Ajout prise extérieure pour robot tondeuse
26648
Question Forum Électricité : Ajout prise extérieure pour robot tondeuse
julien8585
julien8585
7 messages
Suite à l'achat d'un robot tondeuse, je dois ajouter une prise extérieure, ca ma maison n'en a pas.
J'ai du mal à trouver des informations sur la manière de procéder.
Mon idée est de percer le mur au niveau d'une prise intérieure afin de repiquer dessus.
J'ai du câble rigide 3G2.5mm².
Est-ce que je dois absolument le passer dans une gaine de protection (16mm ?)
Concernant le boitier, j'ai pris un boitier IP55, d'après ce que j'ai vu c'est suffisant pour l'extérieur.
Le vendeur de GSB me parlait de IP65, est-ce réellement nécessaire ?
19 avril 2025 à 19:31
10 996 messages
Pas besoin de gaine avec du câble, sauf si passage en enterré.
IPx4 suffisant, donc IP55 conviendra.
19 avril 2025 à 21:46
julien8585
julien8585
7 messages
19 avril 2025 à 22:42
  • 1. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
    N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
  • 2. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 4. Impossible de mesurer bloc alimentation robot tondeuse
    N°24631 : Bonjour à tous. Me voila bien embarrassé. J'ai un robot tondeuse Works et le SAV de la marque me demande de tester le bloc d'alimentation. Sur le voltmètre j'ai une valeur à 0. J'ai donc racheté un neuf et j'ai encore...
  • 5. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
  • 6. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
    N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
  • 7. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
    N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
  • 8. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
    N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
  • 9. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 10. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
    N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
  • 11. Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
    N°25790 : Bonjour à tous. J'ai une petite problématique concernant l'installation d'un kit de prise renforcée Legrand avec disjoncteur différentiel dans mon tableau électrique. Je pense que la meilleure place serait sur la réglette...
>>> Résultats suivants pour : Ajout prise extérieure pour robot tondeuse >>>
chauffe eau electrique branchementelectronique eclairage neonculot e14ampoule led 03
