Chauffe eau stéatite disjoncte
FAQ électricité : Chauffe eau stéatite disjoncte
depuis quelques mois, et de plus en plus souvent, mon chauffe-eau chauffe toute la nuit normalement et disjoncte au petit matin. quand je me lève (6h30), il a disjoncter depuis peu. Et là, impossible de le réenclencher, il me fait disjoncter mon inter-différentiel !
pourquoi chauffer toute la nuit et après disjoncter ?
J'ai démonté la résistance, elle n'est pas mouillée donc le fourreau n'est pas fendu, par contre la bakélite de la résistance est fendue en deux !
Ce peut-il que ce soit cela qui fasse disjoncter ?
Est-ce qu'une l'anode en magnésium trop usée pourrait faire disjoncter ?
Merci par avance de vos réponses. (27/02/11)
Voici la photo :
Voici la photo :
27 février 2011 à 07:54
Réponses 1 au problème électricité
Vous avez certainement un défaut d'isolement, prévoir le changement de lélément chauffant. Cordialement.
27 février 2011 à 17:32
- 1. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 2. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 3. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 4. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
- N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
- 5. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
- N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
- 6. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 7. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 8. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
