Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc sur le forum Électricité
Quel est le type de centrale Elkron est installée ?
A savoir qu'il y a pas mal de soucis avec ce genre de matériel "Linky"
Bonne journée à tout l’équipe.
Très cordialement
Marc
Très cordialement
Marc
26 juillet 2018 à 02:52
J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ?
Voici mon branchement :
- la phase venant du compteur au fil marron (L) sortie du détecteur shuntés ensemble,
- le neutre venant du compteur au bleu neutre du détecteur shuntés ensemble.
Par contre, il y a un fil noir au détecteur que j'ai branché avec le fil.
Là, les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas au bout des 30 secondes.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
10 janvier 2011 à 09:38
Pour mon étage, j'ai 4 interrupteurs qui commandent la même lampe or celle-ci du jour au lendemain est restée allumée et aucun moyen de l'éteindre. Je suis donc obligé de démonter les ampoules sinon elles fonctionnent en permanence.
J'ai un boîtier dans les combles où tous les câbles sont branchés et qui fait un bruit à chaque fois qu'on utilise un interrupteur même maintenant alors que lampe ne s'éteint plus (dans ce boîtier il y a comme une patte en fer qui monte et descend dès qu'on utilise un interrupteur).
J'ai démonté les quatre interrupteurs mais ça n'a rien changé.
Je me dis que si la panne venait de ce boîtier il serait HS et donc je n'entendrais plus ce fameux bruit en appuyant sur les interrupteurs.
Pour info j'ai deux câbles qui arrivent à chaque interrupteur sauf pour un où il y a quatre câbles de brancher.
Quelqu'un peut-il m'aider à analyser le problème ? Faut-il que je change ce fameux boîtier dans les combles ? D'avance merci.
09 janvier 2011 à 17:06
