Branchement bouton double va et vient en double interrupteur
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
13630
Schéma électrique : Branchement bouton double va et vient en double interrupteur
PACO4
PACO4
2 messages
Je viens d'intégrer votre forum.
J'ai installé un dressing dans ma chambre, et je voudrais installer un double interrupteur à la tête de lit, un pour allumer lumière au dessus de la tête de lit et l'autre pour l'intérieur du dressing.
Mon arrivée n'a que deux fil, un bleu et un rouge.
J'ai acheté un double interrupteur Clarys avec : X1 / L1 / X3 ET X2 / L2 / X4 ; Quel est le branchement adéquat pour ce double allumage.
Merci beaucoup.
27 juin 2014 à 11:23
Installation électrique réponse 1
Bob
Bob
2 509 messages
Si les deux fils présents sont bien la phase et le neutre voici le schéma, faire un pont entre L1 et L2 puisque la terre n'est pas présente utilisez des luminaires de classe 2 (double isolation représentée par le symbole deux carrés l'un dans l'autre)
schéma branchement double allumage
27 juin 2014 à 18:43
Installation électrique réponse 2
PACO4
PACO4
2 messages
biggrin Merci beaucoup Bob, ça fonctionne à merveille.
Bon week-end.
28 juin 2014 à 11:41
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 5. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 6. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 7. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 8. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 9. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Branchement bouton double va et vient en double interrupteur >>>
