Profil du membre Marc
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 311 messages sur les forums BricoVidéo :
La référence donnée correspond à un lave-vaisselle et non à un lave-linge ?
Comptez le nombre de clignotements du voyant départ, ce qui nous indiquera la panne.
Cordialement,
23 septembre 2009 à 12:19
forum consulter ce sujet Problème lave linge Whirlpool ADP 9516 qui ne finit pas son cycle sur le forum Électroménager
Bonjour. Oui je pense qu'il faut s'en poser !
Produit non NF-A2P.
Menu centrale langage tout en allemand (quand on le parle pas de problème pour la programmation !)
ATTENTION.... Cordialement.
11 septembre 2009 à 07:04
forum consulter ce sujet Avis sur centrale d'alarme Terxon SX sur le forum Alarme
FP = problème de vidange.
Dévisser le filtre en bas de la machine.
Salutations.
06 septembre 2009 à 18:41
forum consulter ce sujet Panne FP sur lave linge Whirlpool AWO5731 sur le forum Électroménager
Vérifiez le débit de votre robinet d'arrivée d'eau. Sinon problème de débitmètre.
04 septembre 2009 à 21:27
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle ADP 7562 Whirlpool code F7 sur le forum Électroménager
il vous faut acheter un Y (raccord que vous trouverez dans un magasin de bricolage).
Ce Y se visse sur le robinet et il y a deux sorties.
Concernant la fuite à votre raccord de lave-vaisselle, essayer de rajouter un joint supplémentaire avant de visser le tout.
04 septembre 2009 à 20:18
forum consulter ce sujet Raccorder lave-vaisselle et lave-linge sur la même arrivée d'eau sur le forum Électroménager
Le réparateur qui est intervenu sur votre appareil se doit de revenir gratuitement vous solutionner le problème.
Des garanties minimum de 3 mois sont effectuées sur chaque dépannage.
02 septembre 2009 à 19:27
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch ne prend plus le sel sur le forum Électroménager
La solution serait de poser une plaque isolante sur le four pour éviter une surchauffe de la plaque à induction.
Et c'est normal que la plaque se mette en sécurité en cas de surchauffe.
Faites une aération à l'arrière de votre four, sinon du coup c'est le four qui va se mette en défaut.
02 septembre 2009 à 19:20
forum consulter ce sujet Y a-t-il incompatibilité entre plaque à induction et four électrique sur le forum Électroménager
Sachez que tous les fours font 56 cm de largeur donc ils doivent rentrer dans votre niche.
Effectivement si vous mesurez la largeur de la face avant avec la porte, il font tous plus de 57 cm.
02 septembre 2009 à 19:16
forum consulter ce sujet Est ce qu'il existe plusieurs largeurs pour les fours encastrables sur le forum Électroménager
A part le changer, je connais pas d'autre solution.
02 septembre 2009 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème palier machine à laver Faure LFV 1024 fait du bruit sur le forum Électroménager
Si jamais vous ne trouvez pas le thermostat, arrêtez de chercher, il n'y en a pas...
Le fonctionnement d'un frigo américain se fait par des sondes de température et par un module électronique. Nous sommes au 21ème siècle et ça évolue... et oui.
01 septembre 2009 à 20:47
forum consulter ce sujet Panne frigo américain Samsung SR 2028C partie congélateur clignote sur le forum Électroménager
Bonsoir Sandrine,
Si le voyant bac plein est allumé et que le bac est vide, c'est que l'eau ne remonte plus dans votre bac et l'appareil se met en sécurité.
Donc quelque chose de simple que vous pouvez tenter : inclinez complètement l'appareil sur l'avant pour vider toute l'eau (prévoyez les serpillères).
En espérant que les peluches qui bloquent la pompe de vidange s'évacuent au fur et à mesure.
01 septembre 2009 à 20:43
forum consulter ce sujet Voyant bac plein allumé sèche linge Arthur Martin ADC 5105 sur le forum Électroménager
Tout d'abord inclinez l'appareil sur un côté pour vérifier si une fuite ne serait pas à l'origine de cette panne.
Sinon le problème vient du détecteur de présence d'eau (il se trouve à droite en dessous le filtre).
01 septembre 2009 à 20:35
forum consulter ce sujet Gros problèmes sur lave vaisselle Laden L514 se met en route tout seul sur le forum Électroménager
Il vous faut retirer complètement la porte pour démonter les vitres intérieures.
Pour ceci, levez les loquets de chaque côtés des charnières de porte.
31 août 2009 à 20:03
forum consulter ce sujet Démontage vitre four Scholtes fh86 sur le forum Électroménager
Le joint étant collé dans la porte, il vous faut un outil spécifique vendu par Thomson sous la référence 45X7551 pour pouvoir le décoller proprement. Cordialement.
30 août 2009 à 15:12
forum consulter ce sujet Comment changer le joint de porte de mon frigo Thomson AFS 30 sur le forum Électroménager
Le code erreur D10 correspond à un problème de fuite et enclenchement sur système anti débordement.
Inclinez l'appareil sur un côté pour vider l'eau et trouvez cette fuite en retirant un côté.
26 août 2009 à 22:12
forum consulter ce sujet Combiné lave-linge sèche-linge Thomson cat A est arrêté sur erreur D10 sur le forum Électroménager
Des injecteurs ne se règlent pas mais se changent s'il ne correspondent pas au bon gaz.
Exemple : gaz butane petit brûleur = injecteur diamètre 48.
Gaz de ville petit brûleur = 90.
Ces numéros sont notés directement sur l'injecteur. Si les injecteurs sont OK, changer le détendeur.
26 août 2009 à 22:09
forum consulter ce sujet Four Gazinière Sauter TC4B5 brûleurs noircissent mes poêles sur le forum Électroménager
La valeur de la tacky se mesure entre la borne 3 et 4 du moteur et doit mesurer 171 ohms (140 me parait correct, la cause n'est pas là).
Entre 8 et 9 le rotor=1,6 ohms et le statot entre 5 et 10=1,2 ohms.
26 août 2009 à 22:02
forum consulter ce sujet Tachy or not tachy machine à laver Zanussi T1023V sur le forum Électroménager
L'alimentation électrique de l'appareil passe part le module électronique qui se trouve en bas.
26 août 2009 à 21:56
forum consulter ce sujet Coupure de courant lave vaisselle Whirlpool ADP 9726 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Écoutez bien, si vous entendez un clic au niveau du compresseur (moteur), essayer de changer le relais avec son klixon, sinon le compresseur est HS.
26 août 2009 à 21:47
forum consulter ce sujet Problème de démarrage réfrigérateur Far sur le forum Électroménager
Un des thermostats qui est à côté de la résistance va à la borne A7 du programmateur et l'autre thermostat va au A11.
Bon courage.
26 août 2009 à 21:45
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool sole 2004 branchement fil marron klixon minuteur sur le forum Électroménager
La partie congélateur doit être prise en glace et bloque le ventilateur.
Démonter le carter plastique pour vérifier et contrôler les résistances de dégivrage.
26 août 2009 à 21:23
forum consulter ce sujet Compartiment congélateur Arthur Martin ANA 8350 pas assez froid sur le forum Électroménager
j'ai un réfrigérateur Fagor FDC 1341 (réfrigérateur en partie haute et congélateur en partie basse) acheté en Aout 2001 (le réfrigérateur n'a jamais bougé !) qui ne marche plus correctement.
Le moteur marche (peut-être même en continu) mais :
- la partie réfrigérateur est chaude (a priori plus chaude de la température de la pièce)
- la partie congélateur ne vaut guère mieux (même si cela semble plus frais).
J'ai éteint et relancé le réfrigérateur puis j'ai mis en mode "super" (sur-congélation).
Il semble que les choses rentraient dans l'ordre progressivement (le congélateur re-faisait du froid / congelait et le réfrigérateur refrigérait un peu).
J'ai arrêté le mode "super" (sur-congélation) ; le moteur continue de tourner en continu mais à nouveau le congélateur a dégelé et le frigo est plus chaud que la pièce...
En attendant de contacter un réparateur j'ai remis sur mode "super" mais ce n'est pas une solution,
quelqu'un a une idée de la panne et du coût ? Merci d'avance.
26 août 2009 à 14:36
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Fagor moteur tourne mais produit peu de froid intérieur sur le forum Électroménager
1 litre de vinaigre blanc avec un programme à 90 degrés.
24 août 2009 à 12:21
forum consulter ce sujet Enlever rouille et crasse dans la cuve de la machine à laver sur le forum Électroménager
Il est normal que si la cuve est pleine d'eau, la machine ne peut essorer.
Contrôlez la pompe de vidange en dévissant le bouchon en bas de l'appareil derrière la trappe.
24 août 2009 à 12:20
forum consulter ce sujet Essorage lave linge Electrolux ne fonctionne pas sur le forum Électroménager
Pour pouvoir ouvrir la porte même la machine débranchée, ouvrez la trappe en bas de la pompe de vidange et remarquez une tirette orange.
Tirez dessus vers le bas et votre porte s'ouvrira pour récupérer votre linge.
16 août 2009 à 09:12
forum consulter ce sujet Débloquer la sécurité capot lave linge Miele W150 sur le forum Électroménager
Re
La 6ème zone est pontée avec une résistance : ce qui veut dire que votre zone est disponible pour la connexion d'un détecteur en complément d'installation. Cordialement.
14 juillet 2009 à 22:14
forum consulter ce sujet Alarme Aritech CD3402 en défaut à reprogrammer sur le forum Alarme
Ci-joint la documentation pour votre sirène Elkron.
sirene alarme bv.pdf
11 juillet 2009 à 07:18
forum consulter ce sujet Cherche notice installation sirène Elkron HPA702L sur le forum Alarme
Ça va être un complexe de trouver le type de centrale dont vous disposez avec ce genre de renseignements.
Envoyez quelques photos afin de se rendre compte ?
Cordialement,
30 juin 2009 à 06:12
forum consulter ce sujet Alarme Brink's protection privée sur le forum Alarme
Un détecteur volumétrique est fait pour la protection d'un volume et reste un détecteur quelque soit son type (soi-disant anti animaux ou pas).
C'est de l'escroquerie en puissance (en plus, si ce sont des chats) car si vous commencez à installer une zone d'ombre en mettant des masques sur votre lentille de détecteur, bien évidemment, vous augmenterez la zone d'ombre du détecteur, ce qui implique une facilité de passage.
Où est l'intérêt de mettre un détecteur volumétrique à ce moment là ?
Il est plus sage et moins onéreux d'installer un détecteur périmétrique (contact de fenêtre ou porte) ou alors, la 2ème solution est de bloquer l'accès des pièces protégées aux animaux.
Maintenant, à vous de voir, vous êtes le seul à pouvoir juger de votre protection.
Cordialement,
02 juin 2009 à 06:42
forum consulter ce sujet Convertir alarme standard en alarme détecteur de mouvement sur le forum Alarme
Re bonjour,
Ca y est la photo est en ligne.
Il s'agit d'un transmetteur Diatel D30v (c'est à dire transmetteur vocal avec possibilité de programmer 4 numéros d'appel).
La documentation du transmetteur 80 pages recto / verso.
Je vous conseillerai plutôt de contacter la Société Septam se trouvant à Courbevoie (92) qui est le fabricant de ce type de transmetteur Diatel d 30v. Cordialement.
30 mai 2009 à 17:38
forum consulter ce sujet Cherche notice de fonctionnement alarme Dialtel sur le forum Alarme
Bonjour, moi aussi j'ai le programmateur qui bloque à 2 passages et j'ai changé déjà 2 portes (re-cassée mais c'est encore étanche...)
on ne trouve plus rien...
Je peux racheter une machine inutilisable (sauf ces 2 points) à quelqu'un, à prix raisonnable.
30 mai 2009 à 09:36
forum consulter ce sujet Panne programmateur mécanique lave-vaisselle Morris PLS 702 S sur le forum Électroménager
Pas d'outils spéciaux pour retirer les roulements.
Il vous faut un gros tournevis plat et un marteau (décollez-les de l'extérieur vers l'intérieur de la cuve).
Pour commander ces pièces, contactez un site de vente de pièces détachées électroménager, ils vous indiqueront le prix et la disponibilité.
25 mai 2009 à 12:46
forum consulter ce sujet Changer de roulement sur machine à laver Faure FWF3135 sur le forum Électroménager
Indiquez-nous une référence pour que l'on puisse vous aider. Cordialement.
17 mai 2009 à 22:56
forum consulter ce sujet Caoutchouc lave-linge sur le forum Électroménager
Je suppose que TH veut dire Thermostat mais sans référence d'appareil difficile de vous aider.
Nettoyez le condenseur et le filtre et refaites des essais.
17 mai 2009 à 22:52
forum consulter ce sujet Problème sèche linge Whirlpool que veut dire TH sur le forum Électroménager
Débranchez l'appareil minimum 5 minutes, puis au moment où vous l'avez rebranché, appuyer sur la touche + en moins de 30 secondes pour régler l'heure.
17 mai 2009 à 22:50
forum consulter ce sujet Mise à l'heure four Ariston 7 chefs sur le forum Électroménager
Je suppose que votre centrale Fichet F130 est en réalité une centrale de marque Aritech de référence CD34.
Pour commencer depuis combien de temps les batteries n'ont pas été remplacées ?
Est-ce que le secteur 220V a été coupé pendant la mise en vente de votre domicile et combien de temps ?
En ce qui concerne les codes il y a : un code ingénieur qui permet de modifier les paramètres de la centrale, les codes utilisateurs, la programmation des zones de détection avec leurs attributs, ainsi que les sorties programmables de la centrale.
Pour les autres codes il suffit de leur attribuer une fonction selon l'action qu'ils doivent exécutés :
1/ Il faut ouvrir la centrale, elle doit normalement déclencher en auto-protection ou sabotage capot affiché sur le clavier.
Il vous suffit de taper un de vos codes utilisateur pour réarmer et vérifier la tension chargeur et batterie
(la tension chargeur est = 13,8 V à 14 V environ). La tension batterie à vide doit être à peu près la même que le chargeur.
Si c'est le cas pour la batterie il faut ensuite vérifier son intensité car avoir 13 V ou 14 V continu aux bornes ne veut pas forcément dire que votre batterie est en état.
Vérifier que votre batterie ne soit pas déformée ou éclatée, si elle est chaude la remplacer rapidement (si c'est le cas, la remplacer par une batterie 12 V-7A/h).
Si vous n'avez pas d'appareil de mesure pour vérifier votre batterie il ne vous reste plus qu'a faire un test sauvage c'est à dire :
Débrancher votre batterie de la centrale et court-circuiter un TRÈS COURT INSTANT les bornes de la batterie avec un tournevis.
Si votre batterie est bonne vous aurez une très importante étincelle, sinon si l'étincelle est faible voire même nulle "batterie à changer".
Tenez-moi au courant du résultat.
15 mai 2009 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème alarme Fichet F 130 et led détecteur clignote sur le forum Alarme
Bonjour Nini,
Le dépanneur qui est intervenu sur votre appareil se doit d'un résultat.
Ces réparations sont garanties minimum 3 mois donc je vous conseille de le contacter à nouveau au plus vite. Cordialement,
14 mai 2009 à 10:25
forum consulter ce sujet Problème tambour sur lave-linge électronique Ignis sur le forum Électroménager
FA=problème d'owi. Cette pièce est située sous le filtre coté droit (nettoyer cette lentille noire) et refaites des essais, sinon la changer.
12 mai 2009 à 21:58
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool Whirlpool ADP 7572 sur le forum Électroménager
Le liquide jaune retrouvé autour de votre machine neuve est probablement Medor qui a fait une farce.
Sortez le plus souvent !
12 mai 2009 à 21:43
forum consulter ce sujet Liquide jaune après réception lave-linge Faure sur le forum Électroménager
Tout d'abord, il faut retirer la porte de son logement grâce à un loquet situé de chaque côté au niveau des charnières.
Ensuite dévisser les vis de dessous des charnières ainsi que les 2 vis de la poignée.
Sortez votre chiffon et frottez.
12 mai 2009 à 21:26
forum consulter ce sujet Démontage vitre porte de four Brandt FC432BF sur le forum Électroménager
Avant de changer une pièce qui va vous coûter plus de 100 euros (programmateur), vérifiez la résistance chauffante (20 à 35 ohms).
12 mai 2009 à 21:17
forum consulter ce sujet Panne de lave linge Candy CTS 9AA sur le forum Électroménager
Ne cherchez pas de condensateur, il n'y en a pas !
Le claquement provient des composants sur la platine qui ont grillé.
Le seul moyen de dépanner votre machine est de changer ce module.
Contactez un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager qui vous indiquera le prix de cette pièce.
12 mai 2009 à 21:11
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Indesit w94 conseils dépannage sur le forum Électroménager
Moi je vous conseille d'incliner l'appareil sur un côté et vous apercevrez de l'eau couler.
L'appareil est en sécurité débordement et actionne la pompe de vidange.
Une fois l'eau vidée, remettre l'appareil en marche et observez d'où vient la fuite.
12 mai 2009 à 21:05
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Arthur Martin asf 2484 démarrer plus sur le forum Électroménager
En basculant la machine en arrière, vous vous apercevrez qu'il y a une tôle au fond et que vous ne pouvez pas accéder à la pompe.
Il faut donc démonter la façade pour accéder à votre pompe de vidange.
12 mai 2009 à 21:01
forum consulter ce sujet Problème vidange lave-linge Samsung b1245 sur le forum Électroménager
Oubliez le problème de la sécurité de porte et allez vérifier la valeur de la résistance chauffante (20 à 25 ohms).
Contrôlez aussi si le problème n'est pas dû à une fuite qui mettrait l'appareil en sécurité.
12 mai 2009 à 20:50
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Scholtès en panne code défaut A02 sur le forum Électroménager
Oubliez le problème de la sécurité de porte et comptez le nombre de clignotements de la led start, ce qui nous indiquera la panne.
Avant toute chose, inclinez l'appareil sur un côté pour vérifier si une fuite ne serait pas à l'origine du problème.
Indiquez-moi le nombre de clignotements et je vous indiquerais la pièce à vérifier.
12 mai 2009 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bauknecht 6325 lumière start clignote sur le forum Électroménager
Démontez le panneau côté gauche et contrôlez les deux bacs plastiques (ils doivent être bouchés). Malheureusement ces bacs ne sont pas démontables pour les nettoyer.
Contactez donc un site de vente en ligne de pièces détachées électroménager, qui vous communiquera le prix de la chambre de compression et du remplisseur.
12 mai 2009 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Bosch décompte de temps sur le forum Électroménager
Vérifiez les contacts du pressostat sinon c'est le module qui gère la vitesse du moteur.
12 mai 2009 à 17:25
forum consulter ce sujet Problème lave-linge Faure lfv 1250 chauffe plus sur le forum Électroménager
Débranchez l'appareil pendant 10 minutes, puis rebranchez.
Si le problème persiste, vérifiez le système de verrouillage de porte.
12 mai 2009 à 17:22
forum consulter ce sujet Déverrouiller le cadenas sur four De Dietrich sur le forum Électroménager
F6 correspond à un défaut de tachymètre moteur (pièce ronde fixée sur l'arrière du moteur).
Vérifiez cette pièce avec un multimètre ainsi que ses connecteurs.
Contrôlez aussi si de l'humidité ne serait pas la cause du message d'erreur.
Cordialement,
12 mai 2009 à 12:26
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Whirlpool awa 8107 moteur ne tourne pas sur le forum Électroménager
