Problème branchement éclairage
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
7316
Question Bricolage : Problème branchement éclairage
Bonjour, je viens de faire une installation électrique dans une cuisine secondaire.
2 prises et une lumière. Mes prises fonctionnent bien, mais ma lampe reste allumée en permanence.
J'ai dû faire une bêtise, mais je ne sais pas où... merci de vos réponses.
23 janvier 2010 à 18:28
Si votre lampe reste allumée e permanence c'est que votre interrupteur ne coupe rien ce qui est évident.
Deux hypothèses
1 soit vos interrupteur est hors service et est resté en position fermé, dans ce cas si vous le débranchez la lampe doit s'éteindre.
Ci c'est le cas remplacez votre interrupteur.
2 Soit votre interrupteur est branché en aval du branchement de votre lampe et dans ce cas il ne coupe pas votre circuit. Donc déplacez le en amont du branchement de la lampe.
Un interrupteur doit toujours couper la phase. Bon dépannage M. F.
24 janvier 2010 à 11:34
PL
PL
13 538 messages
Êtes-vous bien passé par l'inter ?
Vérifier s'il n'est pas H.S. Phase passante éteinte comme allumée. Ou si boîte de dérive, contrôler le câblage. Cordialement. 24/01/10
24 janvier 2010 à 09:46
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour, vous avez dû vous tromper dans le câblage, et "ponter" au lieu de répartir les câbles un en haut et un en bas sur l'inter.
Recâblez, HORS TENSION !
SD 24 01 10
24 janvier 2010 à 19:42
Réponses 4 Forum installation électrique
Thierry
Thierry
95 messages
Peut-être avez vous branché votre éclairage sur la phase des prises (mais cela ne se fait pas...) sans inter intermédiaire... Sans préjudice aucun aux réponses précédentes.
Effectivement : COUPEZ LE JUS !
Cordialement
25 janvier 2010 à 11:58
  • 1. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 2. Problème branchement électrique éclairage chambres
    N°13598 : Bonjour, Actuellement entrain de réaliser l'électricité de ma maison, je bloque actuellement sur les chambres. Je veux installer 3 points lumineux (un plafond, et deux appliques). - Le plafond = allumage avec interrupteur...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 5. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
    N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
  • 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 7. Problème éclairage branchement fils prise remorque
    N°12891 : Bonjour. Est-il normal que sur la prise remorque, le fil Noir n°7 soit relié à la prise n°5 (marron) car j'ai un problème d'éclairage de la remorque, cela peut-il venir de là ? Merci.
  • 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 9. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 10. Gros problème d'éclairage
    N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement éclairage >>>
interrupteur bricolage 04ampoule fluocompacteanciens prises interrupteursadaptateur douille baionnette douille e27
