Installation électrique en saillie
19011
Question Forum Électricité : Installation électrique en saillie
vika
vika
7 messages
Installation plaque de cuisson (6mm² ) + hotte (1,5 mm²) + 3 prises (2,5mm²).
Est-ce qu'une moulure DL Plus 40X16 est conforme aux normes en vigueur pour cette installation ?
Si moulure acceptée, la moulure 40X16 est-elle suffisante pour le nombre de fils ?
04 mai 2019 à 09:18
30 121 messages
Bonjour. Une goulotte est faite pour cet usage. Une hotte ne nécessite pas de circuit spécifique.
Aucun conducteur ne doit être apparent entre l'intérieur de la goulotte et le boitier appareillage.
Moulures DLPlus
05 mai 2019 à 09:50
vika
vika
7 messages
Dans le tableau que vous avez envoyé la moulure 40X16 (page 8) il est indiqué capacité 400 mm² et diamètre maxi en mn : 14
nombre de conducteurs prévus pour cette installation : 6mm²=18mm²+1,5x3=4,5mm² et les 3 prises en 2,5mm².
Est-ce qu'avec le nombre de fils je dépasse le diamètre maxi pour la moulure 40X16 ?
Ma section avec tous les conducteurs est-elle supérieure ou égale à la capacité maximale 400mm² de la moulure 40X16 ?
En résumé la moulure 40X16 est-elle suffisante pour la section et diamètre de tout pour cette installation ?
05 mai 2019 à 12:04
30 121 messages
Bonjour de nouveau. A l’œil il n'y a pas de problème pour faire passer les conducteurs envisagés. Il y a de la place.
05 mai 2019 à 17:10
11 001 messages
Si on prend la section des conducteurs isolant compris, vos 9 conducteurs occupent 170mm².
Donc il y a de la marge, même si bien entendu on ne peut jamais remplir à 100%.
05 mai 2019 à 17:31
vika
vika
7 messages
Merci,
Une dernière question, en ce qui concerne le branchement de la plaque de cuisson, le cadre Legrand réf : 0981 78 est-il suffisant ?
Je compte brancher connexion 6mm² avec sucres ou une autre référence est plus adaptée pour le branchement, je n'ai pas vu de prise en saillie pour cette section de fils ?
Je vous remercie de vos réponses.
05 mai 2019 à 17:36
11 001 messages
C'est sans doute trop petit.
Prenez 0 558 49 avec une sortie de câble 0 314 90
05 mai 2019 à 17:54
11 001 messages
Et pour raccorder du 6², vous pouvez utiliser 3 bornes Wago réf 221-612.
Elles sont adaptées pour cette section et permettent de raccorder du souple ou du rigide.
05 mai 2019 à 17:56
vika
vika
7 messages
Merci de vos réponses.
05 mai 2019 à 18:52
  • 1. Installation électrique en saillie dans batiments agricoles
    N°19386 : Bonjour à tous. J'ai commencé la rénovation de l'installation électrique d'une grange. J'ai installé les lignes sous gaine PVC en saillie. J'ai utilisé des câbles U1000 R2V 3G1.5 pour l'éclairage et 3G2.5 pour les...
  • 2. Installation d'une prise plexo 2P+T grise saillie Legrand
    N°10238 : Je souhaite remplacer une prise murale. Pour cela j'ai acquis une prise plexo 2P+T grise saillie Legrand, mais je ne sais pas comment l'installer. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 3. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 4. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 5. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Installation électrique branchements mise en sécurité
    N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique en saillie >>>
