Raccord de terre sur groupe électrogène
13632
Question installation électrique : Raccord de terre sur groupe électrogène
jbl
jbl
2 messages
Comment gérer les liaisons équipotentielles sur un groupe électrogène et doit-on mettre un disjoncteur différentiel et de quelle sensibilité pour l’éclairage en aval ?
Le support du groupe peut-il être raccordé à un piquet de terre ?
28 juin 2014 à 12:35
Conseil installation électricité 1
30 137 messages
Bonjour. Ce problème est traité plusieurs fois sur le forum. Voir les questions apparentées ci-dessous.
On réalise un schéma de liaison à la terre de type TT avec raccordement de toutes les masses métalliques à la terre; le neutre du groupe et le châssis étant eux-mêmes reliés à la terre avec un piquet au minimum.
Les sorties sont en aval d'une protection différentielle 30 mA.
La notice du groupe devrait préciser ces impératifs.
28 juin 2014 à 13:59
Conseil installation électricité 2
jbl
jbl
2 messages
Merci,
Le groupe est trop vieux pour trouver les réf, je vérifie les tensions de sortie et contrôle le neutre, j'ai 1 disjoncteur diff 20A, 30mA, ça devrait suffire pour protéger la sortie (groupe de 1800 / 2000W).
28 juin 2014 à 15:50
  • 1. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 2. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 3. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 4. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
    N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
  • 5. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 6. Branchement groupe électrogène
    N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
  • 7. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 8. Mise à terre d'un groupe électrogène
    N°5161 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe qui sera utilisé très rarement, pour faire fonctionner une pompe de relevage d'eau de pluie. Puis-je me mettre sur la terre de la maison, en la prenant sur une prise, pour le raccorder ? Il...
  • 9. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
    N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
  • 10. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
>>> Résultats suivants pour : Raccord de terre sur groupe électrogène >>>
bricovideo ampoule de projectionbricovideohalogene 20 watts culot g9eclairage deco 03
