Branchement prises électriques en parallèle
Oui c'est autorisé, on ne le voit pas sur votre schéma mais on suppose que le conducteur de terre c'est idem.
27 novembre 2021 à 11:21
En effet le fil de terre sera connecté de la même manière.
27 novembre 2021 à 13:14
Ou doit-on obligatoirement ponter directement sur les prises ?
Je ne suis pas très favorable aux dominos surtout que maintenant la plupart des prises possèdent deux connecteurs (2 pour la terre, 2 pour la phase et 2 pour le neutre), alors pourquoi rajouter des dominos ?
28 novembre 2021 à 08:40
Bonjour les Terriens !
Je ne suis pas favorable aux dominos comme connexions, utilisez plutôt des connecteurs du genre "Wago".
Ceux à leviers sont très pratiques. ( Je réside dans un pays où par le Règlement Général des Installations électriques -NF15-100 local- il est formellement interdit d'utiliser des "dominos" appelés "sucres" ici pour autre chose que des raccords de luminaires.)
@NDielec :
Selon la configuration des lieux, selon le désir de l'installateur ou de la personne qui fait installer, suivant le type d'installation, ... plusieurs solutions sont possibles.
Le montage évoqué avec des boites de dérivation peu se justifier lors d' installation apparentes : le/les câbles d'arrivées sont placés à l'horizontale en hauteur et à chaque socle de prise correspond une boite de dérivation. S'il fallait passer d'un socle à l'autre ... il faudrait une longueur de câble pour descendre au socle et une longueur de câble pour remonter...
Ça fait beaucoup de câble ... et au prix du cuivre...
Petite parenthèse qui vaut ce qu'elle vaut
Dans une boite de dérivation, il y a moins de contraintes mécaniques que dans le socle d'une prise on peut penser que si elles sont bien faites les connexions restent plus sûres... une prise, on y enfonce une fiche puis on la retire et ainsi de suite. Qui va chatouiller les boites de dérivation à d'autre moment que l'installation ?
La configuration avec boites de dérivation peut aussi être utiles dans le cas de grandes longueurs en installant une section plus importante pour la ligne d'alimentation ("ligne horizontale") et en réduisant la section du câble entre les boites et les socles.
Cordialement. Martien-071
@NDielec :
29 novembre 2021 à 09:48
- 1. Prise électrique branchement en parallèle
- 2. Alimenter prises individuellement boîte de dérivation ou en parallèle
- N°13414 : Bonjour, Je fais le point actuellement sur mes boites de dérivation et je voudrais savoir si l'on doit alimenter obligatoirement les prises d'un circuit de 6 pc individuellement donc chacune de la boîte de dérivation à la...
- 3. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
- 4. Conseils branchement prises électriques cuisine
- N°25936 : Bonjour à tous. J'ai un disjoncteur 20A qui alimente 5 prises dans la cuisine. Le souci, c'est que j'ai une prise "indépendante", c'est-à-dire que même si je déconnecte les câbles de toutes les prises sauf celle-ci, elle...
- 5. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 6. Branchement Boitier 3 prises murales
- N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
- 7. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Branchement Prises électriques interrupteur unitaire
- N°718 : J'aurais aimé savoir comment je pourrais monter des prises électriques, telle qu'une multiprise avec un interrupteur à chaque prise, de telle manière que je puisse allumer ou éteindre chaque prise quand je le veux.
- 10. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
