Profil du membre Marc
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 308 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, tout à fait.
Merci, vous aussi, bon week-end.
Mais c'est quand même dommage de démonter une installation qui fonctionne, comme vous l'avait indiqué "Pascalou59" (que je salue).
Marc.
06 avril 2025 à 06:41
forum consulter ce sujet Aritech CD34 suppression ou non ? sur le forum Alarme
Le sujet n'a aucun intérêt à cet endroit.
Contactez votre revendeur de radio ce sera plus simple.
Marc
05 avril 2025 à 20:55
forum consulter ce sujet Brouillage sur petite radio Muse sur le forum Alarme
Je serais vous je n'y toucherai pas lorsque vous allez déconnecter les alim la sirène extérieure va se bloquée d'elle même au bout de 3 minutes et sera bloquée n'étant plus alimentée.
Marc
04 avril 2025 à 05:23
Erreur de ma part le transmetteur n'est pas un TRvox mais plutôt un Simplvox rassurez-vous ils ont les mêmes fonctionnalités, il y n'y a que le nom et fabricant de différent.
Marc
P. S. : Le radar en question est un bisous volumétrique (Ultrason par les 2 pastilles grises et infrarouge derrière la flasque blanche).
"bisous volumétrique" à l'écriture auto sans vérifier ----> "Bi volumétrique"
03 avril 2025 à 05:17
02 avril 2025 à 21:32
C'est dommage de démonter votre install.
Sinon il est toujours possible de déconnecter les sirènes intérieure et extérieure et effectivement utiliser le transmetteur en alarme silencieuse.
Marc
02 avril 2025 à 21:29
Bonjour William.
Il faut ouvrir le capot de la centrale et ensuite mettre le bouton sur Arrêt faire une Mes/Mhs de la centrale afin de la réarmer et les sirènes s'arrêteront.
À partir de la votre centrale est en Maintenance vous pouvez intervenir comme bon vous semble sans déclencher.
N'oubliez pas de remettre le bouton sur Marche quand vous avez terminez.
Les sirènes vont de nouveau déclencher refermer le capot et faire Mes/Mhz de la centrale.
Marc
02 avril 2025 à 14:25
forum consulter ce sujet Remplacer batterie intérieur et extérieur alarme Septam 2534 sur le forum Alarme
Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre afin que les capteurs sirène ne me brisent pas les tympans lorsque je vais les démonter ?
La prochaine fois que vous avez besoin d'ouvrir la centrale composez le code "Installateur" ça vous évitera les sirènes s'il correspond bien au code "Ingénieur" et le clavier doit vous indiquez "Mode Ingé Tapez (↓)".
De plus, pour la sirène extérieure, y a-t-il une procédure à suivre pour éviter qu'elle ne se mette à sonner si je décide de l'ouvrir ?
Vous n'avez pas répondu à la question précédente.
Est-ce que lorsque vous composez le code "Installateur" que vous possédez le clavier vous indique "Mode Ingé Tapez (↓)"?
Si c'est le cas à partir de la votre centrale est en mode "Maintenance" et vous pouvez donc intervenir sur les périphériques sans faire déclencher.
A partir de là vous pourrez ouvrir la centrale sans déclenchement sirènes et pour sortir de ce mode il suffit de tapez "X" jusqu'à "Au Revoir" et touche "V".
Sauf les sirènes si elles sont auto alimentées.
Marc
02 avril 2025 à 07:00
Apparemment il se sont servi des polarité sirènes pour déclencher l'info transmetteur en // avec les sirènes qui de plus commande un relais.
Ce n est pas du tout dans les règles installation.
Il y a les sorties programmables qui servent à piloter différentes infos.
Marc
01 avril 2025 à 18:59
Bonsoir Patrice.
Merci pour la photo de la carte CD34
Bonne fin de journée.
Mes amitiés à Brigitte et Romana.
Marc
01 avril 2025 à 18:53
Avez vous essayer en composant le code "Usine" 1111 il se peut quelle se soit remis en mode usine suite à un problème électrique j'ai eu se problème une fois.
Sinon voir en fichier joint mais pas garanti que ça fonctionne
Marc
01 avril 2025 à 07:49
forum consulter ce sujet PowerMaxPro bloquée en mode ARMEMENT TOTAL sur le forum Alarme
Il s'agit bien d'un TRvox 3éme génération.
Il y a quelque chose qui m'échappe concernant les commandes sur les entrées du transmetteur comment peut vous prévenir le transmetteur car je ne vois aucune sorties programmables utilisées sur la centrale CD34.
A partir de la vous pourrez ouvrir la centrale sans déclenchement sirènes et pour sortir de ce mode il suffit de tapez "X" jusqu'à "Au Revoir" et touche "V"
Marc.
PS: Pourriez vous faire une photo plus grande de la carte mère centrale.
01 avril 2025 à 07:32
Apparemment d'après votre facture il s'agirait d un transmetteur Trvox et la fonction première est de fonctionner en vocal.
Oui si vous pouviez faire des photos se serait mieux.
Marc
31 mars 2025 à 17:52
Surtout pas de démontage de votre installation il vous suffit tout simplement de vous servir de la connectique téléphone sur votre box qui vous permet d être averti.
Quel type de transmetteur est installé ?
Si il s agit d un RD62 ou TD84 la problème car le principe de ces trans sont en protocole digital connecté à un Pc de télésurveillance à moins d'avoir la platine vocale.
Marc
31 mars 2025 à 10:51
Le logiciel "Titan" est distribué exclusivement aux professionnels par Interlogic Fire & Security à Neuilly Plaisance (93).
De plus, si vous n'êtes pas familier avec ce logiciel, je doute que vous puissiez y apporter des modifications de programmation.
Il est nécessaire de suivre une formation de 2 jours au minimum pour utiliser "Titan" et acquérir les bases nécessaires.
Cordialement,
Marc.
30 mars 2025 à 16:29
forum consulter ce sujet Logiciel Titan pour alarme ATS2102 sur le forum Alarme
Avez-vous essayé de déconnecter toutes les alimentations de la centrale (batterie et secteur 220v) pendant environ 20 minutes ?
Ensuite, remettez la batterie et le secteur. Vous ne perdrez pas la programmation.
Cordialement,
Marc.
30 mars 2025 à 16:23
Bonjour "Pascalou59 et RogerMcGyver"
Oui effectivement on est à peu prêt de la même génération.
Activité en alarme de Octobre1980 jusqu'à Mai 2020.
En retraite depuis le 30 Mai 2020 à mes 60 Printempsbiggrin
Marc
24 mars 2025 à 07:12
forum consulter ce sujet Recherche modèle clavier Alarme sur le forum Alarme
Oui renseignez vous auprès de Septam je sais dans quelle région vous êtes
Sinon voir cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2906144824
https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/2919714232
Marc
17 mars 2025 à 06:42
forum consulter ce sujet Défaut alarme Septam 2534 sur le forum Alarme
Tapez plusieurs fois sur la touche " >>>"
Il faut créer la zone en allant dans le menu "Install" ----> "Ok" ---> menu "APPRENTISSAGE" ----> "Ok" ----> Agir sur l'Ap détecteur ensuite ----> menu " DEFINIT ZONES" ----> "Ok" ----> Mettre "Incendie" avec la touche ">>>" ----> "Ok" ----> "DEFINIT CENTR" ----> "Ok" indiquez le lieu ou se trouve le détecteur dans le menu déroulant ----> Une fois prog terminée tapez touche "Cadenas fermé" ----> "QUITTER - OK"
En fichier joint doc PowerMax Pro
Marc
powermaxpro french installer guide d302453.pdf
16 mars 2025 à 07:37
forum consulter ce sujet Alarme Powermax Pro Visonic paramétrer détecteur incendie sur le forum Alarme
Pensez-vous que c’est la bonne analyse ?
Il est possible que la cause du problème soit le chargeur. Cependant, le remplacer risque d'être compliqué car ce modèle de centrale a plus de 30 ans.
Avez-vous eu des problèmes du même genre avec le module chargeur 4100 et peut-être avez-vous un schéma ?
Oui, j'ai déjà rencontré ce problème 3 ou 4 fois au cours de ma carrière. Cela est souvent dû à une surchauffe causée par des batteries en court-circuit ou ne tenant plus la charge.
En pièce jointe le seul document en ma possession.
Marc
doublon 178065 septam 2534.pdf
16 mars 2025 à 07:07
Noter qu'il vous faut deux lignes d'alimentation en plus de la paire d'alarme et de la paire Ap (une pour le récepteur et une pour l'émetteur), car ces barrières sont principalement prévues pour un câblage filaire.
Marc.
01 mars 2025 à 17:40
forum consulter ce sujet Installer barrière capteur infrarouge à 2 optiques sur le forum Alarme
Bonjour Jacomana.
Un peu plus de détails serait plus facile pour vous répondre.
Si c'est du matériel Visonic il faut des périphériques de la même marque.
Pareil pour une autre marque de centrale il vous faudra des périphériques de la marque.
Sinon il existe des barrières infrarouges linéaires type "Optex BX80NR".
Marc
01 mars 2025 à 14:32
Comme vous l'indique "Pascalou59" (Que je salue) je pense ''tuono'' risque de rencontrer des problèmes de dysfonctionnements.
Et comme le dit "Pascalou59" un détecteur par zone fortement conseillé sinon pour le SAV bon courage.
Marc
28 février 2025 à 12:48
forum consulter ce sujet Installation détecteurs de mouvement en parallèle sur le forum Alarme
Bonsoir Pascalou59.
J'ai toujours mis des cartes SIM classique pour des transmissions en vocal et quand j'avais un doute je mettais ma Sim.
Mais bon s’était il y a 7 ans et effectivement ça a du changer depuis.
Par contre sur sortie box ligne Télecom ça fonctionne sans problème je le dis en connaissance de cause évidemment box sur alim secourue.
Marc
26 février 2025 à 18:27
forum consulter ce sujet Question sur transmetteur Vocalys GSM Adetec sur le forum Alarme
Que se passe-t-il quand vous mettez un strap entre les bornes 22 et 23 (Zt) et un strap entre les bornes 20 et 21 (Zi) ?
Faites une Mes et voir ce qu'indique la centrale.
Quelle résistance sur chaque boucle ZT et Zi ainsi que l'Ap
Vérifiez aussi l'isolement entre chaque boucle afin de voir s'il n'y a pas de court-circuit.
Concernant le clavier Su2 il n'y a rien de compliqué la doc est composée de 2 pages.
Marc
26 février 2025 à 07:58
forum consulter ce sujet Pièce inconnue centrale d'alarme filaire 2400 sur le forum Alarme
Bonsoir Pascalou59.
Faites attention avec les cartes sim de chez Free il y a souvent des problèmes de fonctionnement car ils utilisent un protocole bâtard.
J'ai rencontré pas mal de problème avec avec les cartes sim Free
Car même en vocal ce n'est pas le top.
Je vous conseillerai plutôt d'autres fournisseurs connus et sans carte sim M2M
Marc
25 février 2025 à 20:18
Est-ce que lorsque vous faites une Mes/Mhs de l'installation la centrale change d'état ?
Vérifiez toutes les Ap avant.
Marc
21 février 2025 à 16:19
À mon avis la première chose est de remplacer les batteries sirènes et centrale.
Si elles datent 1996.
À titre indicatif les batteries se remplacent entre 3 et 5 ans.
AS290 est une sirène extérieure et non une centrale
Quel est le type de centrale ?
Marc
20 février 2025 à 20:59
forum consulter ce sujet Problème alarme Aritech AS290 sur le forum Alarme
Suivant votre conseil, en strappant les bornes 24 et 25, l'anomalie n'apparaît pas au démarrage. Faut-il en conclure que c'est dans la boucle et peut-être à cause de ce fil orphelin ?
Donc si avec le strap entre 24 et 25 vous arrivez à mettre en service la centrale il y a bien un problème sur l'Ap install
Est-ce que ce fil en question ne serait pas le retour de boucle ?
Question bête quand vous faites l'essai est ce que le contact de la centrale est en position NF?
Quand on regarde votre schéma la série de l'Ap est bien
Il faut je pense regarder chaque continuité d'AP de chaque arrivée de câble pour voir celui en défaut.
Marc
20 février 2025 à 07:36
Concernant l'inter vous pouvez l'installer en début milieu ou fin de boucle Ap le principal il faut qu'il soit en série dans la boucle
Les bornes 24 et 25 concernent l Ap générale de l install.
Et quand vous bouclez avec un strapp les bornes 24 et 25 le défaut de Mes est identique ?
Marc.
19 février 2025 à 11:40
Voir en fichier joint un éventuel schéma avec circuit "Ap" et pose d'un interrupteur contact fermé.
Marc
18 février 2025 à 21:26
Bonjour Brigitte.
Je vous remercie pour le suivi des coordonnées de "MrPlouf2112"
Bonne journée.
Très cordialement.
Marc
17 février 2025 à 06:44
forum consulter ce sujet Retrouver le code d'une alarme Aritech CD34 sur le forum Alarme
Merci pour les photos. Il s'agit bien d'une CD95. J'attends votre mail pour essayer de remettre en service votre centrale.
Cordialement,
Marc.
P. S. : Bonjour Marc, pour information le mail de MrPlouf2112 vous a été transmis. Cordialement, Brigitte.
16 février 2025 à 16:43
Bonsoir M. Plouf,
A première vue, le modèle de votre centrale est une CD95, déjà un beau modèle car elle dispose de 16 zones de base.
Pour les batteries des sirènes, dès qu’on met le courant, les deux sirènes fonctionnent très bien (intérieure et extérieure) mais nous avons retiré la batterie de la sirène intérieure le temps qu’on trouve comment la paramétrer.
Il faudrait la remettre sous tension et essayer de la réarmer en composant le code 1122.
Pourriez-vous ouvrir la centrale et envoyer une photo de la carte mère ? Il serait également utile de connaître le nombre de périphériques composant votre installation.
Demander à Patrice, Brigitte ou Romana (que je salue cordialement) de vous communiquer mon adresse e-mail afin que nous puissions résoudre le problème, en répondant à ce post.
En pièce jointe, vous trouverez la documentation de la centrale.
Cordialement,
Marc
Documentation Aritech CD 7203CD95/15003
15 février 2025 à 20:14
Essayez le code 1122 pour arrêter la centrale en cas de déclenchement.
15 février 2025 à 15:04
Re,
Je pense qu'il serait judicieux, au vu de vos explications, de prévoir le remplacement des batteries.
Pour la centrale, il faut une batterie de 7Ah/12v ou de 17Ah/12v (sauf pour la centrale CS350).
Quant aux sirènes, il faut les ouvrir et repérer le modèle de batterie.
15 février 2025 à 14:54
Oui, apparemment il s'agit bien d'une installation Aritech de la gamme CD. Cependant, il faudrait connaître le modèle de la centrale. Les photos montrent une sirène intérieure et un clavier CD3008.
Concernant la centrale, vous devriez avoir un boîtier métallique de couleur beige avec une étiquette signalétique comportant la référence de la centrale (photo si possible). Est-ce que lorsque vous composez le code 1278, le clavier vous indique :
"Mode Ingé Tapez (↓)" ?
Si c'est le cas, bonne nouvelle ! En revanche, si ce code a été modifié par l'installateur, cela va être plus compliqué et j'espère qu'elle n'est pas verrouillée par un code installateur.
Sinon, il faudra essayer de faire un reset système et une reprogrammation totale.
Tenez-moi au courant, nous pourrons peut-être refaire une programmation.
Marc
15 février 2025 à 14:39
Ça peut éventuellement venir de la version centrale ou aussi comme je l'indique précédemment périphériques éloignés ou perturbations radio.
Marc
13 février 2025 à 15:45
forum consulter ce sujet Problème led verte MC-302E PG2 PowerMaster 30 G2 sur le forum Alarme
Le voyant rouge clignote quand vous ouvrez/fermez porte ou fenêtre ?
Quant au voyant vert il ne clignote pas forcement à chaque ouverture ou fenêtre ce qui est normal en principe il clignote pendant 1 seconde quand vous le configurez à la centrale et après c'est aléatoire.
Il se peut aussi de l'environnement (perturbation de fréquence radio d'éloignement entre la centrale et le périphérique).
Est-ce que lorsque vous ouvrez une porte ou fenêtre la centrale vous l'indique ou fait déclencher la centrale si elle est en service ?
Marc
13 février 2025 à 06:36
D'accord, pas de problème.
Cordialement,
Marc.
12 février 2025 à 20:34
forum consulter ce sujet Remise en route alarme Aritech CD3402S3 sur le forum Alarme
Avez-vous modifié la polarité du blocage sirène à la centrale.
Elle peut être pilotée soit par un + ou un - suivant si le module est en place ou pas.
Voir en fichiers joints.
Marc
11 février 2025 à 12:06
forum consulter ce sujet Sirène AS612 ne sonne pas sur le forum Alarme
Bonjour "Marcoilfra"
Est-ce que votre problème est résolu ?
Car pas de réponse de votre part.
Marc
10 février 2025 à 05:36
Ça dépend de la version centrale.
Composez votre code "Utilisateur" >>>> tapez sur la touche >> jusqu'au menu "Istall" ensuite la touche >> jusqu'au menu "Heure/Date"
En principe vous devriez pouvoir régler ces paramètres.
Marc
06 février 2025 à 19:01
forum consulter ce sujet Alarme Visonic Powermax Pro réglage date et heure sur le forum Alarme
Oui effectivement la solution de l'onduleur est efficace comme le dit "RogerMcGyver" (que je salue très cordialement) et que je remercie une fois de plus pour m'avoir procurer le matériel nécessaire.
Il y a aussi le même principe de sauvegarde peut être un peu moins onéreuse par l'intermédiaire d'une alim 12v avec batterie 7A/h ou 17A/h étant donné que les box sont en 12v.
Marc
06 février 2025 à 06:14
forum consulter ce sujet Branchement alarme centrale Aritech CD6202S3 sur Box sur le forum Alarme
Ça aurait pu se faire mais je suis à plus de 140Km car je suis à l'opposé à l'Est sur la route de Troyes (10) dans l'Aube.
On va essayé de faire comme avec Juju3131 (que je salue).
Faites-moi parvenir des photos de la carte mère de la centrale ainsi que plus de détails (volumétriques, périmétriques)
Photos type sirène intérieure et extérieure s'il y en a.
Depuis combien de temps la batterie centrale est installée (en règle générale la batterie doit être remplacée tous les 3 à 5 ans) ?
Sinon demandez à Patrice, Brigitte ou Romana (que je salue cordialement) qu'ils vous transmettent mon mail en répondant à ce post.
On essaiera de voir si on peut redémarrer la centrale.
Marc.
03 février 2025 à 06:26
Alors où en êtes-vous ?
Le problème a-t-il été résolu ?
Marc
01 février 2025 à 07:50
forum consulter ce sujet Alarme Delta Pro 2 touches clavier ne fonctionne plus sur le forum Alarme
Désolé de répondre avec un peu de retard mais il est préférable de créer un nouveau sujet car votre question est à la suite d'un problème résolu et donc le suivi est clôturé.
On va essayer de résoudre votre problème.
Si vous êtes de la région parisienne je suis prêt à vous inviter à la maison pour tout remettre en ordre.
Dans quel secteur géographique vous trouvez vous en IDF ?
Il n'y a pas de souci on peut toujours essayer de remettre votre système en service.
Donc si vous avez réussi à faire un "Raz" système vous êtes donc en possession du code "Ingénieur", très bonne chose si c'est le cas code "Ingénieur" usine (1278).
J'attends votre suivi.
Marc
P. S. : M. Marc ----> Marc suffira. biggrin
01 février 2025 à 07:46
Ok merci.
Marc
30 janvier 2025 à 13:04
forum consulter ce sujet Code ingénieur modifié par installateur alarme Aritech sur le forum Alarme
Bonsoir Pascal.
Avez-vous essayé de déconnecter l'alim secteur 220V et batterie et attendre une dizaine de secondes, vous ne perdrez pas la prog centrale.
Ensuite remettez secteur 220V et batterie.
En principe ça devrait résoudre le défaut.
Marc
29 janvier 2025 à 20:12
forum consulter ce sujet Alarme Visonic Powermax problème affichage sur le forum Alarme
Donc j'en déduis que le problème est résolu !
Merci de votre réponse.
Marc
29 janvier 2025 à 19:50
