Profil du membre Thierry
Actuellement 26 625 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Thierry
Thierry
a posté 95 messages sur les forums BricoVidéo :
Coupez la chaudière.
Fermez tous les radiateurs y compris celui en question.
Fermez le départ eau chaude de la chaudière, laissez le retour ouvert.
Ouvrez le robinet (tout doux, tout doux) d'alimentation en eau de l'installation, si elle a été faite par un professionnel, il est sur le retour.
Ouvrez le purgeur, c'est le diable s'il ne se passe rien ou alors PL a drôlement raison !
Remontez en pression et fermez le robinet d'alimentation de l'installation (attention, il risque de goutter au presse étoupe s'il n'a pas été manipulé depuis longtemps, problème déjà évoqué par la dame qui a changé un robinet).
Tout remettre à l'état initial.
Tant qu'on y est, profitez pour purger toute l'installation, en commençant par les radiateurs les plus distaux.
Cordialement,
18 janvier 2010 à 09:52
forum consulter ce sujet Eau qui ne coule pas lors de la purge de mon radiateur sur le forum Plomberie
Sur la même problématique à la maison, j'ai fait les joints PVC - fibro au mastic colle polyuréthane (on ne peut pas citer de marques, mais en vente dans les grandes surfaces de brico, cartouche et pistolet extrudeur), Zéro problème depuis 6 ans.
Savoir que les selles PVC de 100 avec piquage 40 s'adaptent aux tuyaux fibro de 110 extérieur en forçant à peine, même collage sur les surfaces en contact après un petit coup de papier de verre et deux colliers de grand diamètre pour plus de sécurité. (faire les piquages "à midi" du tuyau fibro ou au plus près selon contraintes)
Deux conseils : port de masque lors du perçage ou coupe du fibro, (attention amiante !) même si l'exposition n'est pas longue, et peignez cette cochonnerie
Cordialement
18 janvier 2010 à 09:13
forum consulter ce sujet Conseils raccordement tout à l'égout sur le forum Plomberie
Avec la notice ! Cordialement
18 janvier 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Installation pare douche relevable Atmo sur le forum Plomberie
Effectivement, pas de lampe à souder là-dessus, le plomb va fondre à tous les coups et vous serez dans une belle panade.
C'est, je pense une évacuation ; si tel est le cas, essayez un "emplâtre " du commerce (pas très noble, mais parfois efficace) Sinon faites appel à un pro.
Cordialement
18 janvier 2010 à 08:28
forum consulter ce sujet Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain sur le forum Plomberie
100% d'accord avec Marie et internaute 2, il faut donc faire la synthèse : si placo collé au Map sur le support (cela s'entend en faisant toc toc dessus), même pas la peine d'essayer ou ça va secouer (mais vous le saurez avant car il faut faire un trou à la perceuse avant de pouvoir passer la lame de la scie), si placo monté sur rails, évidemment attention aux gaines électriques derrière.
A ce sujet, intérêt de faire des photos avant car on oublie toujours où elles passent (les gaines), même en l'ayant fait soi-même.
17 janvier 2010 à 16:07
forum consulter ce sujet Recherche information découpe placoplâtre création niche forme originale sur le forum Bricolage Créatif Photos
Bonjour, vous allez perdre plus de temps et d'argent à concevoir et réaliser (moteurs de mobylette et autres...) votre projet vous-même qu'à faire appel à un pro.
Les volets roulants c'est déjà moche, si en plus on ne prend même plus le temps de bidouiller la manivelle...
Écologiquement,
17 janvier 2010 à 15:46
forum consulter ce sujet Construction d'un volet roulant motorisé débrayable sur le forum Bricolage Créatif Photos
Ça sent la fuite avec prise d'air, bon courage dans vos recherches.
17 janvier 2010 à 10:58
forum consulter ce sujet Couinement tuyaux d'eau froide sur le forum Plomberie
Voir la question 4705, c'est le même problème.
17 janvier 2010 à 10:49
forum consulter ce sujet Problème eau chaude met du temps à arriver sur le forum Plomberie
Encore moi. J'ai fait le calcul : chaudière placée à 10m du soutirage et alimentation en Cu 14x16 = 1,5 l avant que l'eau chaude n'arrive.
On ouvre le débat sur la gabegie écologique ? (pistes : arrosage, lavage de voitures, fuites sur les réseaux d'adduction, golfs etc.). Cordialement.
17 janvier 2010 à 10:38
forum consulter ce sujet Comment éviter d'attendre trop longtemps eau chaude au lavabo sur le forum Plomberie
Pour la réponse 2, bonjour la mise en œuvre et les suites...
La réponse 1 semble plus raisonnable.
16 janvier 2010 à 19:57
forum consulter ce sujet Produit pour opacifier une vitre sur le forum Bricolage Créatif Photos
A breveter ! (si voisins pas trop exigeants).
16 janvier 2010 à 19:44
forum consulter ce sujet Fabriquer un fumoir à poisson sur le forum Bricolage Créatif Photos
Le siphon, oui le siphon, avant les plans Orsec.
15 janvier 2010 à 22:00
forum consulter ce sujet Utilisation vinaigre blanc dans fosse toutes eaux sur le forum Plomberie
Bonjour, je viens de verser 2 litres de Sentinel X400 dans mon circuit car j'ai 2 radiateurs sur 13 où l'eau ne circule pas.
Après vidange du circuit, on introduit le produit en dévissant l'entrée du radiateur le plus haut et avec un petit tuyau et un entonnoir ou avec une seringue.
On remet la pression et on purge les radiateurs, ce que je viens de faire.
J'attends 4 semaines maximum pour voir le résultat sur mes 2 radiateurs défaillants.
16 décembre 2009 à 17:08
forum consulter ce sujet Tarifs désembouage réseau de chauffage sur le forum Chauffage
Suite à des infiltrations d'eau sur ma toiture en shingle, je dois refaire ma couverture.
Je pensais le faire en ardoises mais un artisan me propose de mettre du Polytuil, solution beaucoup moins onéreuse car mon toit fait 250 m².
Je souhaiterais avoir des avis sur ce procédé (esthétique, étanchéité, et durée dans le temps) car je suis novice dans cette matière.
Merci de vos réponses.
28 novembre 2009 à 19:17
forum consulter ce sujet Avis sur toiture en Polytuil sur le forum Toitures
J’ai acheté un programmateur Deltia 8.31- 3 zones et j'utilise seulement 2 zones.
Programmé pour la zone 1 à 16 degrés et la zone 2 à 19 degrés constamment.
Sachant que j'ai un poêle à bois qui me chauffe toute la maison, lorsque celui-ci a fini de brûler et que la température baisse et est en-dessous, je voudrais que mes convecteurs électriques prennent le relais point final.
Le problème, c'est qu’ils fournissent un mode d'emploi qui n'est pas vraiment clair, en plus de la complexité de l'appareil en lui-même. Mes questions sont :
1) Quelles sont les paramètres que je dois rentrer dans le Deltia et comment ?
2) Dans quelle position doit être la molette (de 1 à 9) et aussi le mode des convecteurs (confort, éco, hors gel, etc) ? Merci de vos réponses.
Cordialement,
09 novembre 2009 à 09:48
forum consulter ce sujet Programmateur de chauffage Deltia sur le forum Chauffage
Depuis 2 jours, mon sèche linge Proline SLC 70 ne démarre plus.
En fait, il commence à démarrer pendant 1 seconde, puis s'arrête immédiatement.
N'ayant plus le manuel de référence (perdu lors d'un déménagement), je n'ai pas de piste de recherche. Si vous aviez quelques pistes à me soumettre, j'en serais ravi. Merci.
20 octobre 2009 à 21:30
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Proline SLC 70 ne démarre plus sur le forum Électroménager
J'ai depuis 2 ans un frigo américain Whirlpool - FRSS 36 AF 20/2.
Depuis 2 semaines, il fait 15° dans le frigo, j'ai démonté le carter du bas et il y avait plein de poussières sur l'échangeur !
Malgré le nettoyage (pas pratique du tout... une hérésie car même pas documenté), la température ne descend pas en dessous de 12°.
Où peut-on trouver le capteur de température ?
Car il n'y a même pas d'alarme active, on s'est rendu compte du problème avec les aliments avariés, bonjour le 6° sens de Whirlpool !
Si vous avez des informations, merci d'avance.
07 juillet 2009 à 17:32
forum consulter ce sujet Problème frigo américain Whirlpool trop chaud sur le forum Électroménager
Si ce bidon n'a pas gelé, il n'y a pas de problème.
29 juin 2009 à 19:58
forum consulter ce sujet Durée de vie d'un bidon de vitrificateur sur le forum Menuiserie
Il faut se faire un gabarit de coupe et l'employer avec la scie à coupe.
29 juin 2009 à 19:51
forum consulter ce sujet Découper corniche entre plafond et hotte de cuisine 3 panneaux sur le forum Menuiserie
Oui, cela vous apportera une finition parfaite et un moindre nettoyage.
29 juin 2009 à 19:47
forum consulter ce sujet Joint pont de bateau sur le forum Menuiserie
Vous pouvez le réaliser en ossature placostil : cela vous permet de le réaliser à la forme que vous désirez.
29 juin 2009 à 19:46
forum consulter ce sujet Fabrication d'un bar de séparation cuisine/salon sur le forum Menuiserie
Il faut tout simplement refixer le vieux parquet soit par clouage en à larder ou le visser, et de juger avant de mettre le parquer flottant.
29 juin 2009 à 19:36
forum consulter ce sujet Poser un parquet flottant sur un vieux parquet sur le forum Menuiserie
j'ai un lave vaisselle Bosch de 6 ans qui ne vide plus l'eau.
J'ai nettoyé les filtres, virer le cache protégeant ce qui semble être la pompe de vidange derrière les filtres, c'est une roue à dent.
J'ai nettoyé tout autour et ça ne marche pas. Je coupe l'arrivée d'eau, l'enlève de son emplacement, met un gros seau d'eau dedans, je le fais fonctionner à vide et l'eau s'évacue mais doucement, comme s'il avait du mal à évacuer. La pompe est fatiguée ? Please help !
19 juin 2009 à 19:22
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch ne vide plus l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour à tous
Sur un départ à froid, mon sèche-linge de marque Thomson modèle Access Air 609c fait disjoncter le différentiel au bout de 15 secondes de fonctionnement.
Pourriez-vous m'aider à trouver la panne... D'avance, merci.
28 mai 2009 à 15:41
forum consulter ce sujet Sèche-linge Thomson Access Air 609c fait disjoncter sur le forum Plomberie
J’ai posé du parquet flottant sur de la moquette (elle est neuve).
J’ai réussi à appliquer 0.5mm d’espacement au début du parquet (grâce à des embouts plastiques d’espacement). Mon erreur, à l’autre bout du mur, je n’ai pas réussi à appliquer ce même espacement.
Certaines planches (du parquet flottant) touchent carrément le mur pendant que d’autre ont un espacement d’environ 0.2mm jusqu’à 0.5mm (peu je pense).
Question :
1- Vu que cet espace périphérique n’est pas totalement respecté d’un bout à l’autre, dois-je recommencer ? dois-je me rassurer que cet espacement entre planche et mur est respecté d’environ 0.5mm ou 0.8mm ?
2- Est-ce grave ? quelles seront les conséquences si je décide de faire les finitions et ne pas retourner en arrière ?
3- La pièce que j’ai faite, c’est une chambre donc pas trop de va et vient comme dans un salon. Je n’aurai que 2 tiroirs meubles. L’armoire est encastrée dans le mur donc pas de poids supplémentaire.
Je suis un peu dégouté à l’idée de retirer ces planches car je viens de terminer mais en même temps je préfère me rassurer avant de poser mes quarts de rond (finition bordure).
Ou peut-être que quelqu’un peut me proposer une solution du genre, une façon de découper le trop qu’il y a pour me permettre d’avoir cet espacement de 0.8mm ? Scie circulaire mais comment sans faire de dégât ?
Merci d’avance.
06 avril 2009 à 00:59
forum consulter ce sujet Pose parquet flottant et espacement périphérique non respecté sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour, j'ai une une chaudière De Dietrich elidens 1300 econox de 2006 qui se met en mode défaut STB chaud depuis 2 semaines et qui nécessite un reset pour la faire repartir.
Après 6 passages de mon chauffagiste, le problème n'est pas résolu.
Pour information, déjà changé : 2 sondes, broches, pompe, boîtier électronique et même carte mère. Sans résultat donc remise en place de l'ancien matériel à chaque fois.
Mon chauffagiste est de bonne foi mais ne trouve pas la panne, qui semble toutefois venir de l'ECS, un conseil ? Merci.
25 mars 2009 à 01:17
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich elidens se met en défaut sur le forum Chauffage
Bonjour, au remplissage d'eau du lave linge Ariston AMXXF149, et après environ 30 secondes l'eau déborde par le tiroir lessive.
Quelque chose doit boucher le tuyau... Que faire maintenant ? Merci de vos conseils avisés.
02 février 2009 à 03:49
forum consulter ce sujet Lave linge Ariston AMXXF149 eau déborde par le tiroir lessive sur le forum Électroménager
Bonjour, merci pour votre réponse. Il s'agit du modèle AEG/ARCTIS 2794-6 GA PNC 928341119
16 novembre 2008 à 03:19
forum consulter ce sujet Erreur F7 sur congélateur AEG Arctis sur le forum Électroménager
Bonsoir. J’ai aussi ce problème, sauf que l’installation est neuve. J’ai deux unités dont le voyant vert clignote 5 fois, et une c’est le voyant orange 5 fois puis une fois le vert, et aucun moyen de savoir ce que cela veut dire. Si quelqu’un pouvait m’aider ? Merci d'avance.
06 octobre 2008 à 23:36
forum consulter ce sujet Climatiseur LG réversible en panne sur le forum Climatisation
Je suis chauffagiste ! Je ne prends pas en entretien les chaudières Perge. Cela vous donnera certainement une idée du bien que je pense de cette marque. Cordialement.
18 juillet 2008 à 01:18
forum consulter ce sujet Problème de non suivi de pièces détachées sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez une solution à votre problème ? J'ai un lave-vaisselle SMEG 6047 qui a les mêmes symptômes et d'après le réparateur cela proviendrait de la carte électronique... Dans l'attente de votre réponse.
01 mai 2008 à 17:47
forum consulter ce sujet Smeg voyant indique dysfonctionnement distribution d'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, je rencontre des problèmes récurrents de corrosion de pièces en laiton (sonde en particulier) sur une chaudière Viessmann à condensation très récente (les problèmes sont apparus très vite après la mise en service). L'installation électrique et la mise à la terre ont été vérifiées, sans que la situation s'améliore. Quelqu'un peut-il me faire partager son expérience ? Merci d'avance.
08 avril 2008 à 00:52
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière Viessmann Vitodens neuve sur le forum Chauffage
Si votre résistance est blanche, essayer de diminuer la charge de sel régénérant, vérifier que votre cuve de rinçage fonctionne. De toute manière si le moteur de votre lave vaisselle fonctionne, il ne s'agit que d'une petite panne. J’ai moi-même un problème en ce moment : le liquide de rinçage diminue à vue d'œil. Il ne s'agit que du clapet permettant de remplir le doseur de rinçage, c'est la deuxième fois, je vais donc encore le changer : mon lave vaisselle à 20 ans. Salut.
20 février 2008 à 14:03
forum consulter ce sujet Lave vaisselle lave mal sur le forum Électroménager
Bonjour à tous. J'ajouterais juste que la loi précise quand même que, concernant les réparations locatives, elles seront prises en charge par le locataire sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, les vices de construction... J'ai emménagé récemment, la chaudière a environ 15 ans et a besoin d'un détartrage complet ainsi que la tuyauterie. Alors, vétusté, c'est applicable, non ? Merci,
forum consulter ce sujet Détartrage cumulus sur le forum Plomberie
Non ce n'est pas nécessaire car cette peinture bloque l'humidité.
forum consulter ce sujet Appliquer sous-couche avant peinture anti-humidité sur le forum Peinture
Reboucher les petits éclats avec de l'enduit gras, poncez ensuite la porte avec un papier de verre n°100 pour permettre de rayer la couche de peinture. Utilisez ensuite une peinture satinée (acrylique ou glycéro) de bonne qualité.
forum consulter ce sujet Repeindre porte éclats et morceaux sur le forum Peinture
Si cette peinture ne s'enlève pas vous pouvez utiliser une sous-couche diluée (glycéro) cela vous permettra d'enduire ensuite le mur. Pensez à laver votre mur à l'eau claire et à laisser sécher avant intervention.
forum consulter ce sujet Problème peinture plastifiée sur le forum Peinture
La différence entre une sous-couche et une finition c'est la qualité du rendu fini (essayer de donner une couche d'acrylique satin en finition), le résultat sera encore plus réussi et également lavable.
forum consulter ce sujet Différence entre sous couche et peinture de finition sur le forum Peinture
Oui si cette peinture est en bon état. Il faut rayer le support par ponçage fin avant de vernir.
forum consulter ce sujet Peut-on vernir une toile de peinture acrylique sur le forum Peinture
Sur des portes pré-peintes vous pouvez utiliser soit de l'acrylique soit de la glycéro, ce dernier donne un résultat plus convaincant.
forum consulter ce sujet Peinture pour portes pré-peintes en bois sur le forum Peinture
Poncez le marbre avec un abrasif très fin (n°400) puis donnez une couche de primaire glycéro.
forum consulter ce sujet Peindre du marbre conseil sur le forum Peinture
Bonjour, les radiateurs du bas (sauf un) ne chauffent qu'en partie haute (et encore, très tiède), alors que les radiateurs à l'étage chauffent normalement... (résultat : 18° au rez-de-chaussée et 27° à l'étage). Malgré la purge des radiateurs hauts, toujours le même problème qui est survenu progressivement. Sans doute un problème de boue dans les radiateurs, mais je ne sais pas comment faire pour les nettoyer. Si quelqu'un peut me conseiller et m'expliquer comment faire le désembouage ? Merci de vos conseils.
forum consulter ce sujet Boue dans radiateurs sur le forum Chauffage
Bonjour. Votre chaudière peut être installée où vous le désirez, pourvu que ce soit fait selon DTU en vigueur.
forum consulter ce sujet Chaudière au mazout dans pièce d'eau sur le forum Chauffage
Bonjour, personnellement je doute que cela soit une bonne idée. En effet c'est normal que la température monte dans un tas de compost, et c'est nécessaire au bon compostage. Si vous pompez la chaleur du compost pour réchauffer de l'eau, vous allez interrompre le processus de compostage et votre herbe pourrira au lieu de se composter d'où des odeurs désagréables... Cordialement.
forum consulter ce sujet Composteur chauffe-eau conseils écologie Habitat sur le forum Écologie Habitat
Le bac acier a-t-il le flocage anti condensation, et est-il ventilé ?
forum consulter ce sujet Fuite après pose bacs acier sur shingle sur le forum Toitures
