Branchement clavier visiophone
23063
Question Forum Électricité : Branchement clavier visiophone
Pixo
Pixo
Je suis bloqué sur le branchement d’un clavier raccordé à une gâche électrique.
En effet quand je réalise les branchements la gâche reste tout le temps ouverte alors que bien sûr elle devrait s’ouvrir uniquement lorsque le code est composé. Voici le schéma de câblage.
Je comprends que :
Il faut brancher le + de la gâche électrique et le le fil rouge sur le + (alimentation 12v), qu’il faut brancher les fils violet, noir et jaune sur le - de l’alimentation 12v et enfin qu’il faut raccorder le - du fil allant à la gâche électrique au fil bleu.
Est-ce que je me trompe quelque part ?
Merci par avance de l’aide que vous pourrez m’apporter (je suis néophyte en électricité).
19 novembre 2022 à 16:28
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien (?) ou ET (?) Pixo !
https://pixoworld.com/fr/origines/
Vous ne donnez pas les références du matériel que vous désirez utiliser, soit je vais tenter de vous aider.
- La gâche dont vous disposez est-elle du type à sécurité positive ou à sécurité négative ?
Sécurité positive ou système à rupture : la fermeture est maintenue tant que la gâche est alimentée, c'est par coupure de courant qu'il y a ouverture. Ce système est utilisé pour les sorties de secours et les endroits où une panne de courant risquerait d'enfermer des Terriens.
Sécurité négative ou système à émission : l'ouverture est déclenchée par la mise sous tension de la gâche.
En absence de courant la porte reste fermée.
S'il s'agit d'un système domestique d'ouverture de portail je suppose que vous êtes en présence d'une gâche à sécurité négative ( donc il faut que la gâche soit mise sous tension pour ouvrir ).
- Utilisez-vous un bouton d'ouverture ?
Je comprends que le bouton d'ouverture doit être de type NO ( contact normalement ouvert ... qui se ferme à l'action ). Si vous n'utilisez pas de bouton, il ne faut pas raccorder le fil jaune au "-" et le laisser déconnecté. Connecté au "-" la demande d'ouverture est toujours présente et donc c'est "Porte Ouverte".
20 novembre 2022 à 10:30
  • 1. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 2. Branchement clavier commande hotte Scholtès
    N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
  • 3. Chute tension au branchement du visiophone
    N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
  • 4. Branchement visiophone avec câble réseau
    N°21802 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un visiophone, et relier la platine de rue à l’écran via un câble ADSL qui n’est plus utilisé, ce qui m’éviterait de tirer un nouveau câble (très compliqué). C’est une mauvaise...
  • 5. Branchement d'un carillon supplémentaire à partir d'un visiophone
    N°15610 : Bonjour J'ai installé un carillon Legrand 416 52, en complément d'un visiophone Aiphone par l'intermédiaire d'un relais temporisé Aiphone Tar4. J'ai procédé comme suit : J'ai conduit les deux contacts sec du relais à...
  • 6. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 7. Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
    N°25256 : Bonjour. Je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone Bticino Easykit 317913. J'ai relié les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche. Lorsque j'appuie sur le...
  • 8. Problème configuration branchement visiophone Avidsen
    N°20097 : Bonjour. J'ai un problème de configuration de branchement d'un moniteur supplémentaire. Je vous explique la situation actuelle. J'ai placé une platine de rue modèle 112297 avec 2 moniteurs avec une alimentation...
  • 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 10. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°23017 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre future aide. Je galère sur le branchement de mon visiophone Jeatone et mon moteur portail coulissant Galo. Je veux ouvrir depuis l'écran mon portail mais je n'y arrive pas. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Branchement clavier visiophone >>>
