Profil du membre julien8585
Membre inscrit julien8585 sur le forum Électricité
Pour répondre aux interrogations, c'est une tondeuse récente (3 ans).
Je mesure bien une tension de 23V entre 1 et 3 et 4.
Si je fais le lien direct, ça démarre pas, mais par contre j'ai un petit "clic" et une petite étincelle, c'est peut-être pas bon signe ça ?
11 avril 2025 à 19:37
Verdict :
Pas de démarrage.
Cela semble donc confirmer que le problème ne se situe pas à ce niveau mais plutôt au niveau du moteur
Pas de démarrage.
11 avril 2025 à 17:01
C'est en effet une tondeuse a herbe avec batterie externe.
La batterie n'est pas en cause car j'en possède 2 et elles fonctionnent sur un autre produit.
Donc vous pensez que je peux tenter de débrancher 2 et relier 1 à 3 et 4 avec un petit fil ?
11 avril 2025 à 16:03
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je confirme que 3 et 4 sont reliées (cf photo)
J'ai mesuré la résistance.
Quand l'interrupteur est enclenché.
Entre 1 et 3 : environ 1Ohm
Entre 2 et 4 : signal d'erreur
Quand l'interrupteur n'est pas enclenché.
Entre 1 et 3 : signal d'erreur
Entre 2 et 4 : environ 1Ohm
Ça parait OK ?
Ça parait OK ?
11 avril 2025 à 14:47
Ma tondeuse électrique (sur batterie) ne démarre plus.
D'après le mode d'emploi, un cause possible est un souci au niveau de l'interrupteur.
Avant d'essayer de le changer, j'aimerais valider que c'est bien ça.
J'aimerais réussir à court-circuiter l'interrupteur pour vérifier que ça démarre bien, sauf que j'y connais rien et je ne sais pas interpréter le schéma indiqué sur l'interrupteur.
J'ai mis une photo et un schéma pour clarifier mais en gros l'interrupteur a 4 entrée, 3 fils arrivent (noir, gris, marron) + un fil noir qui relie les entrées 3 et 4.
Je me dis qu'en reliant les fils directement ca devrait pouvoir démarrer? Mais j'ai un peu peur de faire des bêtises
11 avril 2025 à 11:19
