Panne pilotage radiateur
Question Forum Électricité : Panne pilotage radiateur
Suite à une coupure électrique générale, je ne dispose plus du pilotage de deux radiateurs électriques sur quatre (deux disjoncteurs différenciés pour les deux circuits).
Le jus n’arrive plus aux prises alors qu’il arrive aux disjoncteurs (test avec métrix disjoncteur ON et OFF).
Existe-t-il d’autres CT sur un tableau électrique qui participe au pilotage du système ?
27 novembre 2021 à 12:59
Bonjour Gilsas.
Citation :Oui, mais y a t-il de la tension en sortie de DJ et également au niveau de la sortie de câble ? Pour ce dernier point, vous dites que non. Que se passe t-il entre les deux ?
27 novembre 2021 à 13:44
GL,
En entrée des DJ il y a du jus, quand le DJ est IN jus en sortie et OFF pas de jus… normal non ?
Par contre plus d’arrivée de jus à la prise.
27 novembre 2021 à 13:59
Re.
Désolé pour cette réponse banale ! Mais il faut chercher où passent les conducteurs de ce circuit. On ne voit pas quelle relation a cette panne avec la coupure générale.
Attendons d'autres avis.
Citation :Il faut chercher où est la coupure, et pourquoi elle s'est produite si le montage fonctionnait auparavant.
27 novembre 2021 à 19:31
- 1. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 2. Panne radiateur électrique
- N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
- 3. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 4. Panne condensateur radiateur Bricélec
- N°20529 : Bonjour, Ce radiateur Bricélec HT20TBG a très peu été utilisé en 3 ans. Aujourd'hui je veux l'utiliser, et surprise ! il ne fonctionne pas ! Je peux seulement régler l'heure, et il s'éteint. Bricomarché ne fait pas les...
- 5. Panne radiateur sèche serviettes mixte Genius
- N°21221 : Bonsoir, J’ai acheté il y a quelque temps un radiateur mixte sèche serviettes Genius. Depuis il ne fonctionne plus, la résistance a bien une valeur Ohmique, mais sur la façade la partie électronique de la carte reste...
- 6. Changer le programmateur d'un radiateur électrique
- N°14086 : Bonjour, Le programmateur de mon radiateur électrique Delonghi Navy 2000W vient apparemment de rendre l’âme : retour systématique sur la position stand-by et impossibilité d'accéder aux différentes fonctions. Le SAV de...
- 7. Panne radiateur Noirot Calidou
- N°24727 : Bonjour. Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un. D'après mes...
- 8. Panne radiateur émetteur thermique
- N°23439 : Bonjour. Panne sur un radiateur émetteur thermique modèle TMG (thermogène). Affichage sur l'écran "Erreur 4, puis Erreur 2" À qui dois-je m'adresser ?" Merci.
- 9. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 10. Tableau électrique qui bourdonne et radiateur en panne
- N°23062 : Bonjour, Mon radiateur a cessé de fonctionner mais je ne trouve pas l'origine du problème. Je viens d'emménager et j'avais testé le radiateur pour vérifier que tout était OK : le voyant s'allumait et la chaleur...
