Problème éclairage dans la caravane
13631
Question problème électrique : Problème éclairage dans la caravane
Patisse
Patisse
Il était une fois, un papy qui parti en vacances avec sa petite-fille, sa femme et sa caravane...
Au premier rond-point venu, le câble (trop tendu) n'a pas résisté et tout s'est arraché.
N'étant pas loin d'un garage, j'ai fait réparé (quelques heures très longues et très chaudes).
Puis on est reparti. Tout fonctionnait sauf l'éclairage intérieur !?
...pour connaître la suite (vous qui connaissez un peu les problèmes de couleurs de fils) contactez-moi !
27 juin 2014 à 19:11
Dépannage éclairage réponse 1
Bob
Bob
2 513 messages
Voir doc ici : schema branchement prise attelage caravane.pdf
28 juin 2014 à 11:08
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Problème de lumière dans ma caravane Sterckman
    N°8824 : Bonjour, voila j'ai acheté une caravane Sterckman elle est muni de 3 boîtes à plombs (plombs changé) j'ai du courant car la prise fonctionne mais pas les lumières j'ignore si elle est composé d'un transformateur, je n'ai rien...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 7. Gros problème d'éclairage
    N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
  • 8. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 9. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 10. Problème éclairage
    N°8699 : Bonjour, quand j'allume la lumière extérieure, le compteur saute mais je peux allumer en actionnant le télé-rupteur du tableau. Quel est le problème ? Merci d'avance
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage dans la caravane >>>
