Remplacer un contacteur jour nuit HP HC
Conseil Réparation électrique : Remplacer un contacteur jour nuit HP HC
Auriez-vous l'obligeance de m'aider à déplacer 4 fils qui arrivent sur un ancien contacteur jour/nuit, Heures pleines/heures creuses visible sur la photo 1.
Tous les montages sont détaillés dans les photos suivantes 2, 3, 4, 5, et 6.
Et le nouveau contacteur et son schéma sont visibles sur la photo 7.
Un grand merci par avance. Yann
Voici les photos :
Voici les photos :
09 janvier 2011 à 17:57
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, votre schéma est on ne peut plus clair ! , sur votre ancien contacteur seule la phase est connectée en 7&8 ce qui correspond aux bornes 3&4 du nouveau CT, si vous branchez le neutre vous utiliserez les bornes 1&2 ; les bornes A&B sont le circuit de commande, qui sur le nouveau CT sont A1&A2. Cordialement.
10 janvier 2011 à 08:04
Astuces 2 d'un internaute à cette question
J'aimerais des précisions sur la photo de l'ancien relais.
1) Le contact à gauche de B1 est-il le contact du relais EDF ?
2) Je suppose que les barres verticales sont les contacts du relais jour nuit.
Lorsque le courant passe dans la bobine, je pense que 1-2, 3-4 ,7-8 sont reliés ?
Mais qu'en est-il des contacts 5-6 ?
Merci pour les précisions.
15 février 2015 à 09:51
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour réponse 2. Le contact B1 pourrait être un contact d'auto-maintien classique. A priori les bornes 5 et 6 sont "en l'air" (reliées nulle part) ; mais un test à l'ohmmètre lèverait le doute.
Si ce contacteur est en votre possession, son grand âge justifiera de le remplacer par un modèle plus actuel comme sur le schéma récent.
15 février 2015 à 22:51
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 3. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 4. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
- N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
- 5. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 8. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 9. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 10. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
