Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 310 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, je cherche à comprendre. Quel est le prix de base d'une pompe à chaleur ? Peut-on se lancer dans l'installation sans être un technicien confirmé ? Je cherche à chauffer 2 pièces (au minimum) en employant une pompe à chaleur entre le logement et l'écurie où j'ai mes 15 vaches et où la température est de plus de 18°. Merci pour les plans, les références, les suggestions...
29 avril 2008 à 15:04
forum consulter ce sujet Conseils informations pompe à chaleur sur le forum Chauffage
Bonjour. Ou alors tout simplement la plaque de rue mal positionnée. Il suffit la plupart du temps de la desserrer et la remettre en place. Cordialement. Marc
27 avril 2008 à 19:47
forum consulter ce sujet Problème interphone bouton enfoncé sur le forum Alarme
Bonjour, il faudrait vérifier les valeurs des composants sur le module électronique à condition qu'il ne soient pas noyés dans la résine. Pour les sirènes Aritech le blocage peut se faire par un négatif ou positif (module en place = blocage négatif, module enlevé = blocage positif). En règle génèrale les sirènes fonctionnent sous 12V continu, soit généré par la centrale ou auto alimenté par une batterie 12v/2Ah voir 12v/7Ah avec polarité de blocage (selon fabricant). Cordialement.
forum consulter ce sujet Voltage alarme sur le forum Alarme
Bonjour, veuillez trouver ci-joint un schéma simple et réalisable par tout le monde et surtout fonctionnel (excusez-moi pour le schéma mais je n'ai jamais été un as en schéma industriel).
Voir ce schéma :
alarme infra-rouge
Bon courage. Cordialement.
24 avril 2008 à 01:41
forum consulter ce sujet Sirène barrière infrarouge sur le forum Alarme
Bonjour, la marque que je vous conseille en centrale d'alarme intrusion est "ARITECH".
Très bon produit même pour le particulier, les centrales sont très conviviales et offrant pas mal de possibilités d'exploitation.
Il est fortement conseillé une installation filaire avec la référence NF A2P matériel reconnu par toutes les compagnies d'assurance en cas de sinistre.
Cela implique une installation faite par un professionnel, il est toujours possible d'acheter le matériel chez un professionnel et de réaliser vous-même votre installation, le seul problème risque d'être pour la programmation de la mise en service ce qui ne vous empêche pas de passer vos câbles vous-même dans le doublage d'isolation de votre maison (coût moins onéreux de l'installation). En ce qui concerne la marque Daitem, elle n'est plus d'actualité :
Sur le marché, matériel et fabricant n'existent plus, d'où très important problème pour trouver du matériel de remplacement et surtout pour trouver les piles de remplacement (très chères).
Très important toute installation en radio est facilement violable, comme tout produit fonctionnant sur le principe de fréquence radioélectrique, et donc non reconnue par les compagnies d'assurances malgré qu'ils aient l'estampille NF A2p, non valable car sans numéro d'agrément.
18 avril 2008 à 14:13
forum consulter ce sujet Avis sur une bonne alarme sur le forum Alarme
Suite à la question 107 : Je vous conseille aussi une protection Volumétrique en complément d'une protection périmétrique vu vos plans de masse cela vous permettra par la suite de sélectionner une protection totale quand plus personne dans la maison et éventuellement une protection partielle vous permettant de naviguer librement dans votre maison quand vous êtes sur place ou en plein sommeil, très utile aussi pour les enfants qui se trouveront en sécurité. Cordialement.
Bonjour. Ce bornier correspond à la connexion d'un clavier de programmation portable dans une valise Septam (fourni à l'époque par le constructeur) Ps : possibilité de vous faire parvenir la doc. du trans. si toujours intéressé (doc. assez imposante : environ 50 pages) envoi possible Cordialement
16 avril 2008 à 16:38
forum consulter ce sujet Notice Dialtel 30Dp sur le forum Alarme
Bonjour à tous. Une question de chauffage : malgré le chauffage central installé dans mon immeuble, il ne fait pas assez chaud. Les radiateurs me semblent plutôt tièdes que chauds au toucher. Y a-t-il une législation sur la température que doit avoir l'eau qui arrive dans les radiateurs ? Si oui, où peut-elle être trouvée ? Merci d'avance. Jean
forum consulter ce sujet Législation pour température radiateurs sur le forum Chauffage
Bonjour à tous, j'aimerai acquérir un poêle de la marque Invicta modèle itaya.. Est-ce une bonne marque ? En Belgique, il est très rare de trouver cette marque ; je recherche des avis mais j'ai peine à trouver, cela m'étonne bien sûr car ils ont des beaux modèles mais sont-ils de qualité ? Merci de m'éclairer sur mes interrogations.
forum consulter ce sujet Avis poêle à bois Invicta sur le forum Chauffage
Bonjour, c'est étrange que la Mairie vous fasse cette demande. C'est illégal. Si la superficie de la véranda est supérieure à 20m², il doit y avoir un permis de construire ou une déclaration de travaux, non sousmis au PdC. Si vous vous laissez faire, la Mairie vous imposera bientôt la couleur de vos draps. Téléphoner à votre Préfecture. Bon courage.
forum consulter ce sujet Remplacer toiture véranda en verre par tuiles sur le forum Toitures
Bonjour, votre alarme se déclenche suite à une coupure d'alim 220v générale pendant l'orage ? Solution : Remplacer la ou les batterie(s). Ou lorsqu'il y a le tonnerre si c'est le cas vous ne pourrez rien y faire, peut-être faire vérifier votre mise à la terre de votre installation électrique mais je doute ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Alarme se déclenche par temps d'orage sur le forum Alarme
Déjà il faudrait connaître le type de centrale ça permettrait de faire avant les choses plus rapidement.
Voici la procédure concernant les centrales Aritech de type : CS350, CD34, CD61&62, CD72, CD91, CD92, CD95, CD150.
Pour reprogrammer un nouveau code ingénieur sans connaître l'ancien il faut suivre la procédure suivante à condition qu'elle ne soit pas verrouillée en mode INGÉNIEUR ;
1) Débrancher toutes les alims de la centrale (secteur 220V + batterie) ce qui va entraîner le déclenchement des sirènes auto-alimentées
2) Enlever le pontet JP1 se trouvant sur la Carte Mère de la centrale
3) Attendre 10 secondes
4) Remettre les alims (secteur + batterie)
5) Réarmer la centrale avec nouveau code par défaut (usine) 1122 A CONDITION QUE LA CENTRALE NE SOIT PAS VERROUILLÉE EN MODE INGÉNIEUR (sinon faire votre code utilisateur actuel si verrouillage de la centrale).
Si ce n'est le cas rien à faire de possible mis à part appeler votre installateur
6) Remettre le pontet JP1 en place
7) Les codes par défaut usine sont maintenant : Code Utilisateur 1122 et Code Ingénieur 1278
ATTENTION : Cette manipulation efface toute la programmation actuellement faite dans votre centrale (c'est à dire que tous les codes utilisateurs, toutes les zones et les sorties programmables sont de nouveau revenus en mode par défaut "usine".
Ce qui veut dire que vos commandes de sirènes ne soient peut être plus valides après la RAZ centrale. Il faut donc refaire une programmation complète de votre centrale.
Si vous avez des connaissances concernant le produit pas de problème pour vous, sinon bon courage !
Tenez-nous au courant. Cordialement.
forum consulter ce sujet Code ingénieur pour reprogrammer centrale Aritech sur le forum Alarme
Bonjour, concernant votre clavier c'est un très vieux clavier qui était commercialisé par Aritech à l'époque sous la référence cl 742 ou 762.
J'essaie de retrouver la programmation et vous la fait parvenir dès que possible. Cordialement. Marc
forum consulter ce sujet Connaissez-vous la marque de ce clavier je cherche la notice sur le forum Alarme
Bonjour, voici le code usine 140789 s'il concerne un transmetteur type dialtel D30 et à condition que le code usine n'ait pas été modifié par un autre code programmé par vous, sinon aucune possibilité à ma connaissance pour récupérer le code install, mis à part le renvoyer chez Septam. Cordialement.
forum consulter ce sujet Septam 2510 avec Dialtel sur le forum Alarme
Bonjour, si votre voyant mémoire clignote donc je suppose qu'il s'agit d'une centrale type et de marque Septam 2534 (4 zones) ça veut dire que votre centrale est restée en position auto-protection bloquée afin d'effectuer des essais intall suite à l'ouverture de votre centrale par une tierce personne.
Il faut donc remettre le switch en position normal de fonctionnement (voir fichier, ou bien charger le document pdf.
A condition que toutes les auto-protections soient bien refermées. Cordialement.
Installation alarme maison
installation alarme maison bricovideo
forum consulter ce sujet Alarme maison réf 2534 voyant mémoire clignote sur le forum Alarme
Bonsoir. Pour le radar aucune possibilité de vérifier mis à part dans la poubelle et le remplacer en ce qui concerne les détecteurs et centrales radio impossible à vérifier. Cordialement.
forum consulter ce sujet Schéma branchement alarme n°1 type 9000 boîtier CFC2 sur le forum Alarme
Bonsoir, possible avec votre transfo 220 V / 24 V et rajouter un pont de diodes pour transformer 24 V alternatif sortie transfo en continu 24 V. Cordialement.
forum consulter ce sujet Alimentation de néons 24v avec transfo 24v alternatif sur le forum Alarme
Je vous conseille de vous rendre à la question n° : 355 Forum-Questions/Réponses : "problème alarme Secom Domonial CRT 500 HF bloquée" et ensuite de lire la réponse n°1.
Après, voir la documentation complète de la centrale "Domonial CRT 500HF" car il y a la procédure pour le changement du code clavier.
Tenez-moi au courant des suites.
Cordialement,
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser alarme CRT500 HF bloqué sur le forum Alarme
Sur ce modèle, la façade n'est pas démontable, vous êtes donc obligé de retirer la cuve complète pour changer cette manchette. Bon courage. Cordialement.
forum consulter ce sujet changer Joint hublot lave linge Vedette oceane VLF 512 sur le forum Électroménager
Bonjour, je ne connais pas spécialement votre lave-linge mais l'ayant vécu sur une autre marque, il est assez aisé de remplacer cela soi-même. Quand le hublot est ouvert, vous avez sur celui-ci quelque vis tout autour, vous démontez ces vis et vous avez accès au système d'ouverture. Chez un marchand de pièces pour électroménager, vous devriez trouver la pièce de remplacement. Bon courage.
forum consulter ce sujet Poignée porte lave-linge Indesit cassée sur le forum Électroménager
Munissez-vous de la référence de votre appareil et contactez un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager, qui se fera un plaisir de vous aider.
forum consulter ce sujet Cherche portillon frigo Curtiss sur le forum Électroménager
Contactez un site de vente pièces détachées, qui vous aidera dans votre recherche.
forum consulter ce sujet Pince pour four cyclone sur le forum Électroménager
Pour la courroie de votre machine à laver, vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Recherche courroie carma 4000x type vm54 sur le forum Électroménager
Le moins couteux et efficace est un litre de vinaigre blanc à verser dans le tambour et faire un programme à 90 degré. Bon lavage. Cordialement.
forum consulter ce sujet Nettoyer tambour lave-linge gras sur le forum Électroménager
Vérifiez les sondes qui sont situées sur les inducteurs. Vous pouvez même les inverser car elles ont toutes les mêmes valeurs. Cordialement.
forum consulter ce sujet Plaque induction Ariston voyant surchauffe sur le forum Électroménager
Bonjour;
Vérifiez la sécurité de porte. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème sur machine à laver Bluesky sur le forum Électroménager
Bonjour, je pense qu'il serait bon de vérifier si votre courroie n'est pas détachée ou cassée. Si le moteur tourne et que la courroie est en place, les roulements sont certainement bloqués. Bon courage.
forum consulter ce sujet Machine à laver Indesit lisa 111 n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, le tambour d'un lave-linge n'est tenu que par les roulements. Les roulements des lave-linges sont en deux parties, une qui tourne avec le tambour et l'autre qui tourne sur l'axe, donc le problème est certainement le roulement. En faisant tourner votre tambour à la main après avoir démonté le panneau arrière, vous devez pouvoir entendre si il y a un bruit bizarre, si c'est le cas, les roulements doivent être remplacés. Bon courage.
forum consulter ce sujet Tambour lave linge a du jeu sur le forum Électroménager
Bonjour, il faut remplacer le programmateur car il y a certainement quelques dents de cassées. Vous pouvez faire cela vous même mais il ne faut surtout pas le démonter avant d'avoir un nouveau ou un d'occasion. Ensuite, il suffit de déconnecter les fils un à un et de les remettre en place.
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Candy programmateur n'avance plus sur le forum Électroménager
Bonjour, je ne connais pas cette marque, mais je suppose que c'est plus ou moins pareil pour tous les lave-linges. Il faut d'abord démonter la plaque du dessus, pour ce faire vous devez trouver 2 vis à l'arrière du lave-linge, il faut ensuite le faire coulisser vers l'arrière ou l'avant, c'est à vous d'essayer. Lorsque cela est fait, vous devez soit avoir accès à vos boutons soit voir 2 vis sur le dessus du cache, si c'est le cas les démonter et regarder si les clips des boutons sont détachés. Faites tout cela en ayant pris soin de retirer la prise de courant. Bon courage et bonne chance. Depuis la Belgique,
forum consulter ce sujet Touches enfoncées lave linge Fagor sur le forum Électroménager
J'ai un petit souci, je voudrais changer le bouton de serrage de la cocotte Seb de ma femme, mais je n'y arrive pas.
Pourriez-vous me donner la solution afin de le faire ?
Merci par avance. Jean
forum consulter ce sujet Changement bouton de serrage cocotte Seb sur le forum Électroménager
Bonjour, merci beaucoup pour votre aide précieuse, j'ai nettoyé le répartiteur et l'appareil fonctionne de nouveau parfaitement.
Vous êtes une bénédiction pour les bricoleurs. Bonne année à toute votre équipe.
forum consulter ce sujet Niveau d'eau insuffisant lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Votre problème vient surement de la platine de puissance ; seul un technicien peut la changer. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne de plaque induction De Dietrich sur le forum Électroménager
Pour changer ces pièces il faut incliner complètement l'appareil pour y accéder. Cordialement.
forum consulter ce sujet Charnières de portes de lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Probablement un problème de relais sur la platine de puissance situé sur le dessus à droite en retirant le top (dessus). Cordialement.
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool awz 565 sur le forum Électroménager
Il faut démonter la tôle arrière, et retirer les 2 longues tiges qui maintiennent le moteur. Changez les charbons situés sur le côté du moteur. Bon courage. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave linge Candy CI 950 année 1999 essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, moi je vous contacte car j'aurai besoin d'un schéma électrique pour un frigo GE, car j'ai un souci dans la porte où il y a le distributeur de glace.
forum consulter ce sujet Vidange réservoir d'eau frigo américain GE sur le forum Électroménager
Veuillez trouver en pièce jointe le schéma de votre four au format pdf ici, en espérant que cela vous aidera. Cordialement.
forum consulter ce sujet Branchement d'une minuterie de four Ariston FT95C sur le forum Électroménager
Bonjour, donnez-moi la référence de votre appareil et je vous ferais parvenir le schéma. Cordialement
forum consulter ce sujet Branchement électrique réfrigérateur Brandt Spheris sur le forum Électroménager
Bonjour, veuillez démonter le panneau côté droit et vérifiez si la courroie n'est pas cassée. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème de rinçage et essorage lave-linge Vedette Egée 8582 sur le forum Électroménager
contactez une boutique en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
pour avoir votre renseignement.
forum consulter ce sujet Dépannage machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour, vous accédez à l'ampoule en dévissant le cache en verre du côté droit du lave-vaisselle. Cordialement.
forum consulter ce sujet Changer ampoule de lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux sur le forum Électroménager
veuillez contacter un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager, pour avoir la réponse. Cordialement.
forum consulter ce sujet Injecteur table de cuisson Creda sur le forum Électroménager
La première chose à vérifier, c'est la sécurité de porte (il fait faire toucher les deux fils 1 et 2) ; si ça démarre, contacter un site de vente en ligne de pièces détachées pour l'électroménager, et commander la référence 55X3548.
Sinon module dans bandeau hors-service.
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Fagor sur le forum Électroménager
Concernant le problème de votre lave-vaisselle, il faut vérifier si les bras (tourniquet) tournent bien pendant le lavage. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de pression venant du moteur : donc démonter le panneau de droite, démontez et nettoyez le moteur. Après remontage, re-vérifiez et contrôlez si ça chauffe. Bon courage.
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Brandt ak600 verres encore très sales sur le forum Électroménager
vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage d'appareils électroménager.
www.depannage-electromenager.com
forum consulter ce sujet Recherche gicleurs gazinière Ariston sur le forum Électroménager
Veuillez trouver en pièce jointe le schéma Four Scholtes Model FI 436A.pdf
Voir aussi ce tutoriel pour une autre marque de four : Four Ariston ne chauffe-plus.pd
forum consulter ce sujet Four Scholtes Model FI 436A se coupe et se réenclenche sur le forum Électroménager
Vérifiez la résistance qui se trouve derrière avec un multimètre en position ohmmètre, sa valeur est de 15 à 40 ohms. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne lave linge Indesit w105 avec eau qui ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Le problème vient de votre moteur qui doit être grippé. Pour y accéder démonter la tôle en bas derrière le lave-vaisselle. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème lave-vaisselle Aeg 50820 sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai omis de vous signaler la page pour nettoyer la pièce (page 4.13).
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch qui ne se remplit plus en cours de cycle sur le forum Électroménager
