Profil du membre Thierry
Membre inscrit Thierry
Thierry
a posté 95 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est rigolo car en essayant de trouver une solution j'arrive sur votre post car je suis dans le même cas que vous sur un modèle 764 depuis hier. 26 mois et HS, c'est un peu gros. Je passe au bureau cette semaine et vais essayer de la faire réparer car 200€ c'est franchement beaucoup car à mon avis la panne est bien connue et cela ne leur coûte que dalle.
16 août 2012 à 17:20
forum consulter ce sujet Panne plaque induction Sauter STI 664 avec foyers conseils dépannage sur le forum Électroménager
Bonjour, nettoyer l'intérieur filtre, grille puis appuyer environ 30 secondes à une minute jusqu'à ce que la pompe de vidange se remette en route et termine son cycle.
21 juillet 2012 à 23:51
forum consulter ce sujet Problème voyant clignote lave vaisselle Whirlpool ADP 8623 sur le forum Électroménager
Bonjour. Merci pour les explications et les photos, mais pourrait-on avoir un tutorial pas-à-pas, du démontage et remplacement des micro relais défectueux, ainsi que de la mise en place des relais modulaires... ?
Ça représente du travail... Je sais, mais cela nous permettrait de faire de substantielles économies (ma femme est déjà en train de regarder pour remplacer le four !). Amicalement.
15 juillet 2012 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème four Scholtès ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Je viens d'installer une chaudière Initial Standard Initia Dua 3.33 (idem Chappée) et lors de la 1ère mise en route, j'ai moi aussi le code E164.
Pourriez-vous m'indiquer sur un schéma ou une photo où se trouve le filtre à nettoyer car je ne le trouve pas. Comme elle est neuve je ne voudrais pas démonter n'importe quoi !
13 juin 2012 à 10:00
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164 sur le forum Chauffage
Bonsoir, moi aussi j'ai eu le même problème chaudière défaut sdb, et un autre jour annonce 90°, j'ai purger mon circuit et depuis plus de soucis (je pense q'il y a trop de systèmes de sécurité ou trop sensible et la chaudière se met en défaut rapidement, mais je suis convaincu que c'est une bonne chaudière et économique).
Ne vous inquiétez pas pour le plancher chauffant, il y a dans la programmation un réglage maxi 40° pour votre plancher chauffant et de plus il a sur le tuyau de sortie de la chaudière un thermostat de sécurité qui coupe la chaudière en cas de surchauffe.
15 février 2012 à 21:34
forum consulter ce sujet Chaudière Elidens DTG 1300 défaut STB sur le forum Chauffage
Bonjour, pour les pièces détachées pour les marques Startools, Tecnum, Fartools et Fargroup, vous pouvez faire une demande sur le site too-brico.com
14 février 2012 à 11:28
forum consulter ce sujet Recherche adresse pour le SAV Startools sur le forum Outillage
Salut, sur le conseil de mon voisin étancheur dans le bâtiment, j'ai posé l'abri de jardin sur des cales en plastique (cales pour poser du parquet flottant).
J'ai coupé ce qui dépassait au ciseau à bois et j'ai fait un joint de Sikaflex 11FC à l'intérieur et extérieur et je m'apprête à faire un biseau au mortier sur les côtés exposés aux intempéries.
Je refaits un joint de Sika au sommet du biseau.
19 novembre 2011 à 07:01
forum consulter ce sujet Humidité abri bois sur dalle béton sur le forum Maçonnerie
Bonjour ; j'ai pour ma part mon lave linge Laden à hublot FL 1256 qui ne s'allume plus, le condensateur est neuf, le fil électrique ok, j'ai shunté la sécurité de porte mais rien n'y fait.
Pensez-vous que ce soit la carte ? Merci à toutes les personnes qui pourront m'aider.
21 août 2011 à 16:21
forum consulter ce sujet Panne d'alimentation lave linge Miele w504 sur le forum Électroménager
Bonjour ! J'ai le même problème avec mon four Ariston C61F8 ! Il doit y avoir un défaut de fabrication. Avez-vous trouvé le problème ? Merci de votre réponse.
16 août 2011 à 12:18
forum consulter ce sujet Allumage intempestif four cuisinière Ariston C65F8F sur le forum Électroménager
Bonjour à tous, j'ai un lave vaisselle Brandt Premia P4510 avec le même problème.
Je vais démonter la carte électronique et l'analyser.
Je reviens vers vous pour vous donner le résultat car cela ressemble à un reset de la carte qui peut être dû à un faux contact ou une soudure sèche avec le temps. A bientôt.
06 mars 2011 à 10:45
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt premia P4510 cycle lavage pas entier sur le forum Électroménager
Bonjour, ci-joint la notice d'installation et de programmation de la centrale CD7202 valable pour les CD62/34, quelque petites différences en programmation mais rien de méchant.
Le nombre de zones change 6 à 10 zones pour les 34,8 à 16 pour les 62,8 à 24 pour les 72 avec 2 secteurs. Pour les personnes intéressées par la programmation par PC, il faut le logiciel WINTPC et un modem adéquat vendu par Aritech ou voir la liste (fournie par Aritech) des modems compatibles.
Le modem se connecte sur entrée de ligne du transmetteur (carte RD6202 S 33).
Autre info ! Effectivement comme l'a signalé Marc, un RAZ de la centrale s'effectue avec le sw1, mais attention ! Seulement si l’installateur d’origine n’a pas validé le blocage ingénieur.
Sinon voir Aritech ou un installateur. Notice installation programmation alarme cd7202
Bonne installation à tous.
15 janvier 2011 à 19:37
forum consulter ce sujet Recherche notice d'installation Centrale Aritech CD72 sur le forum Alarme
quelle est la tension d'utilisation ?
230 Vac ou autre ?
Quelle est la puissance consommée par le réchauffeur ?
A+
12 janvier 2011 à 09:14
forum consulter ce sujet Alimentation par batterie d'un réchauffeur Thermofoil sur le forum Électricité
Non, je n'en ai aucune espèce d'idée même si je ne pense pas qu'il y ait quelconque obstacle pouvant générer un problème. Je profite de cette précision pour en ajouter une autre, c'est un chantier que je désire réaliser moi-même en louant le matériel qu'il sera possible de louer.
Merci pour vos réponses et au plaisir d'échanger à nouveau.
18 novembre 2010 à 19:22
forum consulter ce sujet Conseil passer un tuyau PVC sous une dalle sur le forum Maçonnerie
Je dois faire l'installation de mon atelier de menuiserie. J'ai l'arrivée EDF sur un disjoncteur tétra réglé à 30A. Je dois alimenter 8 machines en triphasé : une scie à ruban de 1,5kW, une toupie de 4kW, un combiné de 2,2 kW, une ponceuse de 2,2kW, une mortaiseuse de 0,75kW, un aspirateur centralisé de 2,9kW, un rabot, dégo de 3kW plus une cabine de peinture dont la puissance m'est inconnue.
Je pensais mettre 2 inter diff tétra 30mA 40A avec derrière chacun d'eux 4 disjoncteurs tri 16A courbe D en équilibrant les puissances sur chaque inter diff.
Je pense alimenter mes machines en 5 x 2,5.
Pouvez-vous me dire si mes calculs sont exacts et si j'ai oublié quelque chose.
Merci beaucoup à tous.
18 octobre 2010 à 12:41
forum consulter ce sujet Câblage tableau électrique atelier de menuiserie sur le forum Électricité
Moi aussi je suis intéressé par ce poêle, je n'ai que quelques images du fabricant et deux feuilles de plans c'est tout, aucun avis...
Avez-vous quelque chose de plus en information ? Cordialement.
02 octobre 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Quelqu'un connait-il le poêle à bois Morgan sur le forum Chauffage
Bonjour, j'ai un souci aussi pour démonter cette porte du four de ma gazinière Arthur Martin.
Comment dois-je procéder après avoir levé les 2 loquets ? Merci d'avance.
09 septembre 2010 à 17:53
forum consulter ce sujet Comment démonter porte four Arthur martin cv 5062 sur le forum Électroménager
Bonsoir, le lave-linge ne démarre pas, j'ai vérifié toutes les sécurités de la machine (Arthur Martin AW 3091), contact porte, sécurité tambour, pressostat, électrovanne.
J'ai comme vous me l'avez demandé pris note sur l'état des voyants.
En mode coton : après avoir appuyé sur le bouton marche, les voyants lavage, rinçage, essorage, arrêt tambour haut, sont allumés et le bouton départ clignote.
J'ai essayé le mode essorage : les voyants essorage et arrêt tambour haut sont allumés.
Le bouton départ clignote.
Quelque soit le mode, le voyant immédiat s'allume l'affichage durée machine s'affiche.
Je vous remercie de me guider pour cette réparation. Cordialement.
03 juin 2010 à 00:06
forum consulter ce sujet Sécurité de porte lave-linge Arthur Martin AW 3091 sur le forum Électroménager
Deux solutions : soit c'est un circuit défectueux (éclairage par exemple), soit le différentiel.
Déconnectez les circuits un par un jusqu'à trouver lequel est en défaut.
Ou changez le différentiel qui est défectueux ou trop sensible.
A votre service...
14 avril 2010 à 10:27
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute localiser le problème sur le forum Électricité
Non, vous isolez deux câbles d'alimentation en triphasé, vous gardez une phase, le neutre et la terre.
Et vous faites votre branchement monophasé.
Maintenant, il faut savoir combien d'ampérage vous avez par phase, suivant la grandeur de votre maison, avec un minimum de 30A. Bonne chance.
14 avril 2010 à 10:18
forum consulter ce sujet vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé sur le forum Électricité
D'accord pour la réponse 15.
14 avril 2010 à 10:05
forum consulter ce sujet Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner sur le forum Électricité
J'ai un lave-linge de marque Arthur Martin modèle AW 3091.
Comment vérifier le bon fonctionnement du pressostat et de la chambre de compression ?
Merci pour votre réponse. Cordialement,
12 avril 2010 à 12:14
forum consulter ce sujet Pas d'arrivée d'eau machine à laver Arthur Martin AW 3091 sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai le même type de panne. Avez-vous une réponse s'il vous plait ? Cordialement.
20 mars 2010 à 12:32
forum consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin AWF1373 ne prend pas l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, je démarre la machine à laver Arthur Martin AW3091 AA et au bout de quelques dizaines de secondes les leds lavage, ouverture immédiate et arrêt tambour haut sont allumés.
Bien entendu j'ai vérifié que l'ouverture d'eau était correcte et à aucun moment le remplissage de la machine se fait.
Merci pour votre réponse. Cordialement.
20 mars 2010 à 11:49
forum consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin AW3091 AA pas de remplissage d'eau sur le forum Électroménager
Commencez par protéger tout cela à la source, vous verrez plus tard pour la suite...
De vos nouvelles.
01 février 2010 à 19:29
forum consulter ce sujet Electricité et cloisons sur le forum Électricité
Retirez le fil gris qui redescend de l'inter "inhibé" (il ne sert à rien) et shuntez les deux rouges.
Si vous désirez commander la 2ème prise, remontez un interrupteur à la place du domino.
Coupez le jus avant !
31 janvier 2010 à 09:38
forum consulter ce sujet Problème prise murale après travaux sur le forum Électricité
Bonsoir, la plaque est-elle en place (et sous tension !) ou démontée ? Et que voulez-vous faire exactement ?
30 janvier 2010 à 22:45
forum consulter ce sujet Conseils pour percer une plaque émaillée sur le forum Bricolage Créatif Photos
La déco "officielle", c'est bien beau et tape à l'œil... un temps, faites donc à votre goût pour y être "chez vous" et pas partout ailleurs.
30 janvier 2010 à 11:55
forum consulter ce sujet Peindre les murs d'un salon quelle teinte sur le forum Bricolage Créatif Photos
Avec des chevilles métalliques à expansion de longueur adaptée(Fischer ou autres, en vente dans les grande surface de bricolage (GSB) mais il vous faudra acquérir aussi la pince qui va avec, elle ne sera pas perdue si vous avez d'autres fixations à faire dans la maison sur du placo.
Cordialement
30 janvier 2010 à 11:50
forum consulter ce sujet Installer tringle à rideau sur mur en placoplâtre sur le forum Bricolage Créatif Photos
Je veux installer un corbeau (bois ou métal ?) dans un mur de 50cm d'épaisseur pour soutenir une poutre de 20 cm. Quelle profondeur creuser dans le mur ? Et je rebouche le trou avec quel matériau : plâtre, chaux, map ?) Merci d'avance.
29 janvier 2010 à 10:24
forum consulter ce sujet Comment installer un corbeau et quel matériau bois ou métal sur le forum Maçonnerie
Merci, j'ai pigé ce dont il s'agit.
25 janvier 2010 à 22:25
forum consulter ce sujet Raccordement des bras d'une pieuvre sur le forum Électricité
Pourquoi pas des barres à mine pour alimenter votre garage ?
Vous devez faire erreur sur la section envisagée...
25 janvier 2010 à 21:55
forum consulter ce sujet Prix du câble électrique 25mm² sur le forum Électricité
Bon, d'accord, j'ai sûrement dit une bêtise, mais la réponse... vite on halète !
25 janvier 2010 à 21:40
forum consulter ce sujet Couinement tuyaux d'eau froide sur le forum Plomberie
Que voulez-vous faire ? On n'y comprend pas grand chose mais cela ne sent pas bon...
Cordialement,
25 janvier 2010 à 17:01
forum consulter ce sujet Passer de 2.5 en rouge départ puis passer en 4 ou 6 en rouge toujours sur le forum Électricité
Le MAP (colle à placoplâtre) devrait faire l'affaire, mais vous allez vous retrouver avec de grosses quantités par rapport à celles nécessaires pour boucher vos trous.
Ceci dit, ce n'est pas cher et ça peut servir à plein d'autres choses en dehors de coller du placo (bouchages en tous genres, enduit, etc).
Amitiés,
25 janvier 2010 à 16:08
forum consulter ce sujet Rebouchage de trous dans marbre blanc sur le forum Bricolage Créatif Photos
J'oubliais, attention quand même au choc thermique et aux chocs tout court.
25 janvier 2010 à 15:59
forum consulter ce sujet Fabriquer un dessous de plat soi-même sur le forum Bricolage Créatif Photos
A priori oui, le verre va mettre un certain temps avant de fondre sous votre poulet rôti.
Amitiés,
25 janvier 2010 à 15:55
Quelle gymnastique méningique, mais tout se tient au plan de la légalité. Après le compteur vous êtes chez vous et sauf question d'assurance, mais tout devrait bien se passer au plan électrique, et donc n'avoir jamais le moindre problème, donc ne jamais avoir à faire appel à ladite assurance, si vous respectez (impératif pour le coup !) les normes de bases(section des conducteurs, nombre de conducteurs par gaine ICT, protection en tête...), à moins d'avoir pris la maison sur la tête... (peu probable sur une cloison)
Faites des photos du passage de vos gaines avant de les sceller, cela peut servir pour se souvenir où elles sont en cas de perçage futur pour un raison x ou y.
Je vais me déclencher des foudres...
Cordialement
25 janvier 2010 à 12:43
forum consulter ce sujet Pourquoi lignes interdites au dessus des portes sur le forum Électricité
Salut les copains. Moi j'adore les BD et les dominos, Mais Wago c'est quoi ? , sans dec... , cela m'intéresse, plus de détails, Merci
Amitiés à tous
25 janvier 2010 à 12:12
Peut-être avez vous branché votre éclairage sur la phase des prises (mais cela ne se fait pas...) sans inter intermédiaire... Sans préjudice aucun aux réponses précédentes.
Effectivement : COUPEZ LE JUS !
Cordialement
25 janvier 2010 à 11:58
forum consulter ce sujet Problème branchement éclairage sur le forum Électricité
D'accord avec 1Insp, c'est le mieux, cependant si vous ne disposez pas du connecteur mâle, supprimez le connecteur femelle en place et remplacez le par un domino, encore une fois et j'insiste lourdement : APRÈS AVOIR COUPER LE COURANT !
Cordialement
25 janvier 2010 à 11:12
forum consulter ce sujet Conseil branchement applique plafond sur le forum Électricité
Coupez le courant.
Il suffit simplement d'appuyer sur les petits "boutons" placés en regard des entrées de fils tout en tirant sur le fil.
Cordialement
25 janvier 2010 à 11:01
forum consulter ce sujet Conseil démontage prise mozaïc sur le forum Électricité
Et la vidange, où elle est ?
23 janvier 2010 à 22:47
forum consulter ce sujet Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge sur le forum Plomberie
Je ne sais pas (mais c'est peu probable). Cela peut se fabriquer, mais le mieux serait de rallonger l'installation pour pouvoir utiliser le flexible standard : cela ne doit pas âtre bien compliqué et ce serait tellement plus "propre".
Cordialement
23 janvier 2010 à 10:10
On suppose que les alimentations sont encastrées, donc peu modifiables.
Mesurer l'entraxe entre les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et procurez-vous le robinet ad hoc.
Coupez l'eau !
Avec une clé à molette (seul outil nécessaire) desserrez les deux écrous côté mur, mais normalement il n'y a qu'eux (on desserre en tournant à l'inverses des aiguilles d'une montre).
Remontez le nouveau robinet avec les joints neufs, le plus souvent fournis.
Ne pas entreprendre de travaux de plomberie le dimanche à moins d'être plombier soi-même et tout avoir sous la main en cas de "pépin".
23 janvier 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Changer robinet de cuisine fixé au mur sur le forum Plomberie
J'ai eu la même problématique dans ma précédente maison mais à l'inverse : Le regard de l'évacuation de mon voisin était dans mon garage.
A priori rien ne m'empêchait de le boucher (aucune servitude sur l'acte de vente), ce que je ne fis évidemment pas... Mais tout le monde n'est pas aussi bon et charitable que moi...
Méfiance si vous venez à vous chamailler avec le voisin.
23 janvier 2010 à 09:14
forum consulter ce sujet Evacuations des eaux assainissement commun sur le forum Plomberie
Au risque de paraitre idiot, c'est quoi un mitigeur qui ne mitige rien ? Un robinet ?
23 janvier 2010 à 09:01
forum consulter ce sujet Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau sur le forum Plomberie
Problème d'électrovanne ? Faux contact sur celui-ci ? Appareil sous garantie ?
18 janvier 2010 à 19:55
forum consulter ce sujet Problème arrivée d'eau sur lave-linge Vedette sur le forum Plomberie
Normal, ça vaut rien, c'est fabriqué par des enfants esclaves, on ne sait où, avec de mauvais matériaux mais ça ce n'est pas grave.
Payez-vous du neuf en faisant attention à la provenance (qui l'a fait ?) et ne continuez pas à pérenniser ce type de marché.
Droits de l'Hommement,
18 janvier 2010 à 12:39
forum consulter ce sujet Remettre une corde de store en bambou sur le forum Bricolage Créatif Photos
Confirmation réponses PL et internaute 2. Pas de Téflon, le retour en arrière le coupe à tous les coups, donc fuite à prévoir. "Tartiner" à la pate à joint, sans trop, le filetage mâle, enrouler la filasse dans le sens des aiguilles d'un montre (sauf rarissime pas à gauche), effectivement c'est là qu'il faut prendre le coup (on a spontanément tendance à trop mettre de filasse, ou trop à la fois) "Tartiner" le montage et le filetage femelle sans trop encore une fois. Visser et remettre en eau. Si cela "perle" : gamelle, soucoupe dessous en attendant que la filasse gonfle. Si problème persistant après 24 h, à refaire, vous n'avez pas encore le coup.
Amitiés.
18 janvier 2010 à 11:06
forum consulter ce sujet Joints à la filasse et au téflon sur le forum Plomberie
La démonstration de SD est limpide, gardez votre conscience écologique tranquille, il y a d'autres chats à fouetter dans le domaine, évidemment, je ne parle pas du problème de l'eau en général.
Amitiés à tous.
18 janvier 2010 à 10:17
forum consulter ce sujet Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo sur le forum Plomberie
