Branchement sèche serviettes
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11796
Astuce Forum électricité : Branchement sèche serviettes
Bonjour à tous !
J'ai fait l'acquisition d'un sèche serviettes, j'ai fait les branchements suivants : marron sur rouge/gris sur bleu et noir sur noir (correspondant au gestionnaire d'énergie de la maison) fil terre isolé car appareil de classe II. L'appareil a une puissance de 750W à bains d'huile.
Le problème est le suivant : lors de la mise sous tension le voyant d'allumage s'est mis en route (parfait) mais lorsque j'ai mis en marche forcée l'appareil s'est mis à s'arrêter, le boîtier du gestionnaire d'énergie s'est mis à me mettre problème de connexion.
Pouvez-vous m'aider ? Je pense que la couleur des fils n'est pas bonne et que j'ai dû brancher la phase sur pilote ? Y a t-il un risque ?
J'ai tout débranché en attendant un avis.
Merci de m'éclairer sur ce sujet...
MP
27 février 2011 à 00:37
11 001 messages
Que dit votre notice de radiateur ?
Il est possible qu'il y ait une inversion phase/fil pilote, mais dans ce cas le sèche-serviette ne pourrait fonctionner que lorsque le gestionnaire envoie un ordre éco.
Vérifier la tension entre fil pilote et neutre.
Vous devez avoir 0V en confort et 230V en éco, alors qu'entre phase et neutre, vous avez 230V tout le temps.
27 février 2011 à 15:20
  • 1. Branchement d'un sèche-serviettes
    N°7336 : Bonjour J'ai effectué une rallonge avec des boîtes de dérivation pour brancher un sèche-serviettes qui est plus loin que l'arrivée des câbles d'alimentation. J'ai utilisé des câbles de 2.5 (on m'a conseillé par...
  • 2. Branchement d'un sèche serviettes électrique
    N°9019 : Bonjour, je voudrais installer un sèche-serviettes mais la salle de bain est assez loin du coffret électrique. Est-ce que je pourrai récupérer le 220V sur un circuit de prises et alimenter mon sèche-serviettes en passant par un...
  • 3. Branchement sèche serviettes
    N°19664 : Bonjour. Une simple question, je souhaite brancher un sèche serviettes. Doit-il être relié sur une prise dédiée qui se connecte au tableau électrique où puis-je le brancher sur un réseau de prises existantes ? Merci...
  • 4. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
    N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
  • 5. Branchement radiateur sèche serviettes Acova
    N°9178 : Bonjour, Totalement novice en électricité, je dois brancher un sèche-serviettes Acova, dont le câblage comporte trois fils électriques : marron, gris et noir. Je sais que je ne dois pas brancher le noir (pilote). Deux fils...
  • 6. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
    N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
  • 7. Branchement fil pilote sèche serviette
    N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
  • 8. Branchement sèche serviette
    N°22321 : Bonjour à tous. J'avais une question qui peut paraître bête, je suis novice veuillez m'excuser. Puis-je me raccorder à une prise de courant pour tirer mes câbles pour une sortie d'un sèche-serviette ? Merci pour vos...
  • 9. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 10. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
    N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement sèche serviettes >>>
branchement electrique four encastrableschema branchement chauffe eau relais 175 hzvariateur eclairage branchementbranchement machine avec dominos
