Branchement visiophone avec câble réseau
21802
Question Forum Électricité : Branchement visiophone avec câble réseau
Foxindy
Foxindy
22 messages
Je souhaiterais brancher un visiophone, et relier la platine de rue à l’écran via un câble ADSL qui n’est plus utilisé, ce qui m’éviterait de tirer un nouveau câble (très compliqué). C’est une mauvaise idée ?
Qui pourrait me dire la section de chaque fil dans un câble téléphone ? Le fabricant du visiophone (Legrand) écrit 2 fils de 0,28mm² jusque 20m, et 0,5mm² au delà des 20m.
06 février 2022 à 19:41
29 999 messages
Bonjour Foxindy.
Non.
Pour la visio, il vaut mieux utiliser une bonne section.
Avec un pied à coulisse vous mesurez le diamètre. On ne sait combien de paires comprend votre câble.
Au besoin, vous pouvez mettre des paires en parallèle, bien que ce ne soit pas l'idéal.
En téléphonie classique, une seule paire suffit.
Si vous avez déjà l'appareil en main, vous faites un essai sur l'établi avec le rab de câble en votre possession.
Passer des nouveaux câbles serait une solution (un utile, et l'autre "au cas où").
06 février 2022 à 23:10
Foxindy
Foxindy
22 messages
Le câble est l’ancien câble ADSL devenu non utilisé, il y a 8 fils.
Je me suis dit si internet passait, un visiophone doit pouvoir passer aussi !… mais pas je ne suis pas sûr du raisonnement.
Je n’ai malheureusement pas l’appareil pour tester, justement avant d’acheter je voulais voir si cela peut marcher.
Passer un nouveau câble n’est pas possible je devrais casser beaucoup trop.
07 février 2022 à 09:15
29 999 messages
Ok. Le plus simple est alors de coupler les conducteurs quatre par quatre.
Ainsi, vous aurez l'équivalent de deux paires à disposition. Il y a donc un repérage à effectuer.
Si votre câble actuel est dans une gaine, vous pouvez tirer.
Mais à vous lire, on n'en n'est pas certain.
07 février 2022 à 09:57
Foxindy
Foxindy
22 messages
Merci de ces conseils.
Le câble ADSL est bien dans une gaine, qui fait environ une quinzaine de mètres jusque le pignon de rue, mais impossible de tirer le câble, il semble bloqué, et je ne sais pas comment le débloquer.
07 février 2022 à 19:32
29 999 messages
Tout dépend du diamètre du conduit et s'il y a des changements de direction de faible rayon. Et également si le câble est seul ou pas.
Vous pouvez essayer de passer une aiguille nylon faite pour, ou bien un fil à linge métallique en acier dur recouvert de plastique.
Il faut tirer modérément sur le câble d'un côté ou de l'autre, et voir s'il coulisse ne serait-ce que de 2 cm.
Si oui, on avise.
07 février 2022 à 21:17
  • 1. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 2. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
    N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
  • 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 4. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 5. Réseau électrique câblé 1.5 mm
    N°5080 : Bonjour, tout le réseau de ma maison (que je viens d'acheter il y a 2 mois) est en section câble 1.5 mm (prises et interrupteurs). Y a-t-il un gros risque ? D'avance, merci.
  • 6. Chute tension au branchement du visiophone
    N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
  • 7. Branchement réseau edf
    N°3336 : Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je utiliser pour raccorder mon compteur au pylone edf situé à environ 650 mètres. Et quelle section utiliser pour raccorder le compteur edf à ma maison située à 100 m environ...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Conseils installation câble d'alimentation et réseau visiophone
    N°10811 : Bonjour, Voici mon problème, l'électricien a tiré 2 gaines au pied du pilier visiophone avec dans une : un câble alimentation pour pilier portail et dans l'autre un câble réseau blindé 4 paires venant du moniteur...
  • 10. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
>>> Résultats suivants pour : Branchement visiophone avec câble réseau >>>
telerupteur legrand 491 20remplacer telerupteur gerard mang par legrandbrancher interrupteur double va et vientbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
