Profil du membre Marc
Membre inscrit Marc
Marc
a posté 2 311 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce genre de micro-ondes devrait vous afficher un code défaut de type "ER1" = sonde coupée.
Sinon, c'est probablement un problème de platine électronique.
Cordialement,
05 octobre 2009 à 14:08
forum consulter ce sujet Problème four micro ondes Neff H5972 arrêt après 3 secondes sur le forum Électroménager
Un petit flotteur avec un fil est situé dans le fond de cuve.
Vous y avez accès à l'intérieur de l'appareil en retirant 3 vis.
Si celui-ci est bloqué par des déchets alimentaires, il reste en position haute et donne l'information au module électronique que l'appareil est déjà plein d'eau.
Bon courage,
05 octobre 2009 à 14:05
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt VLH 1026 problème électrovanne sur le forum Électroménager
Avant de démonter, êtes-vous sûr que c'est bien le thermostat qui tourne dans le vide ?
Je pense plutôt au bouton qui serait cassé à l'intérieur.
Tirez dessus pour vous en assurer. Sinon, les vis sont du Torx.
Cordialement,
05 octobre 2009 à 13:57
forum consulter ce sujet Bouton thermostat tourne dans le vide four Rowenta FC 280 sur le forum Électroménager
Vérifiez les charbons du moteur. Cordialement.
03 octobre 2009 à 21:53
forum consulter ce sujet Problème lave linge Brandt premia 1100 PA n'essore pas sur le forum Électroménager
Code panne EF : Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé.
03 octobre 2009 à 19:12
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin AWT 1266 affiche code EF1 sur le forum Électroménager
Ce fonctionnement est tout à fait normal ; Il y a une régulation de la température quand vous diminuez la puissance. Cordialement.
03 octobre 2009 à 19:11
forum consulter ce sujet Conseils plaque vitrocéramique Whirlpool AKT 803 sur le forum Électroménager
Référence inexistante. A part vous dire de contrôler le remplisseur coté gauche ainsi que l'électrovanne...
01 octobre 2009 à 22:45
forum consulter ce sujet Problème pas d'arrivée d'eau dans lave vaisselle Bosch P210 sur le forum Électroménager
Si vous voulez démonter votre four après chaque cuisson, pas de problème mais vous allez passer autant de temps que votre poulet dans le four.
Faites changer ce verrou de porte pour être définitivement débarrassé de ce problème.
Le fait de faire intervenir un professionnel, vous avez une garantie sur l'intervention (cela serait plus prudent).
Autrement effectivement en retirant le dessus vous accéderez à cette sécurité de porte qui est maintenue par 2 vis.
01 octobre 2009 à 22:36
forum consulter ce sujet Réenclencher sécurité de porte four Brandt Alliance KTB 6342/5 sur le forum Électroménager
Voici la réponse à votre souci :
Maintenez enfoncer les 2 boutons d'option qui se trouvent en haut, les plus à gauche, et tout en les maintenant enfoncés, tournez le sélecteur de 2 crans sur la droite.
Le tour est joué, bon lavage et un conseil changer de dépanneur qui me parait pas très réactif (10 jours sans vous donner de nouvelles alors qu'en 3 minutes, j'ai trouvé la solution sur un support informatique qui s'appelle Agora et que tout dépanneur devrait avoir). Dites-moi juste si ça marche svp...
Amicalement.
01 octobre 2009 à 22:29
forum consulter ce sujet Programme demo lave-linge Athur Martin Electrolux AWT 1166 AA sur le forum Électroménager
Le plus petit bac à gauche est le prélavage, celui du milieu (le plus grand compartiment) est le lavage et enfin à droite (avec un petit trèfle dessiné) c'est l'assouplissant. Bon lavage...
Cordialement,
01 octobre 2009 à 13:28
forum consulter ce sujet Où mettre lessive et assouplissant dans lave linge Laden FL 5125 sur le forum Électroménager
La courroie 1161 (ceci est la grandeur de cette pièce), la référence d'origine est 55X2987.
Pour éviter que celle-ci ressaute, dévissez les 4 vis qui maintiennent le support du moteur et ramenez-le vers vers vous de 1 cm. Bon courage.
Amicalement,
01 octobre 2009 à 13:26
forum consulter ce sujet Lave linge Top Vedette tambour bloqué ne tourne que difficilement sur le forum Électroménager
Il s'agit probablement d'un problème d'amortisseur. Cordialement,
01 octobre 2009 à 13:20
forum consulter ce sujet Machine à laver Miele W698 claquement pendant essorage sur le forum Électroménager
Le moteur ne tient qu'avec 2 boulons de 13 et les charbons sont emboîtés dans celui-ci et se retirent facilement.
Amicalement,
01 octobre 2009 à 13:19
forum consulter ce sujet Changer charbons sur machine à laver Siemens Siwamat 50800FG 01 sur le forum Électroménager
F7 est un problème d'arrivée d'eau. Contrôlez le débit de votre robinet sinon la pièce en cause est le débimètre (situé sur le côté gauche de l'appareil).
Cordialement,
01 octobre 2009 à 13:17
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Laden C859 s'est arrêté code F7 sur le forum Électroménager
Remettez-le en P1 et laissez le faire jusqu'au bout.
Cordialement,
01 octobre 2009 à 13:16
forum consulter ce sujet Panne allumage lave vaisselle Rosières RSI 880 sur le forum Électroménager
Le protecteur s'appelle une plaque mica et coûte 15 € à 20 €.
Le seul danger, c'est que vous allez abîmer la tête du magnétron (pièce qui fait les ondes) et là, c'est plus de 20 €. Cordialement,
01 octobre 2009 à 13:14
forum consulter ce sujet Conséquences protecteur d'ondes abimé sur four micro ondes Thermor sur le forum Électroménager
Vérifiez le câble électrique de la machine ainsi que la prise de courant (attention si multiprise).
Cordialement,
01 octobre 2009 à 13:12
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Candy s'arrête en fonctionnement sur le forum Électroménager
Retirez la table de son encastrement et faites des essais comme ça.
Un manque d'aération peut provoquer ce symptôme.
Amicalement,
01 octobre 2009 à 13:10
forum consulter ce sujet Panne code 07 à l'allumage plaque à induction Sauter sur le forum Électroménager
F8 est un problème de CTN (sonde).
Faire une inversion de CTN (car plusieurs sur l'appareil) pour essai.
Mais votre appareil a moins de 2 ans et doit être sous garantie alors je vous conseille d'appeller le service après vente de votre revendeur.
Cordialement,
01 octobre 2009 à 13:07
forum consulter ce sujet Code F8 plaque induction Brandt sur le forum Électroménager
Contactez Assistance dépannage électroménager : ADE-électroménager.fr
Cordialement,
01 octobre 2009 à 13:00
forum consulter ce sujet Cherche programmateur lave vaisselle Sauter sur le forum Électroménager
Contrôlez la sécurité de porte, la courroie et les charbons du moteur.
Sinon, c'est la platine de puissance qui est hors service.
Cordialement,
01 octobre 2009 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème lave linge Far LF 12200 voyants clignotent sur le forum Électroménager
La première chose à vérifier c'est le filtre en bas à gauche de l'appareil (ouvrir la trappe), dévissez le bouchon. Si aucun objet n'est retrouvé, il faut démonter complètement la pompe de vidange qui doit être la cause du problème.
Cordialement,
01 octobre 2009 à 12:54
forum consulter ce sujet Problème de pompe lave linge AEG 76640 Update sur le forum Électroménager
Vérifiez le débit de votre robinet d'eau.
Sinon, la cause est peut-être la carte électronique.
Cordialement,
01 octobre 2009 à 12:50
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Brandt WTC1230F sur le forum Électroménager
Tout d'abord, inclinez l'appareil sur un côté pour vider l'eau (l'appareil doit être en sécurité).
Puis, versez 3 à 4 bouchons d'huile de table (genre Lesieur) dans la cuve du lave-vaisselle et faites un prélavage. Une réaction chimique fait que l'huile va éliminer toute la mousse.
Enfin, n'oubliez pas de rappeler le service après vente pour annuler le rendez-vous.
Amicalement,
01 octobre 2009 à 12:47
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle De Dietrich DVH710XE1 sur le forum Électroménager
Il est fort possible que ce que vous décrivez est normal et fait parti du fonctionnement de l'appareil.
De quoi s'agit-il ? Quel est le symptôme ?
Sans référence, difficile de vous aider.
Cordialement,
01 octobre 2009 à 12:43
forum consulter ce sujet Problème résistance de grille four Faure qui chauffe et s'arrête sur le forum Électroménager
La référence indiquée n'existe pas (regardez sur l'étiquette collée derrière la machine).
Si votre appareil est équipé de 2 condensateurs (1 pour le lavage et 1 pour l'essorage), celui de l'essorage est défectueux. Inversez-les pour faire un essai.
Cordialement,
01 octobre 2009 à 12:41
forum consulter ce sujet Problème essorage lave linge Siemens WM 2020 sur le forum Électroménager
Si la machine reste pleine d'eau au moment où cela n'essore pas, la panne vient de la pompe de vidange qui se bloque par intermittence.
Si la machine est vide d'eau et que ça n'essore pas, resserrez les connecteurs sur la platine électronique.
Sinon, la cause est le programmateur.
Cordialement,
01 octobre 2009 à 12:37
forum consulter ce sujet Problème essorage lave linge Vedette EG1091 sur le forum Électroménager
FH = problème d'arrivée d'eau (robinet, électrovanne, débimètre).
F6 = problème de rotation du moteur (vérifiez courroie, tackymétrie moteur et aimant sur la poulie).
Bon courage,
01 octobre 2009 à 12:30
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWE 9726 ne démarre plus sur le forum Électroménager
En dégroupage total, le filtre maitre ne sert strictement à rien.
Il faut vous raccorder comme un poste sur la box.
Cordialement,
01 octobre 2009 à 05:10
forum consulter ce sujet Télécommande Siemens TEL110 ne fonctionne plus en dégroupage total sur le forum Alarme
Les voyants clignotant nous indique la panne. Quels sont-ils ?
29 septembre 2009 à 22:21
forum consulter ce sujet Problème lave linge Brandt BB60 se met en pause et bip tout seul sur le forum Électroménager
Effectivement ce sont les charnières de porte qui font la tension de la porte et ces pièces peuvent se changer assez facilement en retirant le porte.
29 septembre 2009 à 22:19
forum consulter ce sujet Four électrique Rosières FE5563 porte four qui ferme mal sur le forum Électroménager
La réponse est dans votre question. Ce tuyau spécifique s'appelle un aquastop : en cas de fuite de l'appareil (en dessous), un flotteur se déclenche et coupe l'alimentation de l'eau pour éviter l'inondation.
29 septembre 2009 à 22:17
forum consulter ce sujet Tuyau anti fuite lave vaisselle Thomson TVD30X sur le forum Électroménager
A l'arrière de l'appareil en bas, vous apercevrez un petit tuyau noir.
Déboitez-le et insérez-le nouveau tuyau.
29 septembre 2009 à 22:15
forum consulter ce sujet Raccordement évacuation eau sèche linge Bosch maxx 7 sur le forum Électroménager
Inclinez l'appareil vers l'arrière et dévissez le bouchon de vidange en mettant une bassine en dessous.
Amicalement.
29 septembre 2009 à 22:13
forum consulter ce sujet Comment éviter inondation machine à laver Whirlpool sur le forum Électroménager
La réponse est dans votre question. Vous dites ça ne chauffe pas, donc contrôlez la résistance et la sonde (CTN).
29 septembre 2009 à 22:12
forum consulter ce sujet Programme lave linge Whirlpool AWM 825 se bloque sur le forum Électroménager
Prenez la courroie du côté tambour et faites genre un 8 pour la mettre sur la roulette noire pour tendre la courroie. C'est souvent très dur à effectuer car la courroie doit être très tendue.
Bon courage.
29 septembre 2009 à 22:11
forum consulter ce sujet Remplacer courroie sèche linge Arthur Martin sur le forum Électroménager
E9 = problème de platine de puissance qui correspond au côté défectueux.
29 septembre 2009 à 22:03
forum consulter ce sujet Plaque induction Arthur Martin AHD 60150P message d'erreur 9 sur le forum Électroménager
Il est normal quand mode séchage, de l'eau arrive dedans (principe de condensation eau + chaleur = vapeur).
Penchez-vous plutôt sur les thermostats de séchage...
29 septembre 2009 à 21:58
forum consulter ce sujet Machine à laver Thomson Australe 3 eau rentre en mode sèche linge sur le forum Électroménager
Le problème provient sûrement du thermostat.
Malheureusement la référence donnée n'existe pas.
La référence se trouve en bas sur un côté des bacs à légumes.
29 septembre 2009 à 21:55
forum consulter ce sujet Frigo Thomson congèle même au niveau 1 thermostat sur le forum Électroménager
Si plusieurs appareils provoquent le même symptôme, c'est que le problème provient de l'installation.
A mon avis votre tuyau de vidange doit être trop bas (donc siphonnage) et blocage programmateur... Mettez le tuyau dans l'évier pour essai.
Sinon contrôlez le débit de votre robinet d'arrivée d'eau et enfin la prise de courant (si la terre est bien présente).
29 septembre 2009 à 21:53
forum consulter ce sujet Programmes du lave linge ne s'arrêtent pas sur le forum Électroménager
Effectuez le programme test en mettant sur position vidange et en appuyant 4 fois sur prélavage en moins de 5 secondes. Tout doit clignoter...
Appuyer 2 fois sur prélavage = prise d'eau puis 2 fois sur prélavage = rotation moteur etc.
Si votre machine est équipée d'un afficheur, elle vous indiquera un code panne genre F4 = problème chauffage (résistance ou CTN).
Bon courage.
29 septembre 2009 à 21:50
Vérifiez le débit de l'eau à votre robinet...
29 septembre 2009 à 21:43
forum consulter ce sujet Problème arrivée eau sur machine à laver Candy proxima FCE 2 sur le forum Électroménager
Tout d'abord sachez que ce n'est pas le lave-vaisselle qui fabrique des dépôts de sable mais ce que vous mettez dedans.
Utilisez le programme le plus chaud avec un produit nettoyant, détartrant.
Nettoyer bien le filtre et le tamis dans le fond de cuve et faites des essais avec un programme à 60 degrés ou plus chaud si vous avez.
29 septembre 2009 à 21:42
forum consulter ce sujet Lave vaisselle dépôt de sable sur le forum Électroménager
L'alimentation du moto-ventilateur passe par la sécurité de porte (verrouillage).
Actionnez avec le doigt le contacteur de porte pour essai et bougez-le pour essai.
29 septembre 2009 à 21:38
forum consulter ce sujet Problème chaleur tournante cuisinière Brandt KV560WE1 sur le forum Électroménager
Le problème provient sûrement des roulements de chaque côté du tambour.
Pour y accéder il faut retirer la cuve entière de la carcasse.
Si vous êtes un petit bricoleur, ne vous lancez pas au démontage. Un professionnel met 2 heures (montage et remontage).
29 septembre 2009 à 21:31
forum consulter ce sujet Lave-linge Vedette 955T bruyant sur le forum Électroménager
Pour un montage de 2 détecteurs sur une même zone veuillez trouver ci-joint le schéma.
Ce raccordement concerne une installation classique (sans équilibrage de boucle avec résistances).
Câble à utiliser 3 paires.
Dans le cas où votre installation est récente et nécessite l'équilibrage de boucle, reportez-vous à la Page 3, Question 138, "résistance fin de ligne", Réponse 5.
La réponse concerne une centrale Aritech mais le principe est le même sur autre centrale.
Je joins un schéma :
installation detecteurs infrarouge
26 septembre 2009 à 08:25
forum consulter ce sujet Installer des détecteurs infrarouge sur une alarme filaire sur le forum Alarme
La cuisinière n'est pas en panne. Le programmateur est en départ différé.
Si vous n'arrivez pas à enlever le départ différé, débranchez l'appareil au moins 15 minutes et rebranchez.
Une fois l'heure réglée, ça remarchera.
Amicalement,
25 septembre 2009 à 13:06
forum consulter ce sujet Panne cuisinière mixte Rosières BN 779RB ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Très bonne remarque mais ce message devrait être dit aux fabricants (constructeurs) qui ne se soucient guère du service après vente.
Effectivement, sur certains appareils, ils nous faut plusieurs heures de démontage pour accéder à une pièce précise.
Donc, accepteriez-vous de travailler 7 heures par jour et d'être payé que 3 h ?
Méditez là-dessus et n'en voulez pas au technicien mais aux fabricants.
Amicalement,
24 septembre 2009 à 09:29
forum consulter ce sujet Plus d'évacuation d'eau sur sèche linge Candy CC2 66T sur le forum Électroménager
En retirant la résistance, vous accéderez aux portillons du tambour pour les débloquer.
Amicalement,
24 septembre 2009 à 09:21
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver Whirlpool AWA ouvert et bloqué sur le forum Électroménager
L'appareil ne doit pas prendre assez d'eau.
Retirez le panneau coté gauche et contrôlez l'état des 2 bacs plastiques (sûrement bouchés par déchets alimentaires).
Autrement, la pompe de cyclage (moteur) est obstruée et n'envoie pas assez de pression dans les bras pour les faire tourner.
Amicalement,
24 septembre 2009 à 09:20
forum consulter ce sujet Problème de pale sur lave vaisselle Siemens Aquasensor S9G51S sur le forum Électroménager
