Changement interrupteur égale plus de lumière
Conseils astuce d'électricité : Changement interrupteur égale plus de lumière
Bonjour tout le monde,
n'ayant pas de connaissance en électricité, je m'adresse à vous, voici mes problèmes :
Le premier : j'ai dans mon couloir des interrupteurs poussoirs (ils fonctionnent en va et vient), ils fonctionnent tous mais le problème est quand j'allume ma lumière cela fait un bruit au niveau du compteur, ce bruit est fort (comme une vieille sonnette), j'ai changé les interrupteurs poussoirs par des interrupteurs "classiques" et là le bruit est continu quand j'allume ma lumière et ne s'arrête que lorsque je ré-appuis dessus pour faire comme si j'éteignais la lumière.
Donc ma première question est comment faire disparaitre ce bruit (pour info : maison des années 70, pas eu de travaux faits en électricité depuis et le bruit a toujours existé mais ne gênait pas les anciens propriétaires),
Le deuxième : nous avons changé nos vieux interrupteurs, dans le couloir, le toilette et le placard et il se trouve qu'on a plus de lumière dans le toilette. Lors de cette opération les plombs ont sauté donc nous les avons remplacés et il se trouve que depuis plus de lumière dans le toilette, j'ai testé avec un tournevis testeur, il y a bien de l'électricité qui arrive au niveau des interrupteurs et des lustres, pouvez-vous "m'éclairer" sur ce problème. D'avance merci pour les réponses.
26 février 2011 à 21:12
Solution 1 au problème électricité
Bonjour, pour le bruit cela vient du télérupteur, vous pouvez le remplacer par un modèle d'aujourd'hui, ils sont silencieux ; pour le deuxième point, il faut suivre tout le circuit, vous auriez du courant, peut être le neutre s'est il coupé ou débranché. Cordialement.
27 février 2011 à 07:32
Solution 2 au problème électricité
Bonjour, merci pour la réponse, comment repère-t-on le télérupteur sur le tableau électrique ?
Est-ce facile à changer ? Merci.
27 février 2011 à 12:36
Solution 3 au problème électricité
Bonjour, suite à votre réponse, et après avoir relu la question, je pense que je me suis mal exprimé ; Que vous ayez eu un bruit à chaque impulsion du bouton poussoir, cela proviendrait du télérupteur ; que vous ayez un bruit continu après avoir changé les poussoirs par des inters simple allumage, ce n'est pas bon car le télérupteur marche par impulsion et non par courant permanent.
Pourrais t-on avoir une photo du tableau. Cordialement.
28 février 2011 à 07:44
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
- N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
- 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 4. Problème lumière extérieure et sonnette suite changement interrupteur
- N°22856 : Bonjour. Pardon si je n'utilise pas les bons termes, je suis novice. Nous avions un vieil interrupteur double dans notre entrée qui contrôlait la lumière de l'entrée et la lumière extérieure. Nous avons souhaité le...
- 5. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 6. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Plus de lumière suite au changement de tableau
- N°17109 : Bonjour. Je suis nocive en électricité, je vais essayer de vous expliquer mon problème du mieux que je peux. Je viens de changer mon ancien tableau électrique pour un nouveau avec interrupteur différentiel 30 mA. En...
- 9. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 10. Câblage changement interrupteur
- N°25238 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer un vieil interrupteur par un interrupteur connecté Ketotek. L'ancien interrupteur contrôle l'éclairage extérieur (4 lampadaires) et fait partie d'un groupe de 5 interrupteurs ayant...
