Donc amenez les 2 circuits jusqu'au tableau pour ne pas trop cumuler les puissances.
Ensuite vous préférez 2 disjoncteurs séparés C16, mais à défaut les mettre sur le même.
1/ Bien entendu
04 mai 2019 à 19:05
Merci CMT pour votre réponse.
J'ai cherché plus finement les conditions de norme relatives à la cuisine et effectivement la ligne 6 prises cuisine est préconisée en 2.5².
Caramba je me suis encore trompé.
Il faut quand même avouer que ce n'est pas si simple.
Pour le raccordement je ne vais avoir qu'un disjoncteur pour les 2 lignes (cf message précédent).
J'ai peu de place dans le tableau.
Question : Comment raccorder les 2 lignes svp ? cf message précédent ; un "wago" de 3 dans le tableau derrière les disjoncteurs, ou directement 2 lignes fichées en sortie de disjoncteur ? Quelle est la méthode propre, qu'est-ce qui est permis svp ?
Merci par avance pour vos réponses.
06 mai 2019 à 10:17
La norme autorise jusqu'à 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Donc dans votre cas vous pouvez faire cela.
Au delà il faudrait faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec un wago.
06 mai 2019 à 19:11
Extra ! C'est précis.
Merci pour votre réponse CMT et bonne continuation.
07 mai 2019 à 07:40
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire
- N°25363 : Bonjour :smile:, Je m'appelle Thibault et je suis en train de rénover ma maison de 1900. Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire au grenier pour y créer un appartement pour mon fils. Tout est en ordre, sauf une...
- 8. Ligne dédiée disjoncteur dédié besoin disjoncteur diff et disjoncteur divisionnaire
- N°23724 : Bonjour. J'ai tiré une ligne dédiée pour ma plaque induction 7500W, et j'ai rajouté un disjoncteur différentiel de 63A (au cas où) et un disjoncteur divisionnaire de 32A. Ensuite, je constate qu'il faut que je refasse...
- 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
