Profil du membre Marc
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 310 messages sur les forums BricoVidéo :
FH correspond à un problème d'arrivée d'eau. Vérifiez le débit de votre robinet, sinon l'électrovanne et vérifiez si le flotteur fond de cuve n'est pas enclenché suite à une fuite.
11 mai 2009 à 11:54
forum consulter ce sujet Message erreur FH lave linge Whirlpool AWM 8120 sur le forum Électroménager
Il est possible de transmettre une information alarme intrusion sur un portable ou téléphone fixe à la condition que votre centrale intrusion soit équipée d'un transmetteur vocal qui vous permette de programmer des numéros de correspondants et d'un contact d'alarme disponible sur platine mère de la centrale.
En principe la plupart des transmetteurs vocaux actuellement sur le marché permettent de programmer 4 numéros d'appels.
Veuillez trouver ci-joint un schéma d'installation :
alarme adsl telephone
02 mai 2009 à 20:57
forum consulter ce sujet Communication Box SFR 9 Cégétel alarme Friedland sur le forum Alarme
Oui ça peut être possible, le problème est que l'autonomie de la batterie ne tiendra pas longtemps.
Et il faudrait un peu plus de détails concernant votre type d'alarme. Cordialement.
01 mai 2009 à 14:40
forum consulter ce sujet Branchement alarme maison sur batterie de 12V sur le forum Alarme
Probablement un problème du ventilateur situé à droite. Cordialement.
05 mars 2009 à 00:28
forum consulter ce sujet Sèche linge Thomson hydro 4 fais sauter le différentiel sur le forum Électroménager
Pour connaître le forfait d'intervention d'un technicien, il est fortement conseiller d'appeler et de lui poser la question. L'idéal serait de trouver un technicien (qui n'a rien à cacher) avec un site internet et qui affiche ses tarifs :
Exemple sur mon site : ade-électroménager.fr
04 mars 2009 à 01:38
forum consulter ce sujet Lave linge tarifs pièces et main d'oeuvres sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les charbons moteur.
01 mars 2009 à 01:55
forum consulter ce sujet Problème machine à laver ne tourne pas sur le forum Électroménager
La première chose à vérifier est le ventilateur tangentiel (s'il tourne bien pour refroidir l'électronique). Sinon changer l'horloge électronique de référence 92X4459 pour un prix de 70 à 100 €.
forum consulter ce sujet four a pyrolyse de dietrich 4448e sur le forum Électroménager
Shuntez la sécurité de porte (faites toucher les fils 4 et 5), opération à réaliser uniquement pour un test, avec toutes les précautions qui s'imposent.
forum consulter ce sujet Whirlpool AWA 904 pas de mise en eau sur le forum Électroménager
La pièce à changer est le clavier de commande situé sur la droite de la hotte.
28 février 2009 à 01:01
forum consulter ce sujet Éclairage hotte Whirlpool AKR 453 en panne ampoule Ok sur le forum Électroménager
Au bout de cette électrovanne il y a une vanne pneumatique qui doit être remplie d'eau (la vider) et remplacez le remplisseur (bac plastique situé sur le côté gauche) qui doit être bouché.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ne prend pas l'eau sur le forum Électroménager
Pour démonter votre table de cuisson : dévisser les vis sur les côtés (tout autour de la plaque), retirer les écrous qui se trouvent en dessous les chapeaux de brûleurs. Tout le dessus se retire.
27 février 2009 à 03:01
forum consulter ce sujet Ouvrir plaque de cuisson Brandt type tg211ws11 sur le forum Électroménager
Problème de platine de puissance à l'arrière de l'appareil (gros boîtier blanc) qui gère l'alimentation des électrovannes.
forum consulter ce sujet Bruit électrovanne sur frigo américain Whirlpool sur le forum Électroménager
Veuillez démonter le bandeau et refaire la soudure sur la platine électronique.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle ASF 2646 W ne s'arrête pas sur le forum Électroménager
Démontez la tôle du fond, partie congélateur, et vérifiez si l'appareil n'est pas pris en glace ; si tel est le cas contrôlez les résistances de dégivrage et le fusible thermique.
forum consulter ce sujet Réfrigérateur américain Samsung RS24 ne congèle plus sur le forum Électroménager
Vérifiez le posistop situé sur la poulie. Aucune détection rotation moteur donc se bloque. Cordialement.
24 février 2009 à 11:43
forum consulter ce sujet Lave linge Arthur Martin AWT 1222 se lance puis s'arrête sur le forum Électroménager
Très souvent sur ce modèle la sécurité de porte lâche due à la boîte à produits qui se trouve au dessus (la lessive tombant dessus, elle grille) ; la mauvaise nouvelle, c'est que la sécurité de porte est branchée sur le module de puissance qui se trouve au dessus à gauche et que celle-ci a probablement grillé aussi.
Veuillez la démonter et regardez les composants électroniques.
19 février 2009 à 01:41
forum consulter ce sujet Lave linge Brandt WFH1277F ne démarre pas se met en pause sur le forum Électroménager
Essayez de pousser le tambour à la main pour l'aider à partir ; s'il se lance, changez le condensateur. Cordialement.
12 février 2009 à 01:24
forum consulter ce sujet Panne sèche linge AWZ8582 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, démontez et nettoyez la chambre de compression, car F9 = problème de pressostat. Cordialement.
09 février 2009 à 04:32
forum consulter ce sujet Problème lave linge whirlpool affiche f9 sur le forum Électroménager
Vérifiez le débit d'eau de votre robinet (si c'est un robinet autoperceur, il est probablement bouché et à changer). Si l'eau arrive tout doucement dans l'appareil, effectivement le débitmètre de l'appareil le détecte et se met en anomalie F07. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Laden erreur F7 sur le forum Électroménager
Démontez le bandeau où se trouve la platine électronique et refaites la soudure cassée. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Arthur Martin asf 6145 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Démontez le panneau côté gauche (vue de face). Vous verrez 2 bacs en plastique (celui du bas doit être bouché). L'explication est que votre lave-vaisselle ne prend pas suffisamment d'eau et le clic-clic que vous entendez est le pressostat qui alimente la résistance. Bon courage.
07 février 2009 à 03:26
forum consulter ce sujet Cycle de séchage sur lave-vaisselle Thomson Aqua Star 230 sur le forum Électroménager
Sans marque ni référence difficile de vous aider. Cordialement.
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Pièce sur le forum Électroménager
Vous avez la réponse en 6924.
06 février 2009 à 02:26
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux asf2688 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sonde de température = 15 à 25 Kohms placée à côté de la résistance. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave-linge LTV1080 s'arrête en cours de programme sur le forum Électroménager
Interdiction absolue d'utiliser votre sèche-linge sans terre (pensez à vos enfants ou petits enfant s'ils s'électrocutaient) ; tout ça pour gagner 70 euros. Ça n'en vaut pas la chandelle.
forum consulter ce sujet Sèche linge Brandt ETE 701 F et résistance de chauffage sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance, si ça ne chauffe pas le programme sera très très long. Cordialement.
forum consulter ce sujet Machine à laver Thomson effectue une tournée sur un jour sur le forum Électroménager
Bonjour, veuillez démonter le bandeau où se trouve la platine électronique ; ouvrez-la et refaites la soudure qui est cassée. Cordialement.
forum consulter ce sujet Y a-t-il un klixon sur lave linge Arthur Martin Electrolux ASF2688 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité de porte.
forum consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin awf1430 qui ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
pouvez-vous me dire à quel moment du cycle le voyant clignote et combien de clignotement il y a ? Ceci m'indiquera la panne.
05 février 2009 à 03:15
forum consulter ce sujet Conseils dépannage lave vaisselle Laden c24 sur le forum Électroménager
Le code qui vous permet d'avoir les menus qui apparaissent sur l'afficheur est un code "Maitre Utilisateur" et non code "Ingénieur".
Avec le code "Maitre Utilisateur" vous pourrez modifier uniquement l'heure et la date, et modifier les codes utilisateurs ainsi que leurs attributs.
Et donc si vous n'avez pas le code "Ingénieur" installateur ça ne sera pas possible à moins de faire un "RAZ" à la centrale, à condition que votre installateur n'est pas verrouillé la centrale avec son code ?
Sinon concernant la "RAZ" centrale, bien suivre la procédure suivante :
MAIS ATTENTION CAR CETTE PROCÉDURE EFFACE TOUTE LA CONFIG CENTRALE POUR RESTAURER LA CONFIG USINE, CE QUI IMPLIQUE UNE NOUVELLE PROGRAMMATION DE LA CENTRALE !
1) Couper toutes les alim de la centrale (220V + batterie)
2) Enlever le strap "LK1" sur la platine mère CD34
3) attendre une dizaine de secondes
4) Remettre les alim centrale (220v + batterie)
5) Réarmer la centrale avec code usine (1122 = code "Maitre usine") et (1278 = code "Ingénieur usine")
6) Ne pas oublier de remettre le strap "LK1" en place.
Sinon à titre indicatif vous vous trouvez dans quelle région ?
Il y aurait encore peut-être une solution qui consiste à bloquer la détection du détecteur qui se trouve en tempo, de façon que vous puissiez entrer et faire votre code sans déclenchement pendant l'ouverture / fermeture de votre portail.
Il faudrait demander à votre installateur de motorisation de portail de vous ressortir un contact sec sur la centrale motorisation et passer un câble 1 ou 2 paires entre ce contact et le détecteur intrusion.
Je vous fais suivre ce schéma
tempo alarme bv
, qui sera peut être plus explicite.
04 février 2009 à 04:05
forum consulter ce sujet Temporisation sur alarme Aritech CD3402 clavier CD3008 sur le forum Alarme
Bonsoir, êtes-vous sur une colonne collective ? Avez-vous rallongé les tubes et/ou diminué le diamètre des tubes d'alimentations ?
19 janvier 2009 à 04:30
forum consulter ce sujet Sèche-serviettes tout neuf ne chauffe pas sur le forum Chauffage
Effectivement, excusez-moi pour l'erreur commise de ma part : le code 987655 est bien le code d'accès pour programmation avec logiciel Pc Titan. Cordialement.
06 janvier 2009 à 03:27
forum consulter ce sujet Récupérer code maitre et ingénieur sur Centrale Master sur le forum Alarme
je dois monter une cloison de placoplâtre avec une porte dans un petit couloir de 1.4 de large sur seulement 2.4 de haut sur les 2.6 de hauteur sous faux plafond (laissant ainsi 10 à 20 cm de libre au dessus).
Le couloir mesure 5 mètres et je souhaite cloisonner ce couloir tout simplement.
Quelle démarche administrative dois-je faire ? Je suis dans le cadre d'un bâtiment régi par le code du travail car derrière cette porte, il s'agit d'un bureau de 20 mètres carrés.
Je souhaite mettre une porte pour y accéder.
Dans ce bureau j'ai bien une issue de sortie au RDC directement sur l'extérieur.
Merci de votre réponse. Déclaration préalable ou non ?
21 décembre 2008 à 03:45
forum consulter ce sujet Démarches administratives pour monter une cloison sur le forum Maçonnerie
forum consulter ce sujet Démarches administratives pour monter une cloison sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, j'ai ma climatisation (Fujitsu AWY 14 L DC Inverter) qui ne fonctionne plus. Le code erreur affiché en premier était 03 avec voyant du Timer qui clignote en continu.
J'ai coupé l'alimentation électrique et j'ai ensuite remis la climatisation en marche et depuis, j'ai le code erreur 02 avec toujours le voyant Timer qui clignote en continu.
Est-ce que quelqu'un connait la signification de ces codes ? Merci.
21 novembre 2008 à 04:28
forum consulter ce sujet Code erreur sur climatisation Fujitsu AWY 14 L sur le forum Climatisation
Bonsoir, j'ai installé un radiateur Calortec 1500W avec une régul par Thermostat RF.
J'ai fait plusieurs tests : le thermostat est bien connecté au radiateur et il fonctionne correctement.
Le radiateur déclenche si la température de la pièce est en dessous de la consigne et s'arrête si elle la dépasse.
Malheureusement, le radiateur s'arrête systématiquement après quelques minutes pour un temps plus ou moins long.
Tous les voyants s'éteignent puis après quelques minutes, il reprend sa chauffe puis s'arrête de nouveau avant que la T° de consigne ne soit atteinte et ainsi de suite... Le thermostat envoi l'ordre de chauffe mais rien n'y fait...
Si quelqu'un peut m'en dire un peu plus : sécurité surchauffe déréglée sur le radiateur ? Dispose-t-il d'un thermostat "interne" qu'il faudrait régler... Merci d'avance.
16 novembre 2008 à 03:19
forum consulter ce sujet Défaut de régulation radiateur Calortec 1500W RF sur le forum Chauffage
Bonsoir. De plus il n'y a plus aucune pièce détachée sur le marché de la protection. Cordialement.
11 novembre 2008 à 02:22
forum consulter ce sujet Valeur marchande et qualité alarme sur le forum Alarme
J'aurai besoin de renseignements et conseils concernant le remplacement d'une manchette de lave linge pour lave linge Laden ev944.
Dans un premier temps comment faire pour effectuer le démontage de l'ancienne et bien entendu faire le remontage ?
Serait-il possible de me fournir un détaillant qui aurait ce genre de pièces car inconnues chez le partenaire BricoVidéo.
Tous les renseignements reçus me seront bien utiles.
Par avance un grand merci. Cordialement.
09 novembre 2008 à 03:49
forum consulter ce sujet Conseil de remplacement manchette lave Linge Laden EV944 sur le forum Électroménager
Bonjour, je possède un lave linge Laden EV944 et j'aurai donc besoin de conseils afin de pouvoir remplacer la manchette entre le tambour le dessus du lave linge car je n'arrive pas à la démonter pour le remplacement.
Par avance je vous remercie des réponses qui pourront m'aider. Cordialement.
forum consulter ce sujet Conseil remplacement manchette lave Linge Laden EV944 sur le forum Électroménager
Bonjour, je suis content d'avoir découvert ce forum, car voilà ce qui m'arrive :
J'ai une chaudière Saunier Duval Théma F 23 E et depuis quelques temps, les radiateurs chauffent lorsqu'on sollicite l'eau chaude sanitaire et ce, en position été.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, il s'agit du clapet inverseur et cela semble logique.
Par contre, je ne connais pas du tout ce modèle, faut-il changer toute la pièce qui est assez conséquente ou peut-on la démonter et remplacer uniquement les organe défectueux, comme par exemple la fameuse languette. Si oui, existe t-il une doc technique quelque part ? Par avance, merci pour vos réponses, bon WE à tous.
25 octobre 2008 à 03:05
forum consulter ce sujet Remplacement clapet inverseur Théma F 23 E Saunier Duval sur le forum Chauffage
Bonjour. Votre remplacement concerne-t-il le code d'accès à la programmation d'un transmetteur type Tr Vox à 2 entrées ? En attente de confirmation. Cordialement.
29 août 2008 à 00:31
forum consulter ce sujet Changer code accès alarme TR VOX Altec sur le forum Alarme
Bonjour, quelle est la marque de votre centrale ? Cordialement.
04 juillet 2008 à 01:24
forum consulter ce sujet Résistance fin de ligne sur le forum Alarme
Bonjour, quel type de centrale avez-vous ? Cordialement.
03 juillet 2008 à 13:22
Bonjour, j'ai au niveau de mon portail extérieur un bouton sonnette "filaire". Je souhaite ajouter un détecteur de passage qui déclenche la même sonnette au passage d'une personne ou véhicule... Est-ce possible sans nouveaux câbles d'alimentations ? Solutions préconisées fiables en extérieur ? Merci !
30 juin 2008 à 00:52
forum consulter ce sujet Détecteur de passage avec sonnette sur le forum Alarme
Bonjour. Tant que la zone d'Auto protection est en défaut la centrale refusera toute mise en service normale. Le mieux, je pense, serait de pouvoir rétablir la zone Auto protection de la centrale (en shuntant le contact de la centrale et de faire un essai). Théoriquement tout devrait redevenir normal, si ce n'est pas le cas prévoir remplacement du contact d'auto protection. Cordialement.
14 juin 2008 à 01:50
forum consulter ce sujet Dépannage centrale alarme radio 43212 Legrand sur le forum Alarme
Bonjour, il est possible de faire l'installation vous-même et de prévoir l'arrivée en amont du disjoncteur, j'ai oublié de vous signaler qu'il fallait faire appel à un agent EDF ou à un électricien habilité pour effectuer le raccordement et replomber le disjoncteur qui je pense vous coûtera moins cher que de rajouter un deuxième tablea. Cordialement.
11 juin 2008 à 21:30
forum consulter ce sujet Alimentation alarme sans fil sur le forum Alarme
Bonjour. A titre d'exemple regardez le schéma se trouvant à la page 1, Question n°14, Thème : Sirène Barrières Infra-Rouge. Le principe est identique à votre demande, il faut par contre remplacer la polarité + passant par le contact du relais tempo par la phase de commande de votre lampadaire ou tout simplement faire en sorte de shunter l'interrupteur de commande de votre lampadaire de façon à pouvoir l'allumer quand vous voulez. Cordialement.
05 juin 2008 à 11:19
forum consulter ce sujet Installation alarme extérieure sur le forum Alarme
Bonsoir. Oui car moyen de sécurité permettant de visualiser l'accès ou la sortie de véhicules sur la voie publique afin d'être visible pour les piétons ainsi que pour les véhicules circulant sur voie publique. Après libre choix à vous de l'installer ou pas, mais attention pour non respect de la règlementation, ça peut coûter cher ! Ceci est valable aussi pour les cellules de sécurité à la fermeture. Cordialement.
25 mai 2008 à 02:03
forum consulter ce sujet Clignotant pour portail automatique sur le forum Alarme
Bonjour. En accord avec réponse (4) transmetteur incompatible sur ligne téléphone Ip en dégroupage total. Il faut effectivement une ligne analogique France Telecom. Cordialement.
03 mai 2008 à 14:28
forum consulter ce sujet Plus de message d'alarme sur téléphone depuis dégroupage total sur le forum Alarme
Bonjour, mes lambris ? je les ai assez vus... Je veux les recouvrir d'une mince couche "isolant thermique + humidité" et sur cet isolant mettre une "couche-revêtement" présentable, décorative en la collant ? ... Suggérez-moi tout ce qui peut éclaircir une pièce et léger comme matériaux... Merci.
29 avril 2008 à 15:19
forum consulter ce sujet Isolant sur lambris sur le forum Isolation
