4 interrupteurs et une seule lampe qui reste allumée
10813
Problèmes de Electricité : 4 interrupteurs et une seule lampe qui reste allumée
Marc
Marc
2 312 messages
Pour mon étage, j'ai 4 interrupteurs qui commandent la même lampe or celle-ci du jour au lendemain est restée allumée et aucun moyen de l'éteindre. Je suis donc obligé de démonter les ampoules sinon elles fonctionnent en permanence.
J'ai un boîtier dans les combles où tous les câbles sont branchés et qui fait un bruit à chaque fois qu'on utilise un interrupteur même maintenant alors que lampe ne s'éteint plus (dans ce boîtier il y a comme une patte en fer qui monte et descend dès qu'on utilise un interrupteur).
J'ai démonté les quatre interrupteurs mais ça n'a rien changé.
Je me dis que si la panne venait de ce boîtier il serait HS et donc je n'entendrais plus ce fameux bruit en appuyant sur les interrupteurs.
Pour info j'ai deux câbles qui arrivent à chaque interrupteur sauf pour un où il y a quatre câbles de brancher.
Quelqu'un peut-il m'aider à analyser le problème ? Faut-il que je change ce fameux boîtier dans les combles ? D'avance merci.
09 janvier 2011 à 17:06
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous avez à faire à un montage dit Télérupteur. Je pense que le télérupteur est HS, essayez de le changer par un même modèle. Repérez bien les branchements.
09 janvier 2011 à 23:15
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 4. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 5. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
    N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
  • 6. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 7. Va et vient la lampe reste toujours allumée
    N°3987 : Bonjour, Je viens de déménager et j'ai un problème pour brancher ma lampe sur un circuit va et vient. Depuis le plafond (place de branchement de la lampe), j'ai 2 fils rouge, 2 fils bleu, 1 violet et la terre. J'ai branché la...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
>>> Résultats suivants pour : 4 interrupteurs et une seule lampe qui reste allumée >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsprobleme branchement interrupteurbranchement condensateur moteur 220tube neon 7w 60ma
