Tableau électrique qui bourdonne et radiateur en panne
23062
Question Forum Électricité : Tableau électrique qui bourdonne et radiateur en panne
julianweitz11
julianweitz11
Mon radiateur a cessé de fonctionner mais je ne trouve pas l'origine du problème.
Je viens d'emménager et j'avais testé le radiateur pour vérifier que tout était OK : le voyant s'allumait et la chaleur émanait bien du radiateur. Avec le froid, je voulais l'allumer et paf, plus rien !
J'ai coupé tout le courant sur le tableau de bord électrique pour isoler celui du radiateur et aucun courant ne s'affiche sur mon Linky (Puissance soutirée à 0).
Autre chose : Le tableau électrique bourdonne légèrement. Quand j'ai la manette pour le disjoncteur du radiateur actif, mais si je coupe le courant, le bourdonnement disparaît.
Que faire ? Comment je peux vérifier le fusible ?
Merci à vous. loveliness
Julian
19 novembre 2022 à 16:25
10 974 messages
Première étape, vérifier avec un multimètre ou une lampe témoin que vous avez bien 230V qui arrive au niveau du radiateur.
19 novembre 2022 à 18:34
  • 1. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 2. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 3. Panne pilotage radiateur
    N°21440 : Bonjour. Suite à une coupure électrique générale, je ne dispose plus du pilotage de deux radiateurs électriques sur quatre (deux disjoncteurs différenciés pour les deux circuits). Le jus n’arrive plus aux prises alors...
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Panne radiateur électrique
    N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
  • 6. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
    N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
  • 7. Radiateur près du tableau et de la gtl
    N°4348 : Bonjour, j'aimerais deplacé un convecteur, mais le souci c'est que le seul emplacement possible serait en dessous du tableau principal. Le tableau est encastré. la distance avec le radiateur serait d'environ 50 cm de la porte du...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Panne prises de courant étage entier
    N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
  • 10. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique qui bourdonne et radiateur en panne >>>
prises electriqueprise electrique muralecondensateur filiere viraxcommande contacteur par horloge
