Passer de 2.5 en rouge départ puis passer en 4 ou 6 en rouge toujours
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
7325
Conseils astuce d'électricité : Passer de 2.5 en rouge départ puis passer en 4 ou 6 en rouge toujours
Peut-on passer d'un départ de 2.5 rouge boîte de dérivation puis 4 ou 6 ou regrouper 3 fils rouge de 2.5 et passer en 6 ? Merci.
24 janvier 2010 à 22:32
non, c'est interdit.
SD 25 01 10
25 janvier 2010 à 10:46
Thierry
Thierry
95 messages
Que voulez-vous faire ? On n'y comprend pas grand chose mais cela ne sent pas bon...
Cordialement,
25 janvier 2010 à 17:01
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Je voudrai bien vous aider mais je ne comprend pas ce que vous voulez faire, précisez si possible merci M. F.
25 janvier 2010 à 13:09
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Votre "usine à gaz" est interdite et dangereuse.
Comme écrit Réponse 2, ça ne sent pas bon.
Cordialement. DB 25/01/2010
25 janvier 2010 à 21:25
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
l'internaute a probablement besoin de 6mm2/32A pour alimenter une plaque, et se demande s'il suffit "d'arriver" en 6mm2 à la plaque, et si 3x2,5mm2=6mm2, pour ne pas acheter de 6mm2 et retirer une ligne complète.
SD 25 01 10
25 janvier 2010 à 23:23
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 5. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
>>> Résultats suivants pour : Passer de 2.5 en rouge départ puis passer en 4 ou 6 en rouge toujours >>>
prise muraleprobleme tableau electrique 02travaux d electricite 01brancher interrupteur double va et vient
