Terre et groupe électrique
Conseil Forum installation électrique : Terre et groupe électrique
Bonsoir, je viens de faire une installation électrique complète de mon dépôt avec différentiel 500ml un différentiel 30ml deux circuits éclairage, deux circuits prise et un circuit pour chauffage électrique et installation du piquet de terre.
Pour tester mon installation j'ai branché un groupe électrique avant le disjoncteur 30 ml, je ne suis pas encore raccordé par ERDF, toute mon installation est bien branchée et fonctionne, sauf que je n'ai pas de terre, je teste mon circuit avec un multimetrix VT 35 qui simule une fuite et fait déclencher le différentiel 30ml et j'ai rien, cela serait dû au groupe qui n'est pas relié à la terre ?
Merci de votre éclairage.
26 février 2011 à 23:38
Bonjour, effectivement il faudrait mettre le châssis du groupe à la terre, habituellement les groupes sont équipés d'une borne pour cela et aussi d'un dispositif différentiel général 30mA.
Pour effectuer votre test, il faudrait au moins que vous raccordiez la référence de terre de votre testeur a la terre ne serait ce qu'en volant.. Le 30mA pour déclencher accepte une valeur de résistance de prise de terre allant jusqu'à 1600 ohms donc aucun soucis pour une prise de terre réalisée avec un piquet provisoire pour le test.
Par contre je vous rappelle qu'il est obligatoire de réaliser une bonne prise de terre pour l'installation définitive valeur inférieure 100 ohms (DDR 500m).
27 février 2011 à 10:26
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, "je n'ai pas de terre" je n'ai pas bien compris ! Si vous avez voulu tester le fonctionnement du DDR (30mA) en simulant un défaut classique, ça ne peut marcher car le neutre de votre groupe n'est pas relié à la terre. Cordialement.
27 février 2011 à 07:27
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. Pour simuler un défaut d'isolement à la terre, il faut que le courant de fuite provoqué puisse s'y écouler. Pour cela il faut réaliser un schéma de liaison à la terre de type TT. Le deuxième T étant réalisé sur votre installation, il faut maintenant réaliser le premier T en connectant le neutre du groupe à la terre au droit du groupe (un grand piquet provisoire).
Pour faire le test avec le VT35 il faut bien repérer le neutre de la prise sur laquelle vous vous branchez.
Ce test ne vous affranchira pas d'un contrôle obligatoire. De même, il faudra mesurer la valeur de votre prise de terre.
27 février 2011 à 08:51
Solution 4 au problème électrique
Merci de vos réponses, je vais essayer de mettre le groupe à la terre lundi et reprendre mes tests pour voir déjà si j'ai la terre et faire déclencher mon différentiel et ensuite prendre RDV avec le Consuel.
P. S. : J'ai relié aussi le piquet de terre au bâtiment qui est tout en poutre métallique et tôle !
Cordialement. YC
Cordialement. YC
27 février 2011 à 19:46
Solution 5 au problème électrique
Bonjour, que la masse du groupe soit reliée à la terre, oui ; mais c'est surtout que pour faire vos essais il faut mettre le neutre de votre installation à la terre en amont du DDR 30mA (en volant); si votre groupe est équipé d'un DDR cette mise à la terre devra être en amont de ce DDR.
Vous pouvez également tester vos DDR en faisant circuler un défaut amont/aval du DDR avec une lampe sécurisée. Cordialement.
28 février 2011 à 07:52
Solution 6 au problème électrique
Bonjour et merci à tous, donc j'ai bien mis la terre du groupe à la terre et donc rien de plus, par contre j'ai doublé le neutre sur la terre et là impeccable, cela a fonctionné, mon différentiel a déclenché à 25 ml, reste plus que le Consuel.
Bon ben, j'aurais appris quelque chose de plus, merci encore.
28 février 2011 à 18:49
- 1. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 3. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 4. Mise à terre d'un groupe électrogène
- N°5161 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe qui sera utilisé très rarement, pour faire fonctionner une pompe de relevage d'eau de pluie. Puis-je me mettre sur la terre de la maison, en la prenant sur une prise, pour le raccorder ? Il...
- 5. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 6. Raccord de terre sur groupe électrogène
- N°13632 : Bonjour, Comment gérer les liaisons équipotentielles sur un groupe électrogène et doit-on mettre un disjoncteur différentiel et de quelle sensibilité pour l’éclairage en aval ? Le support du groupe peut-il être...
- 7. Branchement groupe électrogène
- N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
- 8. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
- 9. Information prise de terre et groupe électrogène
- N°11821 : Bonjour Je possède un groupe électrogène de 3kva, 1 prise de 380v, 3 prises de 230v, 1 prise de 12v et 1 borne de terre. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de connexion de terre sur les 3 prises de 230v. Comment se fait la mise...
- 10. Mise à la terre en mer
- N°3273 : Bonsoir, j'envisage d'utiliser mon groupe électrogène (1000 W) dans mon bateau à moteur hors-bord. J'ai constaté que celui-ci ne fonctionnait plus de 15 mn que lorsqu'il était relié correctement à la terre (tube de cuivre de...
