Problème télérupteur
Conseils Forum Électricité : Problème télérupteur
Ma mère a acheté une vieille maison il y a quelques semaines. La lumière de sa cuisine ne s'allumait qu'une fois sur quatre, puis qu'une fois sur quinze... puis plus du tout. Juste quelques fois, elle clignotait. Toutes les autres lumières fonctionnaient normalement.
Nous avons remarqué que le télérupteur, un modèle Mang 48100, faisait beaucoup de bruit et n'avait pas l'air de fonctionner correctement.
Nous avons donc pensé que le problème venait de là (nous avons pris en photo le branchement : un fil en haut et trois en bas) et nous avons essayé de changer le télérupteur.
Cependant, les nouveaux modèles ne sont pas faits de la même façon (car on ne peut mettre que deux fils en bas).
Nous nous sommes donc dit qu'en attendant de réussir à brancher le nouveau, nous allions remettre l'ancien.
Malheureusement, nous ne comprenons pas pourquoi plus aucune lumière ne fonctionne.
Pouvez-vous nous aider en nous disant pourquoi et que faire ?
19 avril 2025 à 21:53
Bonjour Mel17620,
Un télérupteur comporte 4 bornes, une bobine et un contact. L'appui sur un bouton poussoir ferme fugitivement un contact qui fait changer l'état du contact du télérupteur.
Généralement le contact du BP commute la phase. Mais sur les montages anciens, il peut commuter le neutre.
Le bouton poussoir est donc relié soit au neutre soit à la phase ; l'autre borne du contact alimente la bobine.
La connaissance de ces notions est indispensable pour comprendre comment est branché votre télérupteur.
Pour dépanner il faut être sur place. Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir quelqu'un davantage expérimenté. Repérer les conducteurs en présence et leurs connexions, puis élaborer le schéma du montage est indispensable.
Voir les sujets apparentés.
20 avril 2025 à 10:20
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 5. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 6. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 7. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 10. Problème branchement télérupteur
- N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
- 11. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
