Conseils installation câble d'alimentation et réseau visiophone
10811
Conseils astuce d'électricité : Conseils installation câble d'alimentation et réseau visiophone
Voici mon problème, l'électricien a tiré 2 gaines au pied du pilier visiophone avec dans une : un câble alimentation pour pilier portail et dans l'autre un câble réseau blindé 4 paires venant du moniteur visiophone.
Mon visiophone (cf. photo joint) : 4 fils vont du moniteur à la platine, 2 fils du moniteur à la gâche électrique portillon et 2 autres du moniteur au boîtier électronique portail.
Mes questions sont les suivantes :
- puis-je mettre le câble d'alimentation et réseau dans une même boîte de dérivation ?
- ne risque-t-il pas d'y avoir des interférences ?
- puis-je mettre des Wago dans cette boîte pour dispatcher les câbles ?
- faut-il que je mette un transformateur pour commander le portail depuis moniteur comme indiqué dans le schéma électrique du visiophone ?
Merci à vous pour votre aide.
Voici le schéma :
schema alimentation visiophone
09 janvier 2011 à 14:58
Solution 1 au problème électricité
Prenez du câble blindé pour la liaison au moniteur, pas d'interférence possible avec une bonne terre.
12 juillet 2014 à 11:36
  • 1. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 3. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 6. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 7. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Section câble alimentation installation électrique
    N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
  • 10. Branchement visiophone avec câble réseau
    N°21802 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un visiophone, et relier la platine de rue à l’écran via un câble ADSL qui n’est plus utilisé, ce qui m’éviterait de tirer un nouveau câble (très compliqué). C’est une mauvaise...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation câble d'alimentation et réseau visiophone >>>
